匀浆器
ATS高压均质机 ATS均质机
ATS高压均质机 ATS均质机
进口
上海/CANADA
ATS,AH2010高压均质机
请致电021-54467588
技术参数:
最大工作压力:1800bar/180Mpa/27000psi
最大设计压力:2000bar/200Mpa/30000psi
流量控制数显可调:5~10L/H
最小处理量:30ml
物料消耗量:0ml(无残留)
马达功率:2.2kw/380V/50Hz
外形尺寸:W440*H700*L440
重量:150Kg
技术特点:
均质阀采用氧化锆、钨钢、司太立等均为双面加工,可以双面互换使用,使用寿命加倍
适用于脂肪乳、脂质体、脂质纳米粒和纳米混悬剂等产品
载药脂肪乳粒径可以控制在200nm以下
脂质体粒径控制在100nm以下
可选用一级或者二级均质阀
外置式冷却,有效控制样品出料温度,适合于小批量样品处理
压缩头采用高强度,耐腐蚀双向不锈钢SAF2507
数字式压力表,直接测定工作腔压力
高耐腐蚀密封件,柱塞密封采用具有自润滑性的UHMW-PE
可进行在位清晰和在位灭菌 CIP/SIP
ATS是专业的高压均质机供应商
特殊设计:
2.2Kw的大功率电机,保证高压下稳定工作
特殊进料阀设计,无需排气,直接进料
专利的内置式冷却设计,直接冷却均质点,且不消耗物料
所有接触物料管道均为316L材质
配合脂质体项目研究可配置脂质体挤出器:
技术参数:
最大工作压力:400bar
流量:5-10L/H
最大进料压力:2bar
最大SIP/CIP温度:140℃
垫圈材质:PEEK
特殊加工:点解抛光+FDA认可材料
技术特点:
最终粒径的大小可通过对多孔径聚碳酸酯过滤器(PC滤膜)的使用来轻松且可重复的选择。
可选择一次或者多次挤出过滤方案
单向或多向解决办法传递方案
可实现简单的拆卸,清洗,消毒
可以通过三通连接管,实现更多挤出器模块连接,增加过滤面积。
产品所有的接触部位都由316L不锈钢制造。
粒径控制系统可使脂质体和乳剂产品的均质到最理想的易被人体有效吸收的效果。
可使去除(均质产品)中的悬浮微粒并使之沉淀。
可用于脂质体,和油包水乳剂的过滤除菌.
         ATS安拓思纳米技术(苏州)有限公司,隶属于上海多宁集团,公司位于生物创新技术集中地-苏州生物医药产业园区。是一家集研发、加工、生产和代理为一体的先进制药设备供应商。自成立以来一直致力于自主研发及引进国外先进制药设备及技术,为国内外广大科研单位及制药企业提供先进的制药设备解决方案,深受国内外客户的好评,已经成为广大用户的重要选择! ATS安拓思的设备广泛应用于:脂质体药物,生物发酵,酶制剂,蛋白提取,纳米纤维素,IVD胶乳微球,石墨烯剥离,碳纳米浆料,化妆品脂质体,微胶囊包埋,纳米颗粒材料,纳米药物包载递送、芯片抛光材料等!
公司在售主要产品有:高压均质机、微射流均质机、纳米药物制备系统(LNP)、脂质体挤出系统等。
      多年来,ATS承载广大用户的支持与信任;一直坚定为中国客户开发新型制剂设备的方向,我们铭记质量是企业的生命,创新是企业的支柱;将以优异的质量和完善的售后服务回馈广大客户!
苏州市工业园区星湖街218号生物医药产业园A4栋106
