环境监测仪器
Solair 3350 便携式尘埃粒子计数器
进口
美国 lighthouse
Solair 3350
Lighthouse粒子计数器的SOLAIR系列尘埃粒子计数器集成了我们的超长寿命激光二极管技术传感器,可生产20年以上MTTF的行业*长激光二极管寿命(基于连续24/7运行)。使用一个新的,更轻的延长寿命的电池和外部交流适配器,SOLAIR 3350更加便携。SOLAIR具有业界良好的用户界面(UI)之一,通过直观的图标驱动屏幕和菜单配置和操作仪器,简单易用。
Lighthouse粒子计数器的SOLAIR 3350可以存储多达3000条来自8个粒子通道的粒子计数数据记录,可配置的配方数据库可以存储多达50个用于采样和报告的配方。所有数据都可以快速可靠地传输到计算机、设施监控系统或楼宇自动化系统。通过使用Lighthouse安全数据传输功能和LMS Express或Express RT软件读取数据,可以实现将数据安全传输(按照21 CFR第11部分)到USB闪存驱动器。通过集成的以太网,RS-485, USB和USB闪存驱动器接口,可以灵活地与这些仪器通信。SOLAIR3350的设计,制造和校准符合ISO 21504 -4,以确保颗粒计数的准确性。
由美国Lighthouse粒子计数器生产的Solair3350尘埃粒子计数器具有100升/分钟的流速,使用长寿命激光二极管技术。比常见的HeNe激光粒子计数器需要更少的日常维护。高效空气过滤器和热控制排气选项可以阻止粒子被再次排出。含电池重10.6千克。
Solair 3350除了是市场上好的便携设备外,还可以连接到多路控制器manifold上,用于实时监控系统。添加Scan Air Pro过滤器扫描探头,并做过滤器完整性测试。高压气体扩散器HPD允许您在超纯气体中进行颗粒测试。集成环境传感器,你就拥有了世界上非常通用的便携式粒子计数器。
特点:
l   0.3-25.0μm粒径范围
l   100LPM采样流速
l   超长寿命激光二极管技术>20年平均无故障时间的激光寿命
l   满足21CFR Part 11要求
l   仪器自行故障诊断
l   多种通讯接口-USB,RS-485,以太网和USB驱动器
l   不锈钢外壳、热敏打印机
l   5.7英寸彩色可触摸屏中文可选
l   内置洁净室验证报告
应用:洁净室监测、设备认证监测、动向分析、工具和设备测试、多点式设备监测(配备6或32点逐点采样系统)、压缩气体监测(配备高压控制器)、过滤测试
Solair 3350便携式尘埃粒子计数器技术参数:
粒径范围
0.3-25μm
标准6通道
0.3, 0.5, 0.7, 3.0, 5.0, 10.0 μm
0.3, 0.5, 1.0,   5.0, 10.0, 25.0 μm
流速
100升/分钟
计数效能
50%@0.3微米,100%@微粒>0.5微米(依据ISO   21501-4 )
激光源
长寿命激光二级管技术>20年平均无故障时间
零计数度
<1计数/5分钟(每ISO   21501-4)
浓度限制
1,000,000微粒/立方英尺   (35,300,000/立方米) @10% 重叠损失,符合ISO 1到8级洁净室标准
校准
符合ISO 21501-4校准
计数模式
自动,手动,蜂鸣,浓度,累积/独立
数据存储
3000组样本记录,循环缓存(包括微粒和环境状态数据,外加区域时间等)
通信模式
以太网,RS-485,USB和USB驱动器
软件支持
LMS   Express, LMS Express RT, LMS   Pharma, LMS Pro
触摸显示屏
5.7英寸(14.47厘米),彩色,320×240
打印机
内置打印机
报告
FS-209,   ISO 14644-1:2015, ISO   14644-1:1999, EU GMP Annex 1
报警
完整的蜂鸣报警和外部报警连接件,计数、低电量故障报警
外壳
不锈钢外壳
样本输出
内置式高效过滤器(>99.997%@0.3微米)
真空源
内置真空泵:可以使用长达12米(40英尺)的采样管
电源
100-250VAC,47-63HZ
电池
可拆卸可充电锂电池
尺寸
9.5”(l)x8.0”(w)x10.2”(h)(24.13x20.32x25.9cm)
重量
带电池:13.95lbs(6.33 kg),不带电池12.35lbs(5.6 kg)
语言
中文、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、日语、韩语
环境要求: 操作: 温度50℉到104℉(10℃到40℃)/湿度20%到95%无凝结,存储: 温度14℉到122℉(-10℃到50℃)/湿度98%无凝结。
配件: 随机配件:CD操作手册,等动力采样探头,净化过滤器,电缆线,LMS Xchange 数据传输软件, 打印机,打印纸。
惟恩科技(北京)有限公司,专业致力于洁净室行业及生态环境气象监测领域,主要应用领域包括生物制药、电子半导体、航空航天、能源、气象、生态环境监测、工业化仪器仪表等领域。技术,是企业发展的基石,是企业的核心竞争力。没有扎实的技术实力,企业就无法获得发展,也无法赢得广大用户认可。拥有一支经验丰富的工程师队伍,技术负责人深耕行业18载。公司秉承科技领先,技术先行的经营理念为客户排忧解难,提供专业的技术支持!同时与众多国外先进仪器生产厂商合作,把国外先进仪器设备带给用户体验的同时,更加注重国产化仪器的生产研发工作,为国内相关行业领域添砖加瓦,保驾护航。
南彩镇彩达二街2号1085
