ADS-17大孔吸附树脂
一、产品概述:ADS-17树脂是大孔非极性苯乙烯共聚体,兼具表面吸附和氢键吸附双重作用,对黄酮类、多酚类化合物有较高的选择性。主要应用于银杏黄酮、沙棘叶黄酮、喜树碱等天然药物的提取和精制。
二、产品技术指标参数:
1、产品名称: 大孔吸附树脂
2、外观: 乳白色不透明球状颗粒
3、粒径范围: 0.3-1.25mm
4、含水量: 60-70%
5、湿视密度: 0.65-0.70g/ml
6、比表面积: 90-150m²/g
7、平均孔径:25-30nm
三、产品特性:
ADS-17对银杏叶黄酮的吸附选择性较高,同时对银杏内酯也有良好的吸附能力,因此使用ADS-17形成了最简单的提取工艺。并且树脂的性能稳定,在工艺条件严格的情况下,使用寿命可达5年以上。
用吸附-洗脱一步法的简单工艺即可使黄酮甙的含量达到25%-40%,萜内酯的含量达6%-13%,且对银杏酚酸吸附较小,不经特别处理即可小于100ppm.达到了国外用溶剂萃取法所要求的标准:黄酮甙的含量≥24%,萜内酯的含量≥6%。性能优于用一般市售的商品大孔吸附树脂(用吸附-洗脱一步法黄酮甙的含量只能达20%左右)。
用于银杏叶提取物的生产条件是:提取液回收乙醇后滤清,以1BV/h的流速进行吸附,然后用1~3BV的纯水淋洗,用3BV的70%乙醇洗脱,洗脱流速0.7BV/h.
若银杏叶的黄酮含量在0.7~0.9%时,每立方米的树脂可吸附1吨银杏叶的提取液。
因为不需要分步洗脱,白果内酯和黄酮甙没有损失,故吸附-洗脱过程的收率很高,耗时较短。
四、树脂预处理:
树脂均残留惰性溶剂,故使用前根据应用需要,必须进行不同深度预处理,在提取器内,加入高于树脂层10-20厘米的乙醇浸泡3—4小时,然后放净洗涤液,为一次提取过程。用同样方法反复洗至出口洗涤液在试管中加3倍量水不显浑浊为止,后用清水充分淋洗至无明显乙醇气味,即可进行一般使用。
五、注意事项:
1、该树脂含水65%左右,储存、运输应保持5-40ºC的温度,以防低温将球体冻裂、高温产生霉变,影响使用。
2、树脂因暴露在空气中或因故失水,不可直接注水,以免树脂漂浮,可用乙醇浸渍处理,使其恢复湿态,再用水清洗干净。
3、我厂净品级树脂已进行深度处理,用户无需预处理可直接上柱使用。
ADS-17大孔吸附树脂
郑州和成新材料科技有限公司专注于功能高分子材料的研发、生产和应用推广。公司注重研发力量的持续投入与坚持创新,拥有国家级企业技术中心,配套先进的生产设备及自动化控制系统,行业技术领先,成功开发HC及HCD系列新型特种吸附材料。和成公司始终坚持科技创新和科学管理,在吸附、分离、层析、萃取等领域拥有了一流的自主核心技术。连年来被授予“国家高新技术企业”、“环境保护先进企业”、“重合同守信用企业”等荣誉称号。
公司产品涉及大孔吸附树脂、离子交换树脂、聚酰胺树脂和稀土金属萃取剂。广泛应用于植物提取、生物制药、食品饮料、环保冶金、电力化工等领域,产品遍销各省、市、自治区,并远销美国、俄罗斯、欧盟、非洲及东南亚国家。“和成新材料”正逐渐成为行业标杆。
单位名称: |
郑州市经济技术开发区朝凤路78号
联系电话: |
Email: |
