均质/粉碎
全自动样品前处理平台
全自动样品前处理平台
进口
美国J2 scientific
Preplinc platform
美国J2 Scientific公司最新推出的PrepLinc 全自动样品前处理平台是目前市场上最早、最成熟将GPC,SPE,和自动定量浓缩系统融合到一个平台上的前处理系统,真正实现了有机样品前处理的“全自动”和“无人化”,可以有效提高样前处理的速度和可靠性,降低误差风险。
此套系统融合了GPC样品净化技术、SPE固相萃取技术和全自动定量浓缩技术,并将这三种常用技术有机地结合到一起,用户可以根据自己的需要自由组合,比如使用GPC+浓缩、SPE+浓缩或者GPC+SPE+浓缩的自由前处理过程,只需将一个需要处理的样品放置在样品架上,最终可拿到2mlGC或HPLC小瓶的一个分析液,直接进行后续分析,完全实现了全自动化运行。
技术参数:1. 主机:PrepLinc GPC, PrepLinc SPE,PrepLinc Evap
2. AS4自动进样系统:进样体积:0-10ml,精确度<0.1% ,最大进样位216位
3. 溶剂输送泵:最高压力2500psi及6000psi可选,流速0-10ml/min
4. 自动进样/馏份收集系统:隔膜穿孔式设计,最多216个样品
5. 凝胶色谱柱:传统玻璃柱(700×25mm)/快速高效柱(300×10mm)
6. 自动进样器进样针清洗: 主动清洗泵进样针内外自动清洗
7. 固定波长紫外检测器和可变波长紫外检测器可选
8. 在线浓缩系统
9.  将样品浓缩至干或在1-5ml自由选择
10. GPC,SPE,与浓缩系统均可以单独使用,也可以联机使用
11. 由同一个专用软件控制GPC净化仪和全自动浓缩仪
12. SPE系统最多可放置45根SPE小柱,兼容市售1-15毫升SPE小柱,可实现多柱串联,反向洗脱
13. 5mL零死体积注射泵,重现性<0.01%,精确性<0.1%
广州恺江仪器有限公司是一家专业经营分析仪器、耗材和实验室集中供气改造的公司。
公司代理的仪器有:美国J2 Scientific全自动样品前处理平台、岛津技迩水质分析用全自动固相萃取仪、美国OI公司所有产品、PL公司 GPC凝胶色谱仪、美国Zoex公司全二维气相色谱仪、美国SRI便携式气相色谱仪、APPEX烟道采样器、Torion便携式气质色谱、多功能氮吹浓缩仪、土壤干燥箱等;代理的耗材主要有:固相萃取柱,液相色谱柱,毛细管柱、标准品及化学试剂等,目前主要代理Waters,Agilent,Supelco,Merck,岛津,瓦里安, Sigma,Dr等公司的产品。
广东省广州市开创大道1946号奥园广场H4栋1021-1022室
