过滤耗材
HPD-100大孔吸附树脂
HPD-100大孔吸附树脂
郑州
HPD-100大孔吸附树脂
询价:18937655958
一、 产品概述:
  HPD-100型大孔吸附树脂是苯乙烯型非极性共聚体,适用范围比较广谱. 适用于皂甙类、黄铜类、萜类等天然产物及植物的提取分离。
二、 产品技术指标参数:
  1、产品名称:大孔吸附树脂
  2、外观:乳白色不透明球状颗粒
  3、粒径范围:(60~16目)0.3~1.25mm≥90%
  4、含水量:65~75%
  5、比表面积:650-700㎡/g;
  6、堆积密度:0.65-0.75g/ml (湿态)
  7、湿视密度:0.68-0.7g/ml
  8、湿真密度:1.03-1.07 g/ml
  9、平均孔径:85-90Å
三、产品特性:
  1、颜色乳白或浅黄给处理操作带来方便,分离、纯化带色的有机化合物,观察容易。
  2、物理化学性质稳定,不溶于任何酸、碱及有机溶剂,方便于吸附剂、解吸剂选择。耐高温,可在150ºC以下使用。
  3、对有机物选择性好,不受无机盐存在的影响。
  4、再生容易,再生剂可选用水、稀碱、稀酸或低沸点有机溶剂。如:甲醇、乙醇、丙酮等。
  5、强度适中、正常使用寿命长。
四、注意事项:
  1、该树脂含水70%左右,储存、运输应保持5-40ºC的温度,以防低温将球体冻裂、高温产生霉变,影响使用。
  2、树脂因暴露在空气中或因故失水,不可直接注水,以免树脂漂浮,可用乙醇浸渍处理,使其恢复湿态,再用水清洗干净。
  3、工业级商品树脂使用前必须进行预处理,净品树脂可直接使用。
五、树脂预处理:
  工业品级树脂均残留惰性溶剂,故使用前须根据应用需要,进行不同深度的预处理:在提取器内,加入高于树脂层10-20厘米的乙醇浸泡3-4小时,然后放净洗涤液,为一次提取过程。用同样方法反复洗至出口洗涤液在试管中加3倍量水不显浑浊为止,后用清水充分淋洗至无明显乙醇气味,即可进行一般使用。
  净品树脂已作深度处理,可直接用于提取使用,或按前款3项执行。
六、强化再生:
  当树脂正常使用一定周期后,吸附能力降低或受急性严重污染时,需要强化再生处理,其方法是加入高于树脂层10-20厘米的3-5%盐酸溶液浸泡2-4小时后,用同样浓度5-7倍体积量盐酸溶液淋洗,再用净水充分淋洗,直至出口洗涤液PH值呈中性,然后以5%氢氧化钠溶液按以上方法浸泡2-4小时,并用同样方法淋洗至通完5-7倍体积量氢氧化钠溶液,再用水充分淋洗直至出水PH值呈中性,即可再次投入使用。
郑州和成新材料科技有限公司专注于功能高分子材料的研发、生产和应用推广。公司注重研发力量的持续投入与坚持创新,拥有国家级企业技术中心,配套先进的生产设备及自动化控制系统,行业技术领先,成功开发HC及HCD系列新型特种吸附材料。和成公司始终坚持科技创新和科学管理,在吸附、分离、层析、萃取等领域拥有了一流的自主核心技术。连年来被授予“国家高新技术企业”、“环境保护先进企业”、“重合同守信用企业”等荣誉称号。
公司产品涉及大孔吸附树脂、离子交换树脂、聚酰胺树脂和稀土金属萃取剂。广泛应用于植物提取、生物制药、食品饮料、环保冶金、电力化工等领域,产品遍销各省、市、自治区,并远销美国、俄罗斯、欧盟、非洲及东南亚国家。“和成新材料”正逐渐成为行业标杆。
郑州市经济技术开发区朝凤路78号
