佛山市顺德区瑞力超声洗净设备有限公司供应佛山超声波振板
佛山瑞力将一如既往,以优质的产品技术生产单槽超声波清洗机、多槽超声波清洗机、机械臂超声波清洗机、投入式超声波清洗机、超声波振板,喷淋式清洗机、网链式超声波清洗线、悬挂链超声波清洗机等 ,合理的价格、准时的交货、及时周到的售后服务,热情诚实地为新老客户服务。全方位满足客户的需要,是我们永远的追求,为您量身定制,超声波自动化清洗设备。
振板系列超声波清洗机,适用于清洗电镀零件镀前清洗、不锈钢五金零件除蜡、除油清洗、金属制品、铜铝配件、机械零件、锌合金零件、钟表零件、眼镜、珠宝、玻璃器皿等、几乎所有硬质塑料、金属、五金零部件在机械加工过程中残留的油污、抛光膏、粉尘等附着物的清洗。
产品特点:
◆槽体采用进口不锈钢制造,耐酸耐碱,外形美观大方。
◆采用进口优质NTK换能器和独特的超声发生器,超声波输出强劲有力。
◆采用西德进口粘接剂和独特粘接工艺,确保换能器在100℃水温长时间工作,经久耐用。
◆设有自动温控加热装置,温控范围:常温-110℃。
◆超声波发生器和缸体分体结构,采用高频线座连接。
◆缸体外贴有保温棉,从而保证里面的温度节约用电量。
◆附设:操体装置排液口方便排污清洗使用及保养方便。
◆超声波发生器采用目前国际领先的他激式震荡线路结构,较传统的自激式震荡线路结构在输出功率增加15%以上,能最大限度的发挥换能器的潜能。工作电压AC220±10V。具有过压,过流,输出短路等保护措施。有频率微调、频率自动跟踪的功能,在不同工况下都能达到最佳效果。带动清洗液形成细微回流,使工件污垢在被超声剥离的同时迅速带离工件表面,提高清洗效率。具有功率无级调节的功能,输出功率可实现10%——100%的连续调整,以适应各种清洗对象的要求。
清洗机用途
主要用于各种金属工件无味煤油/废油/氯化锌/黑焊痕等多种表面清洗。金属表面附着的硬物质经过超声波处理后,根据超声波工作原理,使附着物与金属表面脱离,再经过高压喷淋冲洗后,能够彻底清洗金属工件上的硬物质和油污,从而达到人工无法相比,清洗度达到理想的清洗效果。利用超声波清洗,具有清洗速度快、效果好、不损伤物件、减轻劳动强度、节约成本等优点。
超声波原理
超声波清洗是基于超声波发生器发生的高频超声震荡信号,通过换能器转换成机械荡传播到介质清洗液中(水剂、油剂、溶剂)产生空化效应,使介质中正负压区产生数亿计的真空气泡循环“爆破”,正是这种“内爆”力冲击工件,同时也有一定的吸力,使工件表面、缝隙、孔洞的污垢迅速剥离而达到洁净的目的。随着超声频率的提高,气泡数量增加而爆破冲击力减弱,因此,高频超声特别适用于小颗粒污垢的清洗而不破环其工件表面。
用户实行设备一年保修,终身服务的原则,均建立档案,进行跟踪服务,确保质量水平。
本公司地址:广东佛山杏坛镇吕地环村路15号
