环境监测仪器
DeltaOHM - HD2903T系列 热线风速变送器
进口
意大利 DeltaOHM
HD2903T
HD29系列变送器系列用于制药,博物馆,洁净室,通风管道,工业部门和家庭,拥挤的地方,自助餐厅,礼堂,体育馆或有大量动物的农场的空调和通风(HVAC / BEMS)中的风速控制。
传感器与精确的电子设备相结合,保证了精确可靠的测量时间。空气速度传感器为薄膜,探头护套为AISI304,过滤器相对湿度为20μ钢丝网,材料允许在恶劣地区使用。
有两种可能的安装方式:在TO版本中,水平探头连接到电子外壳,而在TC版本中,探头通过电缆连接到电子设备。在TO版本中,管道探头固定在电子外壳上,有三种不同的长度可供选择。将探头固定在风道上,可以使用HD9008.31法兰,3/8 "通用双锥连接或PG16金属电缆压盖(∅10…14mm)。在TC版本中,探头与传感器一起配备了一根电缆,该电缆可以长2米,5米或10米。
探头有不同长度可供选择。
几种模式的可能性:
-空气速度测量与HD2903T…和HD29V3T…系列-模拟输出4-20mA或0-10VDC
- HD2937T…和HD29V37T…系列的空气速度和温度测量-模拟输出4-20mA或0-10 Vdc
-空气速度,湿度和温度测量与HD29371…系列和HD29V371T -模拟输出4-20mA或0-10 Vdc
参数:
型号
HD2903TO/HD2903TC
HD2937TO/HD2937TC
传感器
热线式(薄膜传感器)
热线式(薄膜传感器)
供电
16…40Vdc或12…24Vac±10%
输出信号
4…20mA(可定0…20mA)
4…20mA(可定0…20mA)
风速量程
0…1m/s,0…2m/s,0…10m/s,0…20m/s,由jumper选择
温度补偿
-20…+100℃
-20…+100℃
精度
±0.04m/s±读数的2% (0…1m/s),±0.04m/s±读数的2%(0…2m/s)
±0.2m/s±读数的3%(0…10m/s),±0.2m/s±读数的3%(0…20m/s)
量程
-30…+80℃
精度
±0.3℃(0…70℃),±0.4℃(其他)
负载电阻
*大500Ω(电流输出) *小10kΩ(电压输出)
操作温度
探头:-30…+100℃   电子件:0…60℃
尺寸
85×85×43mm
85×85×43mm
防护等级
IP 67
IP 67
版本…TO…管道安装
HD2903…,HD2937…TO1=L 138mm,TO2=L 238mm,TO3=L 338mm
版本…TC…带线缆
HD2903…,HD2937…TC1探头L=138mm,TC2线缆L=2m,TC2探头L=238,TC5线缆L=5m, TC3探头L=338,TC10线缆L=10m
惟恩科技(北京)有限公司,专业致力于洁净室行业及生态环境气象监测领域,主要应用领域包括生物制药、电子半导体、航空航天、能源、气象、生态环境监测、工业化仪器仪表等领域。技术,是企业发展的基石,是企业的核心竞争力。没有扎实的技术实力,企业就无法获得发展,也无法赢得广大用户认可。拥有一支经验丰富的工程师队伍,技术负责人深耕行业18载。公司秉承科技领先,技术先行的经营理念为客户排忧解难,提供专业的技术支持!同时与众多国外先进仪器生产厂商合作,把国外先进仪器设备带给用户体验的同时,更加注重国产化仪器的生产研发工作,为国内相关行业领域添砖加瓦,保驾护航。
南彩镇彩达二街2号1085
