食品检测试剂
ATP 检测拭子
ATP 检测拭子
进口
海净纳(Hygiena)
Ultrasnap
2000/盒(100 支)
UltraSnap 表面 ATP (三磷酸腺苷)检测拭子
配合Hygiena ATP 监控系统使用
货号:US2020 (100 次检测)
说明/预期用途:
UltraSnap 表面ATP 检测拭子是一款配套Hygiena 荧光仪使用的一体
化拭子。它与荧光仪一起构成了一套用于监控不同工业领域加工设备
和其它环境表面卫生状况的系统。该系统的工作原理是检测存在于所
有动物、植物、细菌、霉菌和酵母菌细胞内的能量分子ATP(三磷酸
腺苷)。残留在表面的有机物和微生物污染物中都含有ATP,但微生
物污染物中的ATP 通常含量较少。经过适当的清洁后所有来源的ATP
均应显著减少。采样后,ATP 与UltraSnap 检测拭子中独特的液态稳
定荧光素/荧光素酶试剂相接触会发出光,发光量与样品中的ATP 含
量成正比。荧光仪可以检测出这种光并以相对光单位(RLU)报告结
果。RLU(相对光单位)结果可在数秒内显示出污染的程度。RLU 的
读数越高表示ATP 的含量越多,表面的污染程度就越高。非常重要的
一点是UltraSnap 检测的是肉眼看不见的或微量的残留物。涂抹肉眼
可见的严重污染表面会抑制发光反应并导致不正确的结果。
若检测水样,如现场清洗(CIP)的漂洗水检测,请使用AquaSnap
ATP 水样检测拭子。更多信息请登录www.hygiena.com 查看。
使用方法:
操作视频:www.youtube.com/HygienaTV
开始检测前,请先启动荧光仪。若在荧光仪上已编程好检测位,请在
检测前选择合适的检测位。
1. 使用前应先将冷藏条件下的UltraSnap取出并恢复至室温(21–
25 °C)。然后紧握拭子管,旋转并将拭子顶部从管中拉出。
拭子管的内部若有冷凝液属于正常现象。
2. 对于特别平整的表面,应充分地涂抹10 x 10 cm (4 x 4 in.) 的标
准面积。预湿的拭子头能够最大程度的采集样品。对于不规则的表面
应保证涂抹手法的一致性,并且涂抹足够大的面积以采集到具有代表
性的样品。
涂抹的重要提示:
 请勿用手触摸拭子或采样装置的内部。
 采样时应旋转拭子以便拭子头能够采集到尽可能多的样品。
 应施加足够的压力使拭子杆弯曲。
 可垂直、水平或对角方向纵横交错地涂抹。
 请观看操作视频:www.youtube.com/HygienaTV
3. 涂抹后,将拭子放回拭子管中。
4. 激活拭子的方法是,紧握拭子管并用拇指和食指通过前后弯曲
球阀将Snap-Valve 阀折断。挤压球阀两次,将球阀内的液体沿
着拭子杆向下全部排出。
5. 晃动5-10 秒使液体浸湿拭子头。一旦激活,必须在30 秒内将
拭子放入荧光仪内进行读数。
6. 将荧光仪保持直立,并将UltraSnap 拭子整体插入Hygiena 荧光
仪中。
7. 闭合盖子并按“OK”键开始测量。请参考操作手册的说明。检
测结果15 秒可得。
结果说明:
Hygiena 荧光仪出厂时已预设合格、不合格限值,分别为10 和
30RLU。这些限值是基于行业标准和已发表的研究数据而设置的。当
使用默认设置时,低于10RLU 的读数表示表面是干净的。11-29RLU
之间的读数为警告值,表示表面不够干净。大于30RLU 的读数表示
表面不干净,已被污染。Hygiena 公司建议用户也可根据自己设备的
标准来设置RLU 限值。详情可登录www.hygiena.com 网站查看推荐
的操作规程或致电咨询我们的技术代表。
校准控件:
建议根据良好实验室规范进行阴阳性控制。Hygiena 公司提供以下控
件:
 (货号:PCD4000)用于Hygiena荧光仪的校准质控试剂盒
 (货号:CK25)用于ATP检测拭子的阳性质控试剂盒
储存条件及有效期:
 2 – 8 °C (36 – 46 °F)冷藏保存。
 检测拭子可在室温条件 (< 25 °C) 下存放4周。
 UltraSnap拭子的存放应避免阳光直射。
 拭子的保质期为 15 个月。请参照标签上的有效期。
一 、关于海净纳
Hygiena(海净纳)公司是医疗和食品安全检测的全球领导者,专注于微生物和生命科学,拥有近40年的研究和生产经验;其快速卫生监控系统、实时荧光定量PCR仪、毒素和过敏原检、环境表面采样系统可满足医疗,食品加工、餐饮、卫生保健、生命科学研究和公共事业等多个领域的需要。Hygiena公司总部位于美国加州,在英国、中国、荷兰、印度设有分公司,拥有100多个遍及全球的经销商,销售网络遍及全球50多个国家。作为最早将ATP技术引入中国市场的厂家、全球ATP荧光仪的鼻祖,Hygiena SystemSURE、EnsURE、ENSURE Touch系列ATP快速荧光检测系统已在全国各级医院,疾控,卫生和食品监督机构、食品饮料生产加工、餐饮企业、水质监测、环境工程等各行业中广泛使用;Hygiena荧光仪是全球唯一在荧光仪上进行真正的微生物快速、特异性检测的产品,可以检测产品中和表面菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、肠杆菌科等。2017年始,Hygiena将更多的食品安全快速检测产品纳入麾下,收购了原杜邦公司的BAX Q7 荧光定量PCR检测系统、Innovate ATP法商业无菌快速检测系统(Celsis 公司产品)、西班牙 Biomedal 公司过敏原产品和 美国Helica公司毒素检测产品等。
Hygiena产品以其高性价比、高稳定性、高准确性和重现性深受全球用户的广泛认可和好评。Hygien以为市场提供更完善的解决方案为宗旨,不断为中国的医疗,食品和环境安全贡献更大力量。
上海市杨浦区黄兴路2218号 合生汇1202室
