涤净DECEAD不对称纤维快速过滤器是美国西雅图环境科技公司研发的一款针对中水回用固态废物快速净化设备,设备可单独使用,也可与絮凝剂配合使用,除去中水中固态废物,净化水质。
涤净DECEAD不对称纤维快速过滤器采用不对称纤维束材料作为滤料,兼具颗粒滤料和纤维滤料优点,通过特殊的结构,使滤床孔隙率很快形成上大下小的梯度密度,使过滤器滤速快、截污量大、易反冲洗、特别适合于中水回用系统中固体悬浮物过滤。
应用范围:
浇灌用水;
浇灌用纯水预处理;
环保废水
钢铁厂冷轧乳化液废水
印钞擦版废水
汽车行业含油乳化液废水
机加工行业切削液,脱脂液废水
油脂行业碱炼洗涤废水
油脂行业 炼洗涤废水
工业酸碱废水
染料及漂染等高浓度COD/BOD废水
含重金属及放射性成分废水
电镀行业废水
研磨和微电子废水
广州涛鑫环境科技有限公司
联系人:邓军
手机:13711132476,202-32290316-610
QQ:2285003765 E-mail:
dengjun527@sina.cn
作用机理:
u 不对称纤维滤料结构,滤速快,过滤精度高:
目前,机械过滤设备主要分为颗粒过滤和纤维过滤二大类,前者容易反冲,但滤料孔隙度低,滤速慢、过滤精度低、截污量少,后者正好相反。不对称纤维滤料具有颗粒过滤和纤维过滤优点,其结构一端为松散的纤维丝束,另一端纤维丝束固定在比重较大的实心体内,过滤时,比重较大的实心核起到了对纤维丝束的压密作用,使滤床具有孔隙度高、比表面积大、滤速高、截污量大、过滤精度高等优点;过滤过程中,由于滤料的压实作用,沿水流方向,自动形成连续的梯度密度滤层分布,有利于水中固体悬浮物的有效分离,实现高滤速和高精度过滤的统一,提高过滤器截污量,延长过滤周期;反冲洗时,由于核心和纤维丝的比重差,尾部纤维随反冲洗水流而散开并摆动,产生较强的甩曳力,滤料之间的相互碰撞也加剧了纤维在水中所受到的机械作用力,使附着在纤维表面的固体颗粒很容易脱落,从而提高了滤料的洗净度,使滤料同时又具有了颗粒滤料的反冲洗功能。
主要优点:
u 过滤精度高:对水中悬浮物的去除率可达95%以上,对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用,经过良好的混凝处理的被处理水,进水为10NTU时,出水1NTU以下;
u 过滤速度快:一般为40m/h,最高可达60m/h,是普通砂滤器的3倍以上;
u 纳污量大:一般为15~35kg/m3,是普通砂滤器的4倍以上;
u 反洗耗水率低:反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%;
