WIGGENS WCI-260H CO2培养箱
WIGGENS 180℃干热灭菌二氧化碳培养箱,实现温场与 /CO2 浓度的准确调控,具备良好的防污染能力,并优化生长环境配置。
包括:HEPA 滤器、UV 灭菌,铜 / 不锈钢两种腔体选择,高温灭菌等,适用于各组织细胞的培养。
温度控制
> 箱体内部采用六面加热的设计,三个 PT100 温度传感器协同监控,每个温度传感器都可以独立的校准。
> 双循环空气夹套设计,内腔循环和夹套循环,每套循环系统都有独立的循环风扇。
> 培养腔体内单点温度稳定性 ±0.1℃,保证了细胞培养的稳定性和一致性。箱门开启 30S(DIN 12880),关闭后温度和二氧化碳可以在 5 分钟内恢复到设定培养条件。
二氧化碳控制
> 双波长 CO2 传感器,快速、准确监测 CO2 的含量,不受温度和湿度的影响。二氧化碳传感器耐高温设计,实现 180℃原位灭菌。
> CO2 设置精度 0.1%,调节范围 0-20%。
> 自动补偿的双波长 NDIR 传感器,有效使用寿命长达 15 年。
湿度控制
> 水盘加湿,加热器在底部加热水盘,水盘优先蒸发,通过循环风扇,将湿气充满腔体,湿度可维持在 90% 以上。
> 带有 Peltier 冷点,主动冷凝,防止箱体内冷凝水的产生。
防污染控制
180℃干热灭菌
> 标配 180℃干热灭菌,一键启动灭菌程序,灭菌整个过程约 10 个小时,对腔内进行灭菌。无需额外操作,灭菌程序结束后,可自动进入预设条件的培养程序。
HEPA 过滤 ( 选配 )
> HEPA 滤器可以持续对空气进行过滤清洁,关闭箱门 5min 内可以实现ISO Class5 等级的空气清洁度。
紫外灭菌 ( 选配 )
> UV 单元安装在空气在循环系统中。UV 射线不会接触样品,可在培养过程中进行灭菌。 UV 单元即插即用,运行高温灭菌程序时需要取出。
> 灯内镀膜技术,杜绝臭氧产生。
铜腔体/托盘(选配)
> 铜腔体 / 托盘可以有效抵御真菌生长。
远程通讯
> 标配 RS-485 通讯模块,Modbus 通讯协议,方便操作者使用电脑或上位机(SCADA)监控。
> 物联网 APP(选配),可选择 WIFI 或物联网流量卡连接方式,随时通过手机 APP 对培养箱进行培养条件监控。物联网 APP 可实时上传设置参数,查看运行参数,运行曲线,报警记录等。
> GSM 短信报警(选配),培养条件异常报警,将通过短信通知使用者。
培养安诠和报警
> 触发报警功能后,具有声光报警。
> 超过安诠温度设定,独立的安诠温度监测将会切断加热输出。
> 报警信息可通过手机端的 APP/GSM 短信报警 / 上位机控制单元进行查看。
> 带有防误触的自动锁屏保护,四级用户权限管理和密码登录。
操作与控制
> 7 英寸的触控屏幕,触控屏上采用人机友好操作界面,可实时显示设定参数和实际参数,运行曲线,语言选择,校准,基础参数设置,自动记录 30 条历史报警信息。
> 一键程序灭菌,并实时显示灭菌实际温度。
> USB 存储历史数据,可以记录不少于 5 年的运行数据。
> 二氧化碳传感器带有一键校准模式。
其他可选件
> 分隔门:用于快速恢复箱体内培养条件,如,温度,二氧化碳浓度,湿度。
> 50Kg 承重隔板:带有承重加强的隔板,用于承载振荡器,细胞工厂灯等。
> 测试孔:30mm 测试孔,位于箱体后部。
> 湿度显示:湿度测量单元安装后,在主机屏幕上显示培养腔内的相对湿度。
> 制冷单元:制冷交换盘管置于内循环风道内,用于做低温培养,箱内温度 ≥15 度。需要配置制冷循环器。
> 铜内胆:有效抵御真菌生长。
> 打印机:用于实时打印培养箱参数数据。
> HEPA 过滤:过滤清洁空气。
> 更多可选附件,详见二氧化碳培养箱附件明细。
技术参数
型号 |
WCI-260H
订货号 |
W6X29260
箱体容积 [L] |
260 |
显示屏 |
7 英寸液晶屏 |
夹套类型 |
气套式 |
温度范围 |
室温 +5~60℃ |
温度显示精度 [℃ ] |
0.1 |
温场均匀性 |
±0.3℃ (@37℃ / RT.20℃ ) |
CO2 范围 |
0% ~ 20% |
CO2 精度 |
±0.1% (5% / 37℃ ) |
CO2 传感器类型 |
双波长红外 CO2 传感器 |
氧气控制 |
低氧模块(选配) 通过输入氮气调节 O2 浓度,范围:0.6 ~21%,设置精度 0.1% |
富氧模块(选配) 通过输入氮气调节 O2 浓度,范围:5 ~ 85%,设置精度 0.1% |
腔体材料 |
304 不锈钢 |
加热功率 [W] |
1500 |
干热灭菌加热功率 [W] |
1800 |
CO2 入口压力范围 (Bar) |
0.6~0.7 |
搁板数(标准 / 上限) |
3/8 |
内部尺寸 [WxDxH] |
640 x 500 x 800 (mm)
外部尺寸 [WxDxH] |
858 x 759 x 1224 (mm)
重量 [kg] |
172
电源要求 |
220V, 50/60Hz |
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
单位名称: |
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
联系电话: |
Email: |
