超声破碎仪
细胞破碎仪配件及说明
美国 Sonics 超声波破碎仪
大体积样品超声波破碎仪
大体积样品适用于的超声波破碎
VC系列:包括VC255、VC455、VC500、VC605、VC750
处理样品体积为250ml至数升
微处理器控制定时装置
密封式变频器
数字式显示功率
具备脉冲激发功能
可变功率输出控制
可遥控
VCX系列:包括VCX500、VCX605、VCX750
处理样品体积为250ml数升
集成温度控制器防止样品过热,监测并控制样品处理温度在1℃至100℃范围内
密封式变频器,隔离水汽、灰尘和腐蚀性气体
微处理器控制,可以编制,最多可存贮10个程序
实验参数实时显示,包括处理时间、剩余处理时间、温度、脉冲
激发时间和次数、实际功率、振幅等
自动频率控制、可变振幅控制、自动振幅补偿
数字式显示实际功率
1秒至10小时定时功能
脉冲激发装置独立开关,脉冲激发时间1秒至10秒可调节
结构精密,比以往型号体积小50%
可遥控
VC 750 VCX 750超声波破碎仪的特点
VC750 VCX750
功率为750W,处理样品体积为250ml至数升 多一个温度探头,可防止样品过热
微处理器控制 微处理器控制,可以编制,可存贮10个程序
定时装置,最大99分59秒 1秒至10小时定时功能
数字式显示功率,包括处理时间、剩余处理时间、温度、脉冲激发时间和次数、实际功率、振幅等
具备脉冲激发功能,独立开关,脉冲激发时间1秒至10秒可调节
可变功率输出控制 自动频率控制、可变振幅控制、自动振幅补偿
应用:
• 大体积样品适用于的超声波破碎
说明:
1、 小体积样品适用的超声波细胞破碎仪有以下型号:VCX105PB,VCX130PB;VCX105,VCX130。105
和130之间的区别只是功率不一样,其他技术资料都一样。
2、 大体积样品适用的超声波细胞破碎仪有以下型号:VC255,VC455,VC500,VC605,VC750;VCX500
,VCX605,VCX750。
技术参数:
注:大功率内同一规格的仅功率不同,其他参数相同。
型号 VC750 VCX750
净输出功率频率 750W/20KHz
尺寸(高x宽x深) 235 x 190 x 340mm
重量 6.8kg
定时装置 微处理器控制,最大99分59秒 微处理器控制,最大10小时
脉冲激发装置 Off:1秒,on:1-10秒可调 独立开关,1-10秒可调
密封变频器型号 CV26(锆钛酸铅晶体压电变频器)
变频器规格 直径63.5mm/长度183mm/重量900g/缆线长度1.5m
标准探头 固定探头或配有可换尖端的螺纹探头,尖端φ13mm,适用体积10ml至250ml,长度136mm,重量340g,材质钛合金TI-6AL-4V
温度探头 --- 不锈钢材料(可选附件)
电源要求 220或240V,50/60Hz(订货时,请注明所用电源电压)
VC750和VCX750订货说明
编号 说明
VC750 VC750超声波破碎仪,750W
标准配置包括主机、Φ13mm探头、工具箱和操作手册
VCX750 VCX750超声波破碎仪、750W
注:其他型号仪器的标配与 VC750/VCX750一样
单位名称: |
北京市丰台区北大街北里甲1号四海强龙写字楼8307
联系电话: |
Email: |
