Apogee - SI-111-SS 红外表面温度计
SI-111-SS是高精度红外温度传感器,具有22°半角视野,响应时间0.6秒。 传感器包括距头部30 cm的IP68船用级不锈钢电缆连接器,以简化传感器的拆卸和更换,以进行维护和重新校准。热电堆和热敏电阻都输出可以测量的毫伏信号。 数据记录器使用Stefan-Boltzman方程来校正传感器体温对目标温度的影响。 校正后的读数在-10°至+ 65°C范围内的优良精度为±0.2°C。主要应用在:植物水状态估计的植物冠层温度测量,确定结冰条件的路面温度测量以及能量平衡研究中的地面(土壤,植被,水,雪)温度测量。
技术参数:
SI-111标准视场红外表面温度传感器 |
模拟输出 |
60 μV per °C |
输入电压 (需要热敏电阻) |
250mV激发电压 |
热敏电阻输出电压 |
0 to 2500 mV (取决于输入电压) |
精度 |
±0.2℃(-20℃~65℃时),±0.5℃(-40℃~80℃时) |
测量重复性 |
小于0.05℃ |
漂移 |
小于 2 % 每年 |
响应时间 |
0.6 S |
视场 |
22 °(半角) |
波长 |
8 to 14 μm |
工作环境 |
-55℃~80℃,0~100%RH,防水,适合野外环境 |
尺寸 |
直径:2.3 cm; 长度:6 cm |
线缆 |
5米线缆 |
重量 |
190g(含5米线缆) |
SI-121窄视场红外表面温度传感器 |
模拟输出 |
40 μV per °C |
输入电压 (需要热敏电阻) |
250mV激发电压 |
热敏电阻输出电压 |
精度 |
测量重复性 |
小于0.05℃ |
漂移 |
小于 2 % 每年 |
响应时间 |
0.6 S |
视场 |
18 °(半角) |
波长 |
8 to 14 μm |
工作环境 |
尺寸 |
线缆 |
5米线缆 |
重量 |
190g(含5米线缆) |
SI-131超窄视场红外表面温度传感器 |
模拟输出 |
20 μV per °C |
输入电压 (需要热敏电阻) |
250mV激发电压 |
热敏电阻输出电压 |
精度 |
±0.3℃(-20℃~65℃时),±0.6℃(-40℃~80℃时) |
测量重复性 |
小于0.05℃ |
漂移 |
小于 2 % 每年 |
响应时间 |
0.6 S |
视场 |
14 °(半角) |
波长 |
8 to 14 μm |
工作环境 |
尺寸 |
线缆 |
5米线缆 |
重量 |
190g(含5米线缆) |
SI-1H1水平视场红外表面温度传感器 |
模拟输出 |
40 μV per °C |
输入电压 (需要热敏电阻) |
250mV激发电压 |
热敏电阻输出电压 |
精度 |
测量重复性 |
小于0.05℃ |
漂移 |
小于 2 % 每年 |
响应时间 |
0.6 S |
视场 |
水平32 °(半角),垂直13°(半角) |
波长 |
8 to 14 μm |
工作环境 |
尺寸 |
线缆 |
5米线缆 |
重量 |
190g(含5米线缆) |
SI- 411标准视场红外表面温度传感器 |
输出信号 |
SDI-12 |
输入电压 |
4.5 -- 24 V DC,额定电流1.1mA(静态),数据传输耗电6mA |
精度 |
测量重复性 |
小于0.05℃ |
漂移 |
小于 2 % 每年 |
响应时间 |
0.6 S |
视场 |
22 °(半角) |
波长 |
8 to 14 μm |
工作环境 |
尺寸 |
线缆 |
5米线缆 |
重量 |
190g(含5米线缆) |
SI- 421窄视场红外表面温度传感器 |
输出信号 |
SDI-12 |
输入电压 |
精度 |
测量重复性 |
小于0.05℃ |
漂移 |
小于 2 % 每年 |
响应时间 |
0.6 S |
视场 |
18 °(半角) |
波长 |
8 to 14 μm |
工作环境 |
尺寸 |
线缆 |
5米线缆 |
重量 |
190g(含5米线缆) |
SI- 431超窄视场红外表面温度传感器 |
输出信号 |
SDI-12 |
输入电压 |
精度 |
测量重复性 |
小于0.05℃ |
漂移 |
小于 2 % 每年 |
响应时间 |
0.6 S |
视场 |
14 °(半角) |
波长 |
8 to 14 μm |
工作环境 |
尺寸 |
线缆 |
5米线缆 |
重量 |
190g(含5米线缆) |
SI- 4H1水平视场红外表面温度传感器 |
输出信号 |
SDI-12 |
输入电压 |
精度 |
测量重复性 |
小于0.05℃ |
漂移 |
小于 2 % 每年 |
响应时间 |
0.6 S |
视场 |
波长 |
8 to 14 μm |
工作环境 |
尺寸 |
线缆 |
5米线缆 |
重量 |
190g(含5米线缆) |
单位名称: |
南彩镇彩达二街2号1085
联系电话: |
Email: |
