植物生理
burkard 波特 (Potter) 喷雾塔
Potter spray tower
进口
burkard
PDE0012
型号:PDE0012
一、特点:为直径9厘米的圆形面积提供均匀喷洒而设制
的实验室喷雾仪器。适用于化学药品的生物效果研究
工作,既可作为直接喷雾喷到有机物上 ,又可作为滞留
长效薄雾。 此设计融汇了来自 Rothamsted试验站 、
Harpenden、Herts和英格兰地区更新的发展,包括快速
可分开式喷雾器、气压喷雾台以及安装在所附仪器控制面板
上的所有气体控制装置。安装有一个4英寸0-2巴(0-30)的压力计作为标准装置。
二、零部件构成
框架
用经久耐用的铝合金制成
喷台
用表面发黑的铝合金精确制成,用三个螺丝固定在中央平台上。
喷头
为了间隙的和最后的喷洒,作为标准配置中一套两个。用不锈钢管和吸管制造来减小公差,形成标准的喷洒形式。喷管水平位置和中心完全可校准。
喷台
高度可调的空气柱活塞和适合定位样品盘的在喷管下方的测试平台
空气压力
通过一个通断开关和尾气阀门连续的控制来连续提供1.5-2 kg/cm2的压力,便于调节源自仪器左手侧的一个灵敏的针形阀门或测压器(是特别提供的)给出直接的压力测量。这种压力同时控制空气插座和喷管头。
压力表
压力表预设在仪器后面(需要时候可以选配)。设备基座有水平的四颗螺丝,结合中央平台上的水平仪,方便的调节仪器的水平状态。
  • 技术规格(关键指标 * 注明)
  1. *体积:122 x 36 x 36 cm (48 x 14 x14 inches)
  2. *喷管直径:Top Flange: 15.7 cm; Bottom Flange: 11.9 cm
  3. *台上样品盘最大直径:11 cm
  4. *最大工作压力:2 kg/cm²
  5. *容积:24毫升
  6. *重量:Nett:净重 21 kg; Gross:毛重 32 kg
  7. *总体积重量:52kg
二、便携式空气压缩机:
1、启动压力:0.5Mpa
2、最高压力0.8Mpa/
3、转速:1400r/min
4、流量:73L/min/
5、额定功率:550W
6、额定电压:220V/
7、频率:50Hz
8、噪音:50-80db/
9、外形尺寸:440*440*650
10、重量:24kg
四、产地:
英国Burkard Manufacure Company 公司
上海逐海仪器设备有限公司是立足于渔业资源调査、海洋和生态环境领域的高科技公司。公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在渔业资源调查、濒危鱼类保护、陆地濒危动物保护定位、海洋、环境检测和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于渔业资源调査、水陆动物追踪定位保护、海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究等。 公司引进的仪器设备,广泛应用于国内“973”、“863”等大中型科研项目中,为相关科研项目的顺利完成提供了坚实的保障。公司注重终端用户的需求,拥有一支由专业技术人员组成的服务团队,以严谨创新的精神,为客户提供快捷、周到、专业的技术支持。 公司将紧随科技发展前沿,秉承为国内科研单位提供最先进的设备和服务的宗旨,以一流的产品和完善的服务,成为国内科研人员和国际先进仪器厂商间的桥梁!
上海市浦东新区金新路58号银桥大厦908室
