一、 仪器性能介绍
1、 仪器技术特点
E²M是一套移动箱式便携GC/MS系统,可以提供快速而可靠的场地实时有机物鉴定与量化。
E²M 可以检测在泥土、水和物体表面的有机物质。
E²M是成熟的EM640系统的改良升级型号,它是Bruker Daltonic公司不断进步的小型化高表现GC/MS系统的最新成员,代表了Bruker公司此产品线中的最高水准。
E²M系统可以被整合进车辆载具并在行进中进行检测工作。它使用24V直流电源,因此可以介入车载的电源供应系统。
E²M可以从任何介质中(土壤、水、空气)中鉴定出任何有机化合物。它应用了互补式取样技术使得鉴定过程仅为20分钟。客户可以自行添加需要鉴定的新物质到系统内置的数据库中。
仪器基本特性
- 加固的移动式质谱分析仪,装备有薄膜式进入口
- 为快速反应部门、消防队和其他社会服务部门设计
- 数据库包括最多150,000 种不同物质的光谱特性
- 防冲击与振动保护protected against shock and vibration
- E²M 采样箱,可用于采样土壤、液体与气体物质
- E²M系统的核心:四角星型聚合式过滤器
仪器推荐应用:
•环境保护
可以快速可靠的在数分钟之内检测出土壤、水源和空气中是否含有有毒化合物。
•便携式野外实时检测
的设计非常利于整合进各种载具,例如车辆,箱式货车,卡车,船只,直升机或其他飞行器。
•快速反应部门
可以用于消防队,警方和其他危机处理部门对于化合物、有害物质、毒品和炸药等的快理。
•国土安全防护
可以快速清晰的迅速鉴别出关键场所泄漏出的化学物质(例如地铁,机场,火车站,公共场所等),利于警方、海关、物证鉴别组等的场地工作。
•大型活动监控
为大型活动例如运动会、演唱会、庆典等提供保护。即时可靠的泄漏化学物质鉴别为做出正确的决定提供了保障,从而减少可能的伤亡。
二、 E²M技术独特优势:
1、世界上唯一使用空气作为载气的色质联用仪
德国布鲁克E²M是世界上唯一使用空气作为载气的色质联用仪,它不需要额外的其它气体作为载气,那就意味着不需要这个环节的所有措施,既省时又减少运营成本,同时不需要对这个环节进行专门的培训。 E²M这个特点,所以在国外多用于军舰、三防侦查车等军用设备上。在西藏地区,使用环境恶劣,在现场使用高纯度的载气会增加使用成本和维护成本。其它厂家的色质联用仪都用使用氮气、氢气和氦气等作为载气,操作复杂、维护成本高。
2、世界上唯一在车辆行进过程中开机并进行实时检测分析
由于德国布鲁克色质联用仪E²M已经通过防震/防冲击测试(IEC 60068-2-64, -2-27标准,11g,11ms ),不但保证设备抵达现场后正常开机运行,可在车辆行进过程中也可以操作正常开机运行并实时进行检测分析。E²M配备的空气/表面探头,可以在车辆上进行采样,并进入质谱仪进行实时检测分析。其它厂家的车载色质联用仪在车辆行进过程中无法开机运行,必须在车辆停止后再开机运行,无法做到真正的车载。
3、 二种操作模式
一种操作模式为E²M通过对液体、固体/土壤、气体等样品制备,然后放进色谱仪,由质谱完成分析。
另一种操作模式为E²M通过质谱直接实时检测分析,在紧急情况下或需要快速检测的要求下,通过空气/表面取样探头,直接对液体、固体/土壤、气体等采样,取样探头的管线内带有加热装置和毛细管,加热装置可加热到240°C,对样品进行气化,毛细管对样品进行预分离,然后进入质谱仪实时检测和分析,不需要对样品进行制备,从而实现实时检测分析。在车辆行进过程中,设备即可开机运行,并通过空气/表面取样探头实现实时检测分析。
E²M采样探头直接采样进入质谱仪进行实时分析,探头可以加热到 240°C (探头和探头连接管线),在采样探头的传输线(transfer line)中有色谱采样技术的毛细管,可以对混合成分进行预分离,这样可通过质谱仪的分析精度和分辨率。探头有防尘膜,可在恶劣的环境下多次使用,军品设计,探头可以任何的力度接触污染源,不限次数持续采样,不需要清洗,只需简单擦拭,免维护。这种设计可以使取样探头非常方便采样且免维护,缩短采样时间,从而可以快速检测出结果。
4、超长寿命的真空泵技术
E²M高压力下性能良好,启动的时间短,由于真空泵是用金属密封的(这是布鲁克公司的专利产品,),被泵抽出的气体不会反扩散到真空室真空泵能在运动状态下长时间保持99.99%的真空度。。布鲁克E²M的泵寿命长达5年(每天连续运转),可达5万2千小时,没有日常维护,如果不是天天用,寿命至少15年以上。
5、电荷质量范围电荷质量范围是质谱仪所能测定的离子质荷比的范围。色质联用仪的质量范围决定了设备检测的物质范围,布鲁克E²M具有更大的检测范围,尤其对于环境现场的检测,物质成分复杂,能不能检测出现场全部的有毒物质成分是非常重要的技术指标。 E²M的质量范围1-520 da。在这个范围内所有已知的VOC气体都能被检测到,包括氯气中的高卤化物质和溴工业(例如阻燃剂)爆炸物等大分子物质。
6、真空泵维护
布鲁克的真空泵技术成熟,内部的真空泵没有任何可拆卸的零部件,也不需要其他预抽真空的泵。具有超强真空特性,不需预抽真空,长久性真空保持(不使用时可维持三个月以上),每3个月开机2小时刷新真空泵即可。设备用于矿井中,主要要求真空泵性能可靠,寿命长,维护要求低,这也意味着运行成本低,具有可靠的耐用性,尤其在应急情况下不需更考虑换真空泵及预抽真空。E²M在关机状态下真空系统损失很少,所以只需要简单的补充即可,不像其他产品关机后全部失去真空状态,必须靠真空泵来复原才能工作,当然E²M在关机状态比在待机状态下损失会多一点,待机状态几乎不会损失,由于机械加工精细所以价格相对贵些,但使用费用却大大降低了!全机只有一套真空系统,其他无需再真空处理。关机3个月真空度还能保持80%,可以继续使用设备。
7、维护保养:
E²M调谐是在更换核心部件后才需要,其它的维护只是更换耗材,所以维护和保养非常简单,次数少,尤其在应急情况下, E²M都随时投入使用,即使关机几个月,设备启动时间不到20分钟。而其它厂家保养复杂,需要额外的载气,有可能在紧急情况下不能正常使用,而且保养维护费用高,。每次运行时用的载气氮气,原装的氮气也是费用高的消耗品。
8、启机时间:
布鲁克E²M启机时间一般不超过10分钟,在低温情况下(0°C以下)启机时间一般20分钟,在待机状态下转到检测模式的时间不超过5分钟。其它厂家启机至少30分钟以上。
9、操作简单
E²M软件容易培训和操作,经过简单培训就可以使用。其它厂家软件操作复杂,至少4天培训才能初步掌握操作,专业人士需要至少2-4星期的培训才能彻底掌握在各种特定情况下使用。
二、 仪器技术指标
尺寸 (LxWxH) |
440x307x428 mm |
重量 |
34 kg |
容量 |
43L |
离子化电子冲击能力 |
70 eV |
灯丝 |
2 |
最高可靠性 |
0.2 da |
探测器 |
偏轴CEM自动旋转 |
真空系统 |
离子溅射泵< 10-6 mbar (20 l/s, N2)静音化 |
进气口 |
薄膜化,加热 |
最大范围 |
0 to 520 da |
扫描率 |
7200 da/s 解析度0.1da |
刻度 |
PFTBA, 自动旋转 |
选择性离子监测(SIM) |
最大同时20种物质 |
平均故障间隔时间 |
1500 小时 (真空系统:2 小时,在3个月的操作中) |
平均使用间隔时间(MTBS) |
2年 |
外部电源供应 |
24 V DC (18 … 32V) |
工作环境 |
95 %湿度 60 °C |
认证 |
欧洲CE IP42 IEC 61000 (EMC ) |
CISPR 16-1, 16-2 (radiated emissions) |
0…+50°C (IEC 60068-2 and 2-2) (Temperature) |
IEC 60068-2-6, -2-27 (Shock/Vibration) |
数据处理 |
另配的标准电脑,windows操作系统 |
通过标准100M以太网连接 |
三套专业的可视化鉴定用软件系统 |
