加热磁力搅拌器|磁力搅拌器价格
加热磁力搅拌器|磁力搅拌器价格 磁力搅拌器 RCT基本型 加热磁力搅拌器 "磁力搅拌器价格"" 磁力搅拌器"" 加热型磁力搅拌器 ""ika磁力搅拌器""磁力搅拌器厂家"
仪器特点:
新一代最为畅销实验室产品
new: 强力马达,转速范围广
new: 双温度控制模式用于快速加热介质
- 内置温度控制系统
- 随机配置 PT 1000 温度传感器 (PT 1000.60)
- 通过数显屏可对温度及转速进行精确设置
- 安全温度设定数字显示
- 热警提示正在加热,小心烫伤!
- 错误代码数字显示
- 可调加热盘安全温度 (50 - 360 °C)
- 安全控制型加热磁力搅拌器,适合无人操作
- 配备 DIN 12878 标准接口,可连接接触式电子温度计,如 ETS-D5,以便精确
控制样品温度
- 先进的热控技术,安全性高
- 封闭式外壳,保护等级高 (IP 42),使用寿命长
- 高抛光铝合金加热盘面,热传递速度快
- 磁性强,防跳子
- 随机附送主机保护膜 H 100 可有效保持机身清洁
技术参数 | |
搅拌量(H2O) | 20 l |
马达输入/输出功率 | 16/9W |
转速显示 | 数字显示 |
转速范围 | 50 - 1,500 rpm |
搅拌子最大尺寸(LxØ) | 80 x 10 mm |
加热功能 | |
热输出功率 | 600 W |
加热速率 (1 升 H2O) | 6.5 K/min |
控温范围 (盘面) | 室温 (RT) - 310 °C |
设置精度 | ± 1 K |
无温度计时控温偏差 | ± 2 K |
可调安全温度 | 50 - 360 °C |
温度显示范围 | 50 - 360 °C |
选配温度计控温精度 | PT 1000 / ± 1 K ETS-D5 / ± 0.5 K |
加热盘 | |
材质 | 铝合金 |
尺寸 | Ø 135 mm |
其他参数 | |
外形尺寸 (W x D x H) | 160 x 270 x 85 mm |
重量 | 2.5 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80% |
保护等级 (DIN EN 60529) | IP 42 |
