光谱/分光光度计
微量分光光度计/微量分光光度计(触摸屏)
杭州
Nano-100/Nano-300
Nano-100微量分光光度计是我公司经过长时间的攻关而推出的一款全波长微量分光光度计,能够快速测量核酸、蛋白质、细胞溶液的浓度。每次测量所需要的样品量仅需0.5至2ul即可。直接将样品点于样板上。无需比色杯或毛细管等附件。测量结束后,可以选择直接将样品擦去或者再用移液器回收样品。所有步骤简单快速,一气呵成。
Nano-100微量分光光度计为您提供
1. 仅需微量体积样品,减少所需的样品消耗,并且无需稀释,0.5至2ul的样品即可完成测量
2. 检测波长范围: 200~800nm
3. 极快的检测速度,无需预热,可随时检测。 每个样品的测量在很短的时间内测试完成
4. 更长的光学组件寿命,智能识别用户使用情况,5分钟内无操作,将自动关闭光源,以延长使用寿命
5. 待用户按下检测按钮时候,自动开启,整个过程无需用户干预,设备自动识别
Nano-100微量分光光度计性能指标
1. 样品体积要求: 0.5~2μL
2. 光程:         0.2mm (高浓度测量),1.0mm (普通浓度测量)
3. 光源:         氙闪光灯     (※※)
4. 探测器:       3864单元线性CCD阵列
5. 波长范围:     200~850nm
6. 波长精度:     1nm
7. 波长分辨率:   3nm (FWHM at Hg 546nm)
8. 吸光率精确度: 0.003 Abs
9. 吸光率准确度:1% (0.76吸光率在350nm)
10.吸光率范围:   0.02~75(等效于10mm)
11.测试时间:    5S
12.仪器外形尺寸:W200 x D262 x H154 (mm)
13.仪器重量:     2.5kg
14.样品座的材料:石英光纤和高硬质铝
15.电源适配器:  12V DC
16.功耗:         12~18W
17.软件操作平台:Windows XP,Windows 7
(※※) 采用氙灯光源,光源寿命>109 flashes
Nano-300是一款基于Nano-100的基础上增加细菌细胞密度(OD600)检测、无须配备电脑的全波长(200-800nm)超微量分光光度计。不仅可以像Nano-100一样仅需2ul样品,就可快速准确的检测核酸、蛋白质和细胞溶液,并配备比色皿模式,进行细菌等培养液浓度的检测,从而估计细菌的生长情况。Nano-300采用7寸电容触摸屏和定制的安卓系统,不需外接电脑,使您高效方便的应用于生命科学方面的应用,已成为众多实验室的常规配置仪器。
为您提供
  • 定制的安卓系统,7寸电容触摸屏,优化设计的APP软件,界面更为直观,易学易用。
    全新设计的光路系统,新的比色皿模式,细菌、微生物等培养液浓度的检测,更为得心应手。
  • 仅需微量体积样品,减少所需的样品消耗,并且无需稀释,0.5至2μl的样品即可完成测量。
  • 检测波长范围:200~800nm。
  • 极快的检测速度,无需预热,可随时检测。
  • 每个样品的测量在很短的时间内测试完成更长的光学组件寿命,智能识别用户使用情况,5分钟内无操作,将自动关闭光源,以延长使用寿命待用户按下检测按钮时候,自动开启,整个过程无需用户干预,设备自动识别。
产品特点
简单易用
定制的安卓操作系统,7寸电容触摸屏,优化设计的APP软件,界面更为直观,易学易用。
OD600
全新设计的光路系统,新的比色皿模式,细菌/微生物等培养液浓度的检测,更为得心应手。
微量检测
与Nano-100一致,每次检测仅需 0.5-2μl样品。测量结束后,还可以回收样品,可以放心地进行珍贵样品的研究。
使用简单、检测快速
与Nano-100一致,将样品直接点于加样板上,无需稀释,5s即可完成检测、显示结果,结果直接输出为样品浓度。
长寿命光源、无消耗品
氙闪光灯,寿命为10(可达10年)。开机无需预热,直接使用,可随时检测。无需其他消耗品。
方便易用
将样品直接点于加样板上,无需稀释,可测样品浓度为常规紫外-可见分光光度计的50倍,结果直接输出为样品浓度,无需额外计算。
灵活的数据输出方式
检测数据可通过自带的打印机打印,也可以通过USB闪存、SD-RAM卡输出,便于数据的分析和保存。
单机操作
仪器自带高清触摸屏和操控程序,不需电脑联机,单机即完成样品检测和数据的存储。
技术参数
 型号              Nano-300
 波长范围  200-800nm;比色皿模式(oD600测量):600±8nm
 样本体积要求 0.5-2ul
 光程 0.2mm(高浓度测量);1.0mm(普通浓度测量)
 光源             氙闪光灯;比色皿模式(oD600测量):LED发光二级管
 检测器             3864单元线性CCD阵列
 波长精度 1nm
 波长分辨率 ≤3nm(FWHM at Hg 546nm)
 吸光度精确度 0.003Abs
 吸光度准确度 1%(7.332 Abs at 260nm)
 吸光度范围(等效于10mm) 0.02-100A;比色皿模式(oD600测量):0~4A
 测试时间             <5S
 核酸检测范围             2-5000ng/ul(dsDNA)
 数据输出方式 USB,SD-RAM卡保存数据
 样品基座材质             石英光纤和高硬质铝
 电源适配器             24V DC
 功耗             40W
待机时功耗             5W
软件操作平台             安卓系统
 尺寸(mm)             210*268*181
 重量             2.8kg
        武汉艾维斯特科技有限公司是经营分析仪器、实验设备、环保仪器、教学设备、各种检测仪器设备以及相应的配件和耗材的专业公司。我公司是杭州奥盛仪器有限公司华中办事处、杭州柏恒科技有限公司华中办事处。凭着诚信、诚实、互信的公司理念和卓越的商业信用以及强大的专业背景,和美国安捷伦、赛默飞世尔科技等知名仪器仪表制造商建立了良好的合作关系,并拥有完善的售前售中售后服务体系,可为广大用户提供送货上门,安装调试,技术咨询,售后维护等全方位服务。
        艾维斯特公司将以不断提高技术水平、完美质量及完善的服务为使命,塑造国内实验室及生命科学领域的良好品牌。
武汉市洪山区雄楚大街
