Vertex100 液体粒子计数器
Lighthouse液体粒子计数器Vertex100是市场上小而轻的100纳米液体粒子计数器。Vertex100具有很低的零计数水平,手动流量控制,并集成了TFT触摸屏,以简化用户界面,并提供改进的本地用户体验。基于先进的技术,它有保修和国际支持。
Lighthouse先进的光电探测器技术使Vertex100液体粒子计数器能够将光信号噪声和伽马射线干扰降低20倍。这意味着如果你的粒子计数器正在报告计数,那么在你的超纯水系统中就有可检测的粒子计数。
自从我们在行业里有较低的假计数率后就不再使用计数减法。Vertex100在液体进入时立即报告计数,在计数器识别粒子计数之前无需等待。
由于早期检测,Vertex100液体粒子计数器证明了事件发生后的清理时间;Vertex100在粒子事件发生后120秒内会返回基线计数。
特点:
●通道尺寸:100nm、200nm、300nm、500nm
●同时计数数据的四个通道
●每分钟流速100毫升
●内置3.5英寸彩色触摸屏显示
●316L不锈钢结构
●以太网,RS485 Modbus串行,4-20mA
●NEMA式外壳
●集成手动流量控制
●与现有楼宇自动化和设施管理系统的接口
技术参数
粒径范围 |
100-500nm |
通道数 |
4 |
标准粒径 |
100nm,200nm,300nm,500nm |
流速 |
100 mL/min |
采样体积 |
5.0 mL/min |
零计数等级 |
≤ 20 个/升 |
激光源 |
固态激光器 |
校准 |
NIST溯源 |
通讯模式 |
以太网,RS485,4-20mA |
显示 |
TFT彩色触摸屏 |
浓度限制 |
10000个/ml @10%重叠损失 |
外壳 |
316不锈钢 |
采样进、出口 |
尼龙材质1/4卡套螺帽 |
工作环境温度 |
10°C to 40°), 20% to 95%无冷凝 |
存储环境温度 |
-10°C to 50°C, up to 98%无冷凝 |
采样温度 |
10°C to 50° |
采样压力 |
20 PSI to 72 PSI (138 kPa to 496 kPa) |
外部真空要求 |
石英,PFA, Kalrez, PTFE, PCTFE (Kel-F) |
通讯协议 |
MODBUS TCP, MODBUS Serial, 4-20mA |
功耗 |
120-240V AC 50/60Hz, 0.7A - 1.4A. Rated Output: 24V DC, 5A |
尺寸 |
[22.9 x 34.0 x 21.3 cm] |
重量 |
6.1kg |
单位名称: |
南彩镇彩达二街2号1085
联系电话: |
Email: |
