搅拌器
WIGGENS WH260-AR新型红外加热磁力搅拌器
进口
WIGGENS
WH260-AR
> 微电脑控制技术,确保设备性能的稳定
> 高亮清晰 LCD 显示,可设定加热温度,搅拌速度,工作时间及过温保护
> 自动记忆末次设定的工作参数,方便固定实验条件使用
> 控制面板上方设计有防腐蚀导液槽,即使液体溅出,也不会损坏设备
> 直接连接 Pt100 温度传感器方便控制样品温度
> 红外增强加热单元,为高温型加热磁力搅拌器,加热效率高,可以很快到达介质需要的高温
> 高温保护:内部安诠温度开关保护,超过介质设定温度(10~50℃)自动切断电源。
> 3 套 PID 预设参数,适用于准确控制小量样品(小体积或者小比热容),和加热大体积样品
WH260 既适用于温和的实验条件,也适用于剧烈的样品混合实验,同时能够加热并稳定在设定温度。
技术参数
型号
WH260-AR
订货号
W3012604
加热盘温度 [℃ ]
≤380
样品设置温度( 配Pt100) [℃ ]
≤200
保护温度[℃ ]
50-430可调
溶液过温保护T [℃ ]
10-50 可调
控温稳定性( 配Pt100) [℃ ]
±1
加热功率 [W]
800
外置样品温度传感器
Pt100
温度搅拌控制
PID
搅拌速度 [rpm]
100~1500
搅拌量 [L]H2O
20L
显示模式/ 控制方式
LCD 数字显示/ 旋钮操作
定时功能
1~1999min / 连续
盘面材质
不锈钢搪瓷
盘面尺寸 [mm]
Ø140
USB-A 接口
Yes
外形尺寸 W xD x H [mm]
187X315X93
重量 [kg]
2.6
电源
220V/50Hz
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
