动物行为
大小鼠震惊反射系统
大小鼠震惊反射系统
Sound Startle Refle
武汉一鸿科技有限公司
YH-SSR
欢迎致电详询!
系统简介:
YH-SSR动物声音震惊反射实验系统可支持声(正弦波、锯齿波、方波等波形、或白噪音)、光、电刺激等作为前弱刺激信号,惊厥反射压力探测采样频率1-2毫秒, 实验方法用户可以自由设定(采用图形化State Notation逻辑化语言),支持一台计算机控制多实验笼同时运行。 系统具有完善的结构和功能,能进行常规的惊吓实验,包括习惯性研究(Habituation)、前脉冲抑制pre-pulse inhibition(ppi)、 恐惧增强惊吓(fear-potentiated startle)等实验都能很容易的完成。
系统配置有本公司提供的标准接口卡USB卡,可提供16路模拟量输入,16路开关量输入和16开关量输出,对于声惊吓反射实验系统每个实验装置需要1路模拟量输入,4路开关量输出(可连接外部设备如电刺激器,灯光等)。在接口卡设置窗口业可以设置系统接口卡端口扫描巡检频率,称为Timebase(时基值),设置为2ms(毫秒),即每2ms检查一遍,最小值为1ms,可以通过修改New Timebase值对其进行更新,Rumtime显示的是每个时钟周期运行的时间(包括完成对接口卡巡检,所有实验笼设备的控制),单位为微秒(us),此值反映了PC机的运行速度,同时与接口卡端口数量有关,时基值不能小于此运行时间。
声音控制: 声惊吓反射实验系统利用电脑声卡产生各类声音,系统利用电脑声卡作为音频信号发生器,默认最多可以提供8路不同的声音(如需要更多种不同的声音控制,请告知我们),可以用内置的音频信号发生器产生一定频率的正弦波、锯齿波、方波、三角波、或白噪音音频信号或用户录制的声音文件,指定音量的大小。
声级的大小取决于下列因素:  * 每路声音用户需要手动进行声级(dB)测量,即为一定分贝的声音
* 声道音量大小(这是本程序所控制的部分)
* 系统主音量
* 音频功率放大器音量
因为程序只控制声道音量的大小,所以其他变量需要在设置后保持固定不变,主音量通过系统任务栏的音量快捷键控制,声音来源可以是外置的声波文件(wav.文件),或通过内置的音频信号发生器录制的wav信号。声级测量可以采用便携式声级计,也可以采用软件本身的分贝计(需要进行矫正)。
武汉一鸿科技有限公司座落于环境优美的武汉市东湖国家级高新技术产业开发区武汉光谷软件园内,是一家专业服务于基础医学、生物研究领域的高新技术企业,主要经营与啮齿类动物、斑马鱼、果蝇、灵长类动物类有关的科研仪器。公司拥有独立的进出口经营权,自成立以来,我公司始终致力于为国内的医学、生物研究机构的科研人员设计、开发并推荐目前国际上最具性价比的国内外科研仪器设备。
公司目前开发产品有:动物行为学系统系列产品、大小鼠精密颅脑(脊髓)损伤撞击器、多通道大小鼠节律生物学数据采集系统、多通道大小鼠自发活动转轮笼系统、动物节律实验笼光照控制系统、大小鼠新陈代谢笼、斑马鱼视频跟踪系统(自发活动、位置偏爱、T迷宫、Y迷宫)、果蝇二氧化碳麻醉工作站、果蝇食物分装器、果蝇行为监测系统、果蝇嗅觉实验系统、果蝇睡眠监测系统、果蝇群体监测系统、果蝇攀爬行为监测系统、果蝇学习记忆装置、果蝇睡眠剥夺监测系统、果蝇光刺激实验系统等。
公司可根据客户的实验要求,实时为客户推荐制定更科学、更适用的实验方案,做到贴心服务,同时确保高效地为客户提供完善的售前售后服务。我们已和国内广大科研院校和重点实验室建立起了长期的服务合作关系,将始终致力于为我国科研事业服务。
武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园E1栋1109室
87747893
