非标大型烤箱
特大型工业烤箱XML系列
特大型工业烤箱使用方便,功能性强,具有良好的通风性和温度稳定性。烤箱可选择200度或300度。
该款烤箱应用于工业上的测试,工业制造过程中的使用:例如电子,汽车,塑料,橡胶,玻璃,机械,水泥厂,化工,造纸,公共工程等。这类烤箱可以进行干燥,聚合,硫化,与模具,热处理,老化部件,塑料稳定,真空脱气等。
我们的特大型工业烤箱有什么优点?
升温速度快,每分钟升温10°C
温度浮动值低: ≤ ±0.2°C
温度空间变化值小: 105°C 时≤±1.0°C ;205°C 时≤±2.0°C
使用D6000温度控制器,温度均匀性更高
使用岩棉更安全(不含致癌物质)
隔温效果好: 隔温层厚110mm, 保持热度,降低热扩散和热消耗 该系列烤箱适用温度范围:室温+10°C 到 200°C (可选择300°C)
产品构造:
7种尺寸从1m3 到24m3。
控制面板置在左侧。
内部采用耐腐性强的优质不锈钢材料,内部抛光。
外壳采用钢板,环氧树脂烤漆而成,颜色是RAL7035的浅灰。
内胆和外壁无任何接触,优质的隔热保温层有效地减少了热散失。
外箱和内胆由玻璃棉隔离,隔离层达110毫米厚,保证了热量的有效控制,外部的低温和卓越的保温功能。
门和箱体之间用硅橡胶密封。
所有的隔离材料和垫圈保证不含石棉。
外门为右开式设计,便于干燥箱的摆放和操作。
内部循环:
烤箱经过风机进行空气循环,在工作过程中,空气流动速度和温度分布均匀一致。
散热风机和发热元件都隐藏在不锈钢珊隔板后方。
空气从内胆后方进入风扇,通过温度传感器和加热元件,加热后从在珊隔板周围进入内胆,整个过程由风扇回流进行循环。
空气循环会一直进行,可安装一个调节器,调节循环速度。
废气的排除,新鲜空气的供给:
新鲜空气在进入内腔前,通过通风孔预热。
可设置一个60毫米,80毫米或100毫米的为直径的废气排放口通过可调节阀进行排放。 另外还可设置一个排气设备增加排气量,也可以添加灰尘过滤器。
加热性能:
加热元件采用不锈钢材料包覆,分布在风机的四周。由固态继电器控制加热元件。
加热速度不但受加热元件控制,这还与保温性有很大关系。箱内的保温做得好,热气会一直留在箱体内,烤箱的加热质量高可以有效减少热量的流失。
D6000控制器:锐欧公司与国内知名品牌公司合作研发
控制器程序的专业设计保证了最高的温度稳定性,程序的稳定性使温度控制在零点几度之间,温度被程序精密控制。程序由国内知名企业技术部研制编写,带有PID参数自动整定功能,该程序可使控制精度更高,防止设定温度被超过。国内外许多烤箱制造商他们所有的控制器都不便于使用,而且价格昂贵,没法符合客户的要求。我们经过长时间积累经验并与国内知名企业合作研发此控制器程序取得重大成功,控制器操作简单,功能强大,产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准。
根据客户需要,还可以选配以下功能的控制器:
1. 带有可控制输出百分比显示;
2. 八段升温程序控制;
3. RS232或RS485供远端监控电脑控制;
4. 两组输出,可供加热冷却同时使用;
5. 三组警报设定,每组有19种模式可以选择;
安全装置:
每台工业类烤箱我们不但会在产品区提供可调安全温控器,我们还在加热区多设安全温控器。当温度在产品区或者加热区超过设定温度值时,温控器会工作,自动切断对加热元件供电,声音报警启动,对产品区温度进行二次标准控制,三重温度控制保护,避免温度超出设定范围,符合欧洲3.1级标准的保护,使产品更安全,是您更放心。
附带设备:
在标准烤箱的左侧均有一个直径为20毫米的小孔,配备一个胶塞。
可根据客户的要求添加其他设备。
我们公司专业设计、生产、销售各种实验室及工业烤箱、水处理设备。本公司位于佛山市重点建设的工业园、国家科技部批准建立的“国家火炬计划新材料产业基地”高明沧江工业园内,以自主设计、生产与销售为一体的企业,拥有专业的技术人才与销售团队,以欧洲先进生产技术和设计理念,打造符合欧洲高品质产品,为客户打造一流的设备,一流的售后服务。主要生产:工业烤箱,特大型工业烤箱、电子老化烤箱、隧道炉、高温烤箱、真空烤箱、实验室烤箱、培养箱、玻璃器皿干燥柜等鼓风干燥设备、水处理设备。广泛应用于科研所、大专院校实验室、航空航天、汽车、造船、军事、医药、化妆品、电子、电器、五金、塑胶、石油化工等行业当中的干燥、烘焙、热处理、热实验、消毒灭菌、微生物培养和老化处理或复杂的干燥过程等。
公司规范化系统性分为:行政部、销售部、技术部、生产部、品管部
严格按照欧洲的质量标准进行设计研发、制造。所设计制造产品具有四高性能特点:技术性高、安全性高、效能性高、质量性高。
专业设计,掌握核心技术,控制生产成本,把降低的成本利润让给客户,力争打造国内高品质、专业、节能、美观、耐用产品是我们的目标和宗旨。
单位名称: |
佛山高明沧江工业园高明大道808号
联系电话: |
Email: |
