丹佛斯膨胀阀
丹佛斯膨胀阀用于调节蒸发器中的液体制冷剂的供给量。供给量是通过制冷剂的过热度进行控制的。因此,这种阀特别适用于干式蒸发器中冷剂液体的供给,冷库安装因为在干式蒸发器出口的制冷剂过热度同蒸发器的负荷成比例关系。
丹佛斯膨胀阀采用平衡流口型式,不受冷凝压力影响,双向流应用性能(具有MOP功能的热力膨胀阀除外)。
用于R22,冷库价格R407C制冷剂的产冷量范围为10.5~140KW(3~40冷吨)。
用于R134A制冷剂的产冷量范围为8.05~107.8KW(2.3~30.8冷吨)。
MOP最大操作压力保护,适用不同温度环境的通用感温充注,泄流孔自动清洗,过热度可调,紧凑结构及强密封性设计。
激光焊接的不锈钢感温元件,冷库工程保证最佳调节能力,膜片寿命更长,耐压强度高。
丹佛斯膨胀阀特点:
1、蒸发温度范围大:-60℃到+50℃可适用于冻结、冷藏和空气调节装置。
2、可互换的流口组件:更易于库存、便于容量匹配、更好的维修服务。
3、用于R22时,名义制冷量从0.5到1890KW(0.15到540TR)。
4、可提供MOP(最大操作压力)限制功能保护压缩机电机,防止由于过高蒸发压力导致其损坏。
5、专利的双接触感温包、安装迅速便利、管路与感温包之间良好的传热效果。
单位名称: |
洛龙区开元大道瀛洲路以东清华商务楼3幢1层111号
联系电话: |
Email: |
