真空泵
2X-70旋片真空泵批发+零售
2X-70旋片真空泵批发+零售
东山
2X-70
电议
2X-70旋片真空泵批发+零售
2X-70旋片真空泵的维修:
1、将2X-70旋片真空泵拆离真空系统,放油先拆低真空端取下后端板后,再取低真空转子及键,然后将前端板拆下,取出真空转子及转片、弹簧等,取下视镜、排气阀门、排气盖,用汽油或者用酒精彻底清洗全部零件。拆时应注意每个零件的部位,方向及组合松紧,拆下的零件应分开放置, 不允许混在一起,互相磨伤。检查全部零部件,看有无磨损或拉毛,打烂等不良现象,按情况进行修理或更换。特别注意前后端板发现有较大程度的擦伤,说明装配时转子与中隔板不垂直,应予调整定位销钉,如太严重时应予修理或更换。旋片真空泵检查间隙:分别将高转子放入高真空室,低转子放入低真空室,用刀口尺及厚薄规检查间隙,两端的间隙应基本相等。
2、2X-70旋片真空泵装配前应清洗干净并烘干,先装高真空端,将弹簧转片托起装入高转子内,然后放进高真空室,装上前端板,再装定位销钉,均匀拧紧螺钉,装配后应保证转动灵活轻松 ,均匀一致。然后再装低真空转子及后端盖,低转片的槽应向后端板一边。再装排气门,排气阀片应贴紧阀板坐,再装其它零件。
3、2X-70旋片真空泵装配时应注意,凡转动部位应先打上真空油,注意清洁,严禁铁屑泥砂尘埃等落入泵内,定位销钉要接触良好,装好的旋片真空泵应转动轻松,无转重不均,并没有阻滞现象。总装完后,分别从进气嘴及加油孔加油,旋片真空泵装油在视镜横线处为止,再试车。
2X-70旋片真空泵旋片真空泵可单独试用,亦可作为增压泵、扩散泵、分子泵及钛泵的前级泵使用。可供真空镀膜、真空热处理、真空浇注、电子管、灯泡、热水瓶等的排气。医疗卫生和实验室,亦可配供此泵。
2X-70旋片真空泵的主要特点:
1.内装强制进油,润滑充分,性能可靠;
2.设有自动防返油双重保险装置;
3.2X-70旋片真空泵保持进气压强为1.33×10Pa时仍可连续运转;
4.设有气镇阀,可抽除少量水蒸气;
5.旋片真空泵不漏油、不喷油、不污染工作环境。排气装置有专配油雾收集器;
6.极限真空度高。
2X-70旋片真空泵的正确使用和保养方法:
1)一般情况下,2X-70旋片真空泵工作2000小时后应进行检修,检查橡胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个旋片真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类配件清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放,小心碰伤。
2)经常检查2X-70旋片真空泵油质情况,发现真空油乳化及变质应及时更换真空油,确保旋片真空泵工作正常。
3)换真空油的期限,按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新旋片真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长更换真空油期限。
4)严禁换用其他种类的油。一定要用专业的真空油。经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以2X-70旋片真空泵运转时,油位到油标中心为准。
5)检查2X-70旋片真空泵管路及结合处有无松动,漏气现象。用手转动真空泵,试试是否转动灵活。
6)有条件的对管道中同样进行清理,确保管路畅通。
7)2X-70旋片真空泵重新装配后,应进行试运行,一般须无负载,空转2小时并换油二次。由于在清洗的过程中,在真空泵箱体中会残留一定量易挥发物,待挥发完以后,再投入正常工作。
8)严禁长时间抽大气!严禁无油少油工作。在被抽系统与真空泵链接处应该安装真空阀,停机前应先关闭通道已防止真空由回流到被抽系统中!确保被抽系统无腐蚀性气体。
2X-70旋片真空泵质量可靠,保修一年,欢迎订购。要买旋片真空泵,就联系佛山东山真空设备吧!
佛山市东山真空科技有限公司是东山科技集团属下机构。公司是专业的高压风机(旋涡气泵)制造商,优秀的真空获得设备提供商。公司研发和销售团队的成员,都是从事真空压力行业多年精英,其专业程度在业界有目共睹。公司生产“龙谷”高压鼓风机(环型真空泵),水环真空泵,旋片真空泵,真空机组,百瑞泽油雾处理器等产品,畅销世界各地,获得国内外客户一致好评!为更好服务国内客户,公司同时也代理台湾高压风机,西门子高压鼓风机,德国,日本等国家真空产品,并提供技术服务和支持。
携手价值链各环节,高效服务终端客户!是我们的使命!我们一直坚守“提升客户的竞争力,是我们获得必要利润唯一途径”的基本价值观。秉承“合作,务实,高效,致远”的经营作风,在业界已逐步被认同。“专注,专业”的经营理念已赢得越来越多忠诚而又富有创意的合作伙伴。
我们致力于将优质的真空获得设备及不断完善的真空压力(高压风机)产品推广到需要和即将需要的中国企业。广泛地服务于汽车,机床,医疗,环保,陶瓷,印刷,纸巾等行业。
让我们产品及技术为企业创造价值,提升企业竞争机会,以求广泛地服务于社会,造福于社会。
广东省佛山市禅城区绿景一路20号6座首层28号商铺
