其他实验耗材
烟气脱硫喷嘴喷头、大流量碳化硅喷嘴
烟气脱硫喷嘴喷头、大流量碳化硅喷嘴
喷嘴喷头
多款
一、碳化硅介绍
   碳化硅是一种人工合成的碳化物,分子式为SiC。通常是由二氧化硅(石英砂)和碳在通电后2000℃以上的高温下形成的。碳化硅理论密度是3.18克每立方厘米,其莫氏硬度仅次于金刚石,在9.2-9.8之间,显微硬度3300千克每立方毫米,由于它具有高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性及较高的高温强度等特点,被用于各种耐磨、耐蚀和耐高温的机械零部件,是一种新型的工程陶瓷新材料。
二、碳化硅的基本性能
1、化学性质
   抗氧化性:当碳化硅材料在空气中加热到1300℃时,在其碳化硅晶体表面开始生成二氧化硅保护层。随着保护层的加厚,阻止了内部碳化硅继续被氧化,这使碳化硅有较好的抗氧化性。当温度达到1900K(1627℃)以上时,二氧化硅保护膜开始被破坏,碳化硅氧化作用加剧,所以1900K是碳化硅在含氧化剂气氛下的最高工作温度。
耐酸碱性:在耐酸、碱及氧化物的作用方面,由于二氧化硅保护膜的作用,碳化硅的抗酸、抗碱能力很强。
2、物理机械性能
   密度:各种碳化硅晶形的颗粒密度十分接近,一般认为是3.20克/毫米3,其碳化硅磨料的自然堆积密度在1.2--1.6克/毫米3之间,其高低取决于粒度号、粒度组成和颗粒形状。
   硬度:碳化硅的莫氏硬度为9.2,威氏显微密硬度为3000--3300公斤/毫米2,努普硬度为2670—2815公斤/毫米,在磨料中高于刚玉而仅次于金刚石、立方氮化硼和碳化硼,其耐磨性是合金刚、耐磨铸铁的十倍以上。
导热率:碳化硅制品的导热率很高,导热系数12以上,热膨胀系数较小,抗热震性很高,是优质的耐火材料。
3、电学性质
   常温下工业碳化硅是一种半导体,属杂质导电性。高纯度碳化硅随着温度的升高电阻率下降。碳化硅的另一电性质是电致发光性。
4、其他性质
   亲水性好,远红外辐射性等。
由于碳化硅有如此优异的性能,因此,使用碳化硅制造的螺旋喷嘴被广泛应用于各行各业。
螺旋喷嘴设计特征:
  螺旋喷嘴(SPJT)是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷头,喷流角度范围可为60度-170度,常规为120度。在3巴压强下,液体流率范围为5.5一140升/分,广泛应用于烟气脱硫除尘、废气处理、废水处理、防火灭火、喷淋清洗等多个领域。
这种结构紧凑的喷嘴有着畅通的流道设计,可以最大程度地减少液体阻塞,使液体在给定尺寸的管道上达到最大流量。
螺旋喷嘴可以在大多数管道系统上安装或更新。可提供的喷嘴有NPT或BSPT(外)螺纹型,螺旋喷嘴常规都为英制外螺纹规格,需要内螺纹可配接转接头或特殊加工定制,通常1/4英寸一4英寸的喷嘴可分别用黄铜、316不锈钢铸件、PVDF、95陶瓷、 碳化硅、TEFLON聚四氟乙烯或聚氯乙烯材料制造的,其中,316不锈钢铸件、聚氯乙烯、95陶瓷、碳化硅都备有大量库存,常规产品随要随发。如需应用于特殊领域,也可采用其它材料制造。
应用范围:废气脱硫;气体冷却;蒸发冷却;洗涤与漂淋过程;除尘、防火灭火
  螺旋喷嘴喷雾效果图
深圳市澳科兴环保科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司始终以客户为中心,持续不断满足客户对产品质量的需求,在国内同行业中做出了突出的贡献。公司依靠自身雄厚的技术实力,配合国内多家科研机构和材料、设备厂商,不断推出新产品,以满足市场要求。
主要产品有可调球形喷嘴:喷涂喷嘴、通用金属喷嘴、通用塑料喷嘴、扇形喷嘴、全锥形喷头、空心锥喷嘴、实心锥喷嘴、方形喷嘴、矩形喷嘴、钢铁喷嘴、化工喷嘴、赛钢喷嘴、特氟龙喷嘴、PP喷嘴、ABS喷嘴、吹风喷嘴、风淋喷嘴、不锈钢喷嘴、钨钢喷嘴、硬质合金喷嘴、黄铜喷嘴、陶瓷喷嘴、螺旋喷嘴、组合式喷嘴、单流体喷嘴、双流体喷嘴、三流体喷嘴、造粒喷嘴、喷雾干燥喷嘴、清洗瓶罐喷嘴、混流喷嘴、文丘里喷嘴、快折喷嘴、造纸喷嘴、广角喷嘴、窄角喷嘴、空气雾化喷嘴、虹吸雾化喷嘴、高压喷嘴、精细雾化喷嘴、松香喷嘴、碳化硅喷嘴、针形喷嘴、塑料夹扣连接器, 3寸夹扣连接器,夹扣快速连接器
产品广泛应用于各类环保工程、净化系统及相关工业行业领域。我们本着诚信立业,质优价平,高效快捷的经营服务理念,以人为本、创新进取,确保为客户提供高附加值、系统、专业、有效的综合服务。
wang730831
