供应韩国COXEM电子显微镜(扫描电镜)
一、情况简介 :
CX-200系列扫描电镜是在CX-100优秀核心技术基础上,创新调整了产品构架,性能进一步提高,达到世界当前同类产品的顶级水平。作为COXEM公司最新主力型产品,共分为4个标准化子型号。
CX-200TA型全自动扫描电镜:涡轮分子泵+自动台
CX-200DA型全自动扫描电镜:油扩散泵+自动台
CX-200TM型半自动扫描电镜:涡轮分子泵+手动台
CX-200DM型半自动扫描电镜:油扩散泵+手动台
“由于扩散泵对于真空环境的污染,造成仪器性能减退显著,需要提高3倍以上维护频率,对于大多数用户来说,是不愿意接受的;另外真空环境污染造成样品在高倍观察时,产生碳沉积,影响图像分辨率。因此从科学发展角度,从市场用户的实际需要出发,COXEM暂不对外出售CX-200D系列产品。”
具有世界一流技术水平的CX-200系列高性能大型钨灯丝扫描电镜,适合多种需求类型的客户选购。
在选购时,您唯一需要考虑的问题,工作效率:
扫描电镜优劣评价标准,是扫描电镜的工作效率高低(这个标准是DEMA驰奔定义),仪器客观的工作效率是由仪器的软硬件决定的,当基本的功能指标都相同或者相似,其中对效率影响最大的两个因素,是真空系统的清洁程度和样品台的自动化程度。CX-200系列四个标准型号扫描电镜根据以上两个重要因素,进行组合而成。
驰奔对扫描电镜工作效率简单分析如下:
1、搜索样品感兴趣点的速度,样品台自动化程度越高,效率越高。计算机导航坐标定位马达驱动系统要优于单纯的马达驱动,马达驱动要优于手动。对于样品全面分析检测,统计特征点,自动台体现高效率。当然如果您的样品放进去,只是选择一两个区域来照相,自动台意义不大。
2、高质量图像获得的效率:电子光学系统的自动化,或者更高的性能来提高效率。如热场发射扫描电镜看2万倍,可以在2TV扫描速度下,清晰成像,而钨灯丝大型扫描电镜看2万倍图像,要清晰成像,光保存一帧图像需要20秒以上,还不要说调整电子光学参数的功夫,如果不明就里,拿过来两个图像来比较,可能很难分出伯仲,因此有的人会说,在2万倍水平上,钨灯丝扫描电镜和场发射扫描电镜区别不大,这个前提就是忽略客户的效率需求,比如工厂做晶圆上的芯片检测,这里边就有了效率需要,虽然一般检测可能只看2万倍,但对效率提出很苛刻的要求,钨灯丝根本不能胜任。
3、系统真空获得的效率:涡轮分子泵相对扩散泵具有明显优势。
3.1、众所周知,涡轮分子泵可随时开关机,油扩散泵开关机受到泵油升温和冷却的限制(开关机一个来回至少要等50分钟),因此要么就开一天,要么一开就至少半天,半天如果只需要做一个小样,照一张照片,那效率就更低了;除非扩散泵长期不关机,例如2-3个月,真空泵总保持启动,那么效率还是很高的,这需要特殊照顾。
3.2、真空洁净度对效率影响:涡轮分子泵真空洁净度远远优于油扩散泵。泵油蒸汽分子,在电子束作用下分解为碳氢化物,污染样品和末级光阑。电子束扫描样品时,会被电子束诱导沉积到正在观察的样品区域表面,越高倍,沉积速度越快,污染降低se产额,从而降低成像分辨率;末级光阑在电子束作用下,最容易沉积污染物,污染的随机变化,在高倍引起的象散需要随时进行校正。往往高倍需要逐级消象散,在一个区域调节电镜参数到最佳,然后迅速电位移到就近区域扫描存储图像,这降低操作效率
3.3、也同样是污染的原因,扩散泵真空系统扫描电镜需要的维护周期要短得多,一般建议3个月维护一次,而同样工作条件,涡轮分子泵真空系统的一般建议是1年维护一次。
综上所述:在一次操作周期内对效率影响最大的因素,自动化程度越高,效率越高。应该是样品台的自动化程度和真空洁净程度;电子光学性能需要定位,5000倍以下,不明显,5000倍以上就显示高分辨和自动化的优势。
通过以上简单分析,对CX-200系列型号作如下推荐,原则是不至于让您感到特别疲倦,让您专注于材料的特征观察分析。
1、如果您有大量的样品要做,但要求管理维护简单方便,应该选择最高效率的CX-200TA型,
2、如果您有大量的样品要做,同时可以接受较短的维护周期,可以选择CX-200DA型
3、如果您的样品量不算大,但随时想看,又不希望花过大精力照顾扫描电镜,请选择 CX-200TM型
4、如果您的样品量不算大,可以安排专门操作人员“照顾”扫描电镜,可以选择更加经济的CX-200DM型
如有需要请与我司联系
金溢电子(香港)有限公司
深圳市福田保税区英达利数码科技园B座210室
电话:0755-82838457/82838458
QQ:1211991706
E-MAILL:1211991706@qq.com
联系人:刘小姐13927481201
金溢电子(香港)有限公司,成立于1987年,是一家专业代理经销英国离子ion,美国博达ati,韩国COXEM,德国徕卡等英国、美国、德国、韩国电子零配件产品线的独立分销商。本公司具有十多年专业营销经验,拥有一只高素质专业化的销售队伍,业务遍及世界各地,目前已成为中、港地区较具有实力的电子元器件供应商之一。
本公司数年来重视发展中国大陆市场,为了更好、更方便周到的为大陆用户提供产品各种服务,目前在深圳、武汉、西安、北京、重庆等地均设有分公司或办事处,竭诚为全国各地的电脑、电源、通讯、家电产品、仪器仪表及办公自动化设备等电子产品生产厂商提供所需电子元器件配套服务及大力技术支持。
本公司始终坚持的服务理念是,诚信为本,高效创新,确保所供产品品质和价格优势,做到为您所提供每一项产品及服务,都是您值得信赖和无悔的选择。真诚希望与广大客户携手并进,共求发展!
单位名称: |
深圳福田保税区英达利数码科技园B座211
联系电话: |
Email: |
