岛津LC-30A高效液相色谱仪
岛津制作所(Shimadzu)作为全球领先的分析仪器制造商,其Nexera系列代表了UHPLC(超高效液相色谱)技术的顶峰。Nexera LC-30A正是该系列的核心产品,它并非一台单一的泵或检测器,而是一套高度模块化、智能化、且性能卓越的完整液相色谱解决方案。该系统集成了岛津多项尖端技术,旨在为苛刻的分析应用提供无与伦比的可靠性、灵敏度与分析效率,广泛应用于制药、生物技术、食品安全、环境监测和科研等领域。
一、 核心设计理念:智能化与超高性能
Nexera LC-30A的设计超越了传统HPLC,其核心理念是“智能” 与 “超高效” 。它不仅追求极高的硬件参数,更通过智能软件和自动化功能,将操作人员从繁琐的方法摸索与系统维护中解放出来,显著提升实验室生产力并确保数据完整性。
二、 关键模块与技术优势
超高压输液单元(LC-30AD泵):
更高压力与精度:系统耐压高达130 MPa(约19,000 psi),远超传统HPLC的40 MPa,允许使用更小粒径的色谱柱(如1.6 μm),从而在更短时间内获得极高的分离效率。
双柱塞驱动技术:采用创新的双柱塞串联式设计,配合智能凸轮补偿技术,从根本上消除了流动相输送过程中的脉动,实现了极低的流量波动(<±0.05%),保证了保留时间和峰面积的高度重现性,这是进行精准定量的基石。
智能型自动进样器(SIL-30AC):
超低残留与高精度:通过创新的针尖清洗流程和流路设计,实现了极低的交叉污染(残留通常<0.001%),这对于分析浓度差异巨大的样品序列至关重要。
多种进样模式:支持部分loop、整体loop和微量注射模式,进样精度极高(<0.15% RSD),确保了定量的准确性。
智能化柱温箱(CTO-30A):
精准温控:提供精确稳定的色谱柱温度控制(室温+5°C 至 85°C),温控精度可达±0.1°C,是保证保留时间稳定性的关键。
可扩展性:可配置双柱位或六通阀,轻松实现方法开发和柱切换应用。
全方位检测器家族:
Nexera LC-30A可灵活搭配多种高性能检测器,如:
光电二极管阵列检测器(PDA/UV,如SPD-M30A):提供高速、高灵敏度扫描,可同时进行多波长检测和光谱库检索,用于化合物纯度鉴定和定性分析。
质谱检测器(MS,如LCMS-2020/8040/8060):与岛津单四极杆或三重四极杆质谱仪无缝连接,构成LC-MS/MS系统,提供强大的定性和定量能力。
其他检测器:荧光(RF-20A)、示差折光(RID-20A)等,满足各种应用需求。
三、 核心软件平台:LabSolutions
整个系统由功能强大的LabSolutions™色谱数据工作站(CDS) 控制。该软件集方法设置、数据采集、处理、报告和系统管理于一体。其方法顾问(Method Scouting) 功能可自动优化梯度条件和流动相,极大缩短方法开发时间。系统适用性测试(SST) 和审计追踪功能确保了其完全符合GMP/GLP等严格法规的合规性要求。
四、 典型应用领域
制药行业:药物含量测定、有关物质分析、溶出度测试、生物等效性研究。
生物分析:蛋白质、多肽、代谢物分析。
食品安全:农药残留、兽药残留、添加剂、非法添加物检测。
环境监测:水中有机污染物分析。
科研与化工:化学反应监控、聚合物分析、精细化工品质量控制。
总结而言,岛津Nexera LC-30A不仅仅是一台液相色谱仪,它更是一个以智能化驱动、以超高效为核心的现代化分析平台。其出色的可靠性、极高的灵敏度、卓越的重现性以及全面的合规性设计,使其成为高端实验室应对复杂分离分析挑战的终极武器和值得信赖的伙伴。
| 单位名称: |
上海市浦东新区金桥开发区置业路111号3号楼
| 联系电话: |
| Email: |
