定量PCR
BAX Q7 全自动病原微生物检测系统
BAX Q7 全自动病原微生物检测系统
BAX Q7
进口
海净纳(Hygiena)
BAX Q7
60 万-80 万
公司介绍
Hygiena公司是食品安全检测的全球领导者,专注于微生物和生命科学,拥有近40年的研究和生产经验;其快速卫生监控系统、实时荧光定量PCR仪、毒素和过敏原检、环境表面采样系统可满足食品加工、餐饮、卫生保健、生命科学研究和公共事业等多个领域的需要。Hygiena公司总部位于美国加州,在英国、中国、荷兰、印度设有分公司,拥有100多个遍及全球的经销商,销售网络遍及全球50多个国家。作为最早将ATP技术引入中国市场的厂家、全球ATP荧光仪的鼻祖,Hygiena SystemSURE、EnsURE、ENSURE Touch系列ATP快速荧光检测系统已在全国各级卫生和食品监督机构、食品饮料生产加工、餐饮企业、水质监测、环境工程等各行业中广泛使用;Hygiena荧光仪是全球唯一在荧光仪上进行真正的微生物快速、特异性检测的产品,可以检测产品中和表面菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、肠杆菌科等。2017年始,Hygiena将更多的食品安全快速检测产品纳入麾下,收购了原杜邦公司的BAX Q7 荧光定量PCR检测系统、Innovate ATP法商业无菌快速检测系统(Celsis 公司产品)、西班牙 Biomedal 公司过敏原产品和 美国Helica公司毒素检测产品等。
2021年 ,BAX 系统与德国Biotecon foodproof 食品安全分子诊断试剂盒强强联手,打造全新BAX分子检测平台,覆盖食品安全的更多领域,为客户提供更深入,更广泛的整体分子诊断解决方案。
Hygiena产品以其高性价比、高稳定性、高准确性和重现性深受全球用户的广泛认可和好评。Hygien以为市场提供更完善的解决方案为宗旨,不断为中国的食品和环境安全贡献更大力量。
检测原理
  以DNA 为基础用于食源性致病菌,病毒,腐败菌及过敏原,动物源性和转基因检测,使用实时荧光定量PCR 技术检测病原微生物,采用高特异性引物,目标病原微生物独特的基因信号可以快速被检测。
PCR技术的基本原理 类似于DNA的天然复制过程,其特异性依赖于与靶序列两端互补的寡核苷酸引物。PCR由变性--退火--延伸三个基本反应步骤构成:①模板DNA的变性:模板DNA经加热至93℃左右一定时间后,使模板DNA双链或经PCR扩增形成的双链DNA解离,使之成为单链,以便它与引物结合,为下轮反应作准备;②模板DNA与引物的退火(复性):模板DNA经加热变性成单链后,温度降至55℃左右,引物与模板DNA单链的互补序列配对结合;③引物的延伸:DNA模板--引物结合物在TaqDNA聚合酶的作用下,以dNTP为反应原料,靶序列为模板,按碱基配对与半保留复制原理,合成一条新的与模板DNA 链互补的半保留复制链重复循环变性--退火--延伸三过程,就可获得更多的“半保留复制链”,而且这种新链又可成为下次循环的模板。每完成一个循环需2~4分钟,2~3小时就能将待扩目的基因扩增放大几百万倍。到达平台期(Plateau)所需循环次数取决于样品中模板的拷贝。
  二种检测模式:内插染料检测和荧光探针检测
海净纳公司BAX System Q7 荧光定量PCR检测系统的优势:
  1. 基于荧光定量原理的致病菌检测试剂盒,所有PCR 反应所需试剂浓缩为一个药片,减少人为交叉污染的可能,无需操作复杂,需要离心等操作的核酸提取步骤,只需使用试剂盒提供的裂解液就可裂解细胞,释放核酸,大大缩短人工样本处理的时间,从样本准备到上机只需60分钟。
  1. 除了致病菌/致腐菌,检测试剂盒种类覆盖食品安全更多领域,可完全满足用户对食品安全分子诊断的检测要求,并且海净纳公司致病菌检测试剂盒是目前市场上获得国际和国内认证最齐全的公司,详细的试剂盒种类和认证情况如下:
(1)提供以下试剂盒:
     沙门氏菌(定性/定量),沙门氏菌血清分型(肠炎,鼠伤寒),沙门/阪崎/肠杆菌科 多重荧光检测试剂盒,金黄色葡萄球菌(定性/定量),李斯特属(含格氏李斯特),单增李斯特菌,空肠/大肠/海鸥弯曲杆菌,大肠杆菌O157:H7,产志贺毒素大肠6大血清型(STEC),第二代克罗诺菌属(含7种有害菌株),弧菌(霍乱、创伤、副溶),诺如病毒,甲肝病毒,梭菌属,蜡样芽孢,霉菌/酵母定量,军团菌,布鲁氏菌,啤酒饮料致腐菌,过敏原/动物源性/转基因等。
(2)国际国内认证情况:
符合GB 4789-2016   PCR 检验方法 的试剂盒种类
诺如病毒,肉毒梭菌
过敏原/动物源性/转基因试剂盒分别符合相关国家标准中的PCR 检验方法
中华人民共和国出入境检验检疫行业标准(SN/T1869-2007) BAX 检验方法
SN  标准(SN/T1869-2007)    沙门氏菌
SN  标准(SN/T1869-2007)    单增李斯特氏菌
SN  标准(SN/T1869-2007)  大肠/空肠/红嘴鸥弯曲杆
SN  标准(SN/T1869-2007)    大肠杆菌O157:H7
SN  标准(SN/T1869-2007)    阪崎肠杆菌
AOAC 官方认证
沙门氏菌(认证号 100201),单增李斯特菌(认证号  070202)
 AOAC研究所认证
弧菌(霍乱/副溶/创伤)(认证号050902) ,金黄色葡萄球菌(认证号 120701),弯曲杆菌(空肠/结肠/海鸥)(认证号040702),霉菌和酵母菌(认证号010902),大肠杆菌O157:H7(认证号 031002),产志贺毒素大肠杆菌(认证号091301),李斯特菌属(认证号 081401),实时沙门(认证号 081201),实时单增(认证号 121402)
  1. 性能卓越的仪器系统,采用CCD 检测器,最多可进行5色荧光同时检测,使单孔检测多个目标菌成为可能,检测速度快,90分钟就可完成检测,同一块板上可同时进行多个项目的检测。
  1. 超灵敏的仪器和试剂相结合,可大大缩短前增菌的时间,最短8小时可完成增菌,进行检测,平均24小时就可得到结果。
5 可提供除“有”或“无”外的更多致病菌信息,如可获得细菌定量的浓度结果(CFU/ml)。
沙门氏菌实时荧光定量PCR结果图
软件内置荧光定量标准曲线,目前可对沙门氏菌进行定量,更多的目标菌定量方法正在开发中。
  • 每个目标菌的CFU/ml值,反映了溶菌前目标菌浓度
  • Ct: 表示荧光信号在检出限时的循环数
  • 曲线代表每个目标菌的扩增图
BAX Q7 在中国应用情况:
目前约有150 余台BAX Q7 食品安全分子诊断平台遍布全国20 余省各级政府实验室及食品企业,第三方检测中心,年度试剂盒销量达1000 盒以上。特别是在食品行业,多家知名企业包括三元乳业技术中心,光明乳业技术中心,多美滋(雅士利/蒙牛),苏州雀巢,     丹尼斯克昆山工厂,雅培嘉兴工厂(2台),黑龙江雀巢双城工厂,合生元奶粉(2台),圣元奶粉,飞鹤奶粉(3台),旺旺,康师傅,雏鹰牧业 均采用BAX Q7 作为食品安全核酸检测平台。
BAX 食品安全核酸检测试剂盒特点汇总:
病原体核酸检测试剂盒
检测项目 方法学 国际国内认证情况 样本类型 从增菌到出结果时间 主要性能指标
BAX 系列试剂盒产品(原杜邦品牌)
沙门氏菌
融解曲线/Taq Man探针 AOAC OMA,AFNOR
SN/T1869-2007  中国出入境检验检疫行标
各种食物,包括肉,水产品,乳制品,水果和蔬菜,巧克力/烘烤食品,饲料和面食等 第二天出结果 规格:96测试/盒
灵敏度:增菌后104cfu/ml
特异性:>98%
检测性能:定性/定量,血清分型
李斯特菌属
融解曲线/Taqman探针 AOAC RI,AFNOR 多种食物基质,各种环境表面 第二天出结果 规格:96测试/盒
灵敏度:增菌后10 4CFU/ML
特异性:>99%
包容性:包含并不限于格氏李斯特氏菌、单核细胞增生李斯特菌、英诺克李斯特菌、斯氏李斯特氏菌、伊氏李斯特氏菌伊氏亚种、伊氏李斯特菌伦敦亚种和威氏李斯特氏菌
检测性能:定性
单增李斯特菌
融解曲线/Taqman AOAC OMA/RI,加拿大健康署
AFNOR
各种食品,包括肉,禽,水果蔬菜,乳制品,果汁,鸡蛋等 第二天出结果) 规格:96测试/盒
灵敏度:增菌后10 4CFU/ML
特异性:>98%
检测性能:定性
弯曲杆菌(空肠/大肠/海鸥)
TaqMan 探针 AOAC RI,USDA FSIS
禽类产品 第二天出结果 规格:96测试/盒
灵敏度:增菌后104cfu/ml
特异性:>98%
检测性能:定性/定量
大肠杆菌O157:H7
融解曲线/Taqman AOAC RI,加拿大健康署,AFNOR,USDA FSIS
生牛肉,苹果汁,橘子汁,蔬菜,环境样品和动物饲料等 第二天出结果 规格:96测试/盒
灵敏度:增菌后104CFU/ML
特异性:>99%
与免疫磁珠富集法一起使用可缩短增菌时间至8小时
特别适合低浓度样品的检测
检测性能:定性
克罗诺杆菌属(含阪崎肠杆菌)
融解曲线/Taqman 探针 加拿大健康署
包括含/不含益生菌婴儿配方奶粉,干乳制品,大豆粉及食品生产环境样品 第二天出结果 规格:96测试/盒
灵敏度:增菌后104CFU/ML
特异性:>98%
包容性:包括阪崎在内的7种主要有害菌株
检测性能:定性
霉菌和酵母
(非致病菌检测)
融解曲线/TaqMan 探针 AOAC RI 预加工食品,如面粉,奶酪等 48小时 规格:96测试/盒
针对不同的食品企业客户可自定义限值(10-500cfu/g)
确认研究表明,酵母及霉菌的数量在设置检测线以上时,BAX 系统真实报告阳性结果
检测性能:定性/定量
金黄色葡萄球菌
TaqMan探针 AOAC RI 婴儿配方奶粉,牛肉,大豆蛋白等 第二天出结果(大豆需48hr富集) 规格:96测试/盒
需氧增菌条件简化样品的准备
灵敏度1cfu/g在婴儿配方奶粉检测中
10cfu/g在肉类和大豆样品检测中
特异性:>99%
检测性能:定性/定量
志贺氏菌
TaqMan探针   即食食品,肉类,蔬菜等 第二天出结果 规格:96测试/盒检测性能:定性
灵敏度:增菌后104CFU/ML
特异性:>98%
弧菌(霍乱,副溶,创伤)
TaqMan探针 AOAC-RI 水产品 第二天出结果
规格:96测试/盒
灵敏度:增菌后104CFU/ML
特异性:>98%
产志贺毒素大肠杆菌6大血清型(STEC)
主筛试剂
副筛1号副筛2号
TaqMan探针 AOAC-RI 肉类(牛肉) 第二天出结果 规格:96测试/盒
灵敏度:增菌后10 4 CFU/ml
主筛stx 和 eae 基因 - STEC 主筛试剂盒
E. coli O26, O111, O121血清型 - STEC 副筛1号
E. coli O45, O103, O145血清型 - STEC 副筛2号
Foodproof /Microproof 系列产品(原德国Biotecon品牌)
梭菌属
Foodproof 肉毒梭菌检测冻干粉试剂盒(96测试/盒)
Foodproof 产气荚膜梭菌检测试剂盒(50 测试/盒)
TaqMan探针
乳品,肉,罐头,鱼等等 第二天出结果 灵敏度:增菌后10 4 CFU/ml
定性检测
Foodproof 沙门/阪崎/肠杆菌多重检测(96测试/盒)   TaqMan探针 符合最新版婴幼儿配方奶粉GMP 检测要求 婴幼儿配方奶粉 第二天出结果 灵敏度:增菌后10 4 CFU/ml
定性检测
Foodproof 布鲁氏菌(96测试/盒) TaqMan探针   适合多种样品基质,包括食品,饲料和环境样品等 第二天出结果 定性检测
Foodproof 小肠结肠炎耶尔森氏菌和假结核杆菌(48测试/盒) TaqMan探针   适合多种样品基质,包括食品,饲料和环境样品等 第二天出结果 定性检测
Foodproof 蜡样芽孢杆菌(50 测试/盒) TaqMan探针   适合多种样品基质,包括食品,饲料和环境样品等 第二天出结果 定性检测
病毒类
Food prof 诺如病毒
Foodproof 甲肝病毒
Foodproof 甲肝,诺如病毒复合检测
TaqMan探针
可检测多种食物基质,包括各种水果,浆果,肉馅,海产品,水样及粪便等等   定性检测
啤酒饮料腐败菌
Foodproof 脂环酸芽孢杆菌
Foodproof 啤酒筛查试剂盒-杂交探针
TaqMan 探针
果汁
48-72小时获得结果
可检测31种相关啤酒腐败菌
环境监测
Microproof 军团菌检测冻干粉试剂盒
TaqMan 探针   相关水样 4小时出结果 定量同时检测军团菌属,嗜肺杆菌,嗜肺杆菌血清组1
除了病原微生物检测,我们还可满足你常规科研的应用
BAX Q7 实时荧光定量PCR系统在最短的时间内提供最优化的性能,为快速循环做最优的设计,最快可在30分钟内提供高质量的结果。
特别设计的快速模块确保在最高速度时的温度均一性。
快速的升降温速率确保了无需通过延长时间或提高实验质量来折中。
支持多种应用,如病原微生物的定性,定量分析,带阳性对照的阴阳性分析,基因表达研究,SNP 基因分析,同时完全兼容各种染料对:FAM/SYBR Green I,VIC/JOE,NED/TAMRA/CY3,ROX/Texas Red,及Cy5染色。
仪器性能指标
热循环系统 Peltier 半导体元件
模块形式 96孔模块(Fast)
配套耗材 96孔板(Fast)和0.1ml 试管条
支持加样量 10-30ul
样品升降温速率 快速模式:+/— 3.5度/秒
标准模式:+/- 1.6度/秒
模块峰值升降温速率 5.5度/秒
温度范围 4-100度
温度准确性 +-0.25度(35-95度范围内)
温度均一性 +-0.5度
光学系统 卤钨灯作为激发光源,5块激发和5块发射滤光片,CCD相机
参考染料 ROX或其他校准染料
数据收集 标准模式:收集所有5块滤光片和所有孔的数据,与板的设置无关,运行结束后可进行板的设置。
专家模式:可以设定在某块滤光片中收集所有孔的数据,与板的设置无关,运行结束后可进行板的设置。
定量PCR 运行时间 37分钟(快速模式),30分钟(快速模式-专家),<2小时(标准模式)
线性范围 109
软件 包括绝对定量,定性分析等功能,完全满足新冠病毒的检测和数据处理。
系统配置
主机
  • BAX系统Q7检测仪
  • 电脑工作站
  • BAX系统操作软件和MS Windows操作系统
随机附件
  • PCR使用许可
  • 加热块附件
  • 冷却块附件
  • 盖帽/取帽工具
  • 移液器
  • 启动耗材
非随机提供品
  • BAX 系统试剂
  • 培养基
  • 超净工作台
  • 2-8度冰箱
  • 均质机,培养箱
推荐选项
BAX 配套全自动加样平台
BAX® Prep Xpress
海净纳全自动液体处理系统可优化BAX 的工作流程,海净纳BAX® Prep Xpress 是一个小型化,高性价比的全自动液体处理平台,可减少手工处理时间,增强加样准确性和可靠性。
海净纳(上海)商贸有限公司
上海市浦东新区商城路518号7K 室
服务电话:17702157506
一 、关于海净纳
Hygiena(海净纳)公司是医疗和食品安全检测的全球领导者,专注于微生物和生命科学,拥有近40年的研究和生产经验;其快速卫生监控系统、实时荧光定量PCR仪、毒素和过敏原检、环境表面采样系统可满足医疗,食品加工、餐饮、卫生保健、生命科学研究和公共事业等多个领域的需要。Hygiena公司总部位于美国加州,在英国、中国、荷兰、印度设有分公司,拥有100多个遍及全球的经销商,销售网络遍及全球50多个国家。作为最早将ATP技术引入中国市场的厂家、全球ATP荧光仪的鼻祖,Hygiena SystemSURE、EnsURE、ENSURE Touch系列ATP快速荧光检测系统已在全国各级医院,疾控,卫生和食品监督机构、食品饮料生产加工、餐饮企业、水质监测、环境工程等各行业中广泛使用;Hygiena荧光仪是全球唯一在荧光仪上进行真正的微生物快速、特异性检测的产品,可以检测产品中和表面菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、肠杆菌科等。2017年始,Hygiena将更多的食品安全快速检测产品纳入麾下,收购了原杜邦公司的BAX Q7 荧光定量PCR检测系统、Innovate ATP法商业无菌快速检测系统(Celsis 公司产品)、西班牙 Biomedal 公司过敏原产品和 美国Helica公司毒素检测产品等。
Hygiena产品以其高性价比、高稳定性、高准确性和重现性深受全球用户的广泛认可和好评。Hygien以为市场提供更完善的解决方案为宗旨,不断为中国的医疗,食品和环境安全贡献更大力量。
上海市杨浦区黄兴路2218号 合生汇1202室
