实验台
防静电工作椅、气动升降椅、带靠背椅子
防静电工作椅、气动升降椅、带靠背椅子
鹭基
静电注塑椅 材料:防静电/导电塑料
   防静电注塑椅颜色:黑色
   防静电注塑椅尺寸:椅座320(d)x450(h)
   防静电注塑椅高度:约440-560mm(配160mm气杆)
   防静电注塑椅系统电阻:106~1010ω
   防静电注塑椅 脚:带圈电镀脚,φ480mm
   防静电注塑椅脚轮:高强度耐磨导电尼龙脚轮(脚杯)
防静电注塑椅 基本特性: 防静电皮革工作椅由防静电pvc皮革(或pu)和pu海绵及优质金属组成,结构简洁、外型美观。防静电pvc皮革制成品有不出粉尘兼永久防静电功能,衬以不易伸缩变形的绦纶基布压制,成品皮革具有高弹性、高耐磨擦性、缓冲性、防刺穿能力不会因磨擦及环境或时间而影响其静电耗散性能;椅垫外型摸拟人体工位造型设计,散热透气、质感舒适。 功能特性: 1、所使用原材料中不含s、hg、nh3+、pb等有害物质,对人体无害。 2、结构新颖,调节简单、方便、可通过无油气动杆调节高度,260#(可调260mm)、140#(可调140mm)、120#(可调120mm)、100#(可调100mm);也可选用螺杆机构,椅背高度可自动进行调节275mm。椅靠背可前后调节,并用简易方式模块式组合易维护。 3、椅轮采用碳纤pc制成,具有高强高硬,耐冲击、抗裂变、耐磨耐腐蚀等性能。 4、五星脚结构使椅子对地受力均匀,长期使用不变形;使用过程中重心倾斜偏离中心线30度不会摔倒。 5、可配上脚踏圈。可选用型号为外径350、400、450、550mm。 6、安装专门过滤系统,过滤受压后排出气体中的尘埃,达到净化100级要求。 7、防静电薄皮椅使用皮革厚度为0.75mm,椅垫海绵厚20mm,椅背海绵厚22.5mm;而防静电厚皮椅使用皮革厚度为1.4mm,椅垫海绵厚20mm,椅背海绵厚17.5mm,可根据客户需要选择。颜色有兰色和黑色椅面。 8、表面电阻106-9ω 适用范围: 适用于净化室、无尘净化车间及防静电区域。 防静电工作圆凳 基本特性: 防静电工作圆凳由防静电pu及优质金属组成,结构简洁、外型美观。防静电pu属洁净、无毒、无刺激性,超强韧性、耐腐蚀的环保材料。由于在原材料中使用了特殊的聚合物链,成品具有永久静电耗散性能。该工作椅具有高弹性、高耐磨擦性、强缓冲性、不会因磨擦及环境或时间而影响其静电耗散性能;椅垫外型摸拟人体工位造型设计,散热透气、质感舒适。 功能特性: 1、所使用原材料中不含s、hg、nh3+、pb等有害物质,对人体无害。 2、结构新颖,调节简单、方便、可通过无油气动杆调节高度,260#(可调260mm)、140#(可调140mm)、120#(可调120mm)、100#(可调100mm);也可选用螺杆机构,椅背高度可自动进行调节。 3、椅轮采用碳纤pc制成,具有高强高硬,耐磨耐腐、抗冲击、抗裂变等性能。如不需滑动稳固在某一位置,可选用不锈钢脚垫。 4、五星脚结构使椅子对地受力均匀,长期使用不变形;使用过程中重心倾斜偏离中心线30度不会摔倒。 5、可配上脚踏圈。可选用型号为外径350、400、450、550mm。 6、表面电阻106-9ω 适用范围: 适用于净化室、无尘净化车间及防静电区域。 防静电塑面工作椅 产品特点: 本品不含s、hg、nh3+、pb等有害物质,对人体无害。 产品结构新颖,简单实用。 外型模拟人体工位造型设计,造型美观、质感舒适。 模块式设计,组装简易,部件损坏可更换,无须全部报废。 产品均由防静电材料组成,符合esd国际标准。不会因时间、环境的改变而改变。 塑胶椅垫:模拟人体造型设计,由模具注塑成型,具有良好韧性、耐磨耐腐、耐冲击,且质感舒适。 气动杆:采用气动杆升降,可根据需要随意调节。 底盘:由优质金属制成,是椅垫的连接、支承部分。 铸铝五星脚:五星脚由模具精铸而成,对地受力均匀稳定,经久耐用。 碳纤轮:转动灵活、移动方便,且耐磨耐腐、抗冲击、抗裂变。 注意事项:使用时注意不可用锐器划伤椅面,不可使用暴力撞击椅面; 当轮子转动不灵活时,检查是否有异物卡入,取出即可; 当螺丝有松动时,可用扳手紧固; 椅子升降有一定范围,到达极限时不可再用力扳动拨柄,以免损坏; 使用过程中当有异常时,请停止使用,待异常解决后方可继续使用; 移动时小心碰撞、拌倒,以免造成损坏; 使用过程中不可随意拆装或更换配件。 产品说明: 材料:a:防静电聚丙烯(pp);b:净化极聚丙烯(pp) 特性:1、结构简单实用,可用于各种行业 2、b种材料无粉尘析出,可用于100级净化环境 应用工序/环境:1、流水线装配工位使用 2、检测工位、生产现场使用 表面(系统)电阻:104-109ω
版权所有© 2009  厦门鹭基电子有限公司 闽ICP备09034441号-2
厦门鹭基电子有限公司是一家专业从事防静电产品和净化室设备安装和检测服务的公司。本公司集生产、销售和服务为一体的工贸企业。公司一贯秉成“客户至上、诚信为本”的经营原则。
主营产品有:1. 一次性口罩、手套、鞋套、棉签、毛刷、手腕带、接地线、酒精瓶、真空吸笔、防静电胶带
2.包装袋、珍珠棉、粘尘垫、矽胶滚轮、DCR滚筒、米黄指套、防静电台垫、离子风机、离子风枪、离子风棒3.无尘衣、无尘布、无尘纸、PVC手套、乳胶手套、丁睛手套、无尘手指套、手掌/指尖涂胶手套、灭菌手套、抗割/抗化手套、磨砂指套、防静电鞋4.防静电镊子、防静电椅、上下料架、鞋套机、元件盒、周转架、周转车5.风淋室、 静电吸尘器、无尘拖把、粘尘滚筒、过滤器、传递窗、初高效过滤器、净化工作台、净化室工程、防静电地板6.手腕测试仪、表面电阻测试仪、人体综合测试仪、激光离子计数器、数字差压计、兆欧表、风机过滤单元
7.兼营各种特种胶带
欢迎询问!
联系电话:13358396753
电话:0592—5215637
厦门湖里区
