食品检测试剂
淀粉酶(黑曲霉)/无甘油,E-AMGDF
Amyloglucosidase (Aspergillus niger)
进口
爱尔兰-Megazyme
40 mL或100 mL或100mL/
优惠
高纯度淀粉酶(黑曲霉),用于研究、生化酶测定和体外诊断分析。
非重组
特性
1.电泳纯度:
  • 等电聚焦上的单个主带(pI~4.0)
  • SDS凝胶电泳上的单个主带(分子量~143500)
2.物理化学 属性:
最佳pH值:4.0
pH稳定性:4.0-5.5
最佳温度:70°C
温度稳定性:<60°C
3.储存条件:
酶以50%(v/v)甘油加0.02%(w/v)叠氮化钠的形式供应,应储存在4°C下。
建议在总膳食纤维分析程序中使用这种酶。该制剂有效地不含纤维素酶,也不含过氧化氢酶。
规格:40 mL或100 mL或100mL(ANKOM)
运输温度:环境温度
储存温度:2-8°C
配方:50%(v/v)甘油
物理形态:溶液
稳定性:在推荐的储存条件下>1年
酶活性:淀粉酶
EC编号:3.2.1.3
CAZy家族:GH15
CAS编号:9032-08-0
同义词:葡聚糖1,4-α-葡萄糖苷酶;4-α-D-葡聚糖葡糖水解酶;葡糖淀粉酶
来源:黑曲霉
分子量:143500
表达:来源于黑曲霉
特异性:麦芽糊精非还原性末端依次水解末端α-1,4和α-1,6 D-葡萄糖残基。
比活度:~3260 U/mL(40℃,可溶性淀粉pH 4.5)
             ~200 U/mL(40℃,对硝基苯β-麦芽糖苷pH 4.5)
单位定义:一个单位的淀粉葡萄糖苷酶活性是指在pH 4.5和40℃下,每分钟从可溶性淀粉中释放1µmol D-葡萄糖还原糖当量所需的酶量。
最佳温度:70℃
最佳pH值:4
应用实例:淀粉和膳食纤维在食品和饲料工业中的测量应用。
方法识别:AOAC方法2000.11和GB标准5009.245-2016
无甘油
规格:20mL
配方:缓冲溶液
物理形态:溶液
特异性:末端(1,4)连接的α-D-葡萄糖残基从链的非还原性末端依次水解,释放β-D-葡萄糖。
单位定义:一个单位的淀粉葡萄糖苷酶活性是指在40℃、pH 4.5的条件下,每分钟从可溶性淀粉(10mg/mL)中释放1µmol葡萄糖还原糖当量所需的酶量。
应用示例:该酶推荐用于总膳食纤维分析程序和Megazyme总淀粉测试方法。该制剂不含甘油,因此可用于将甘油用作内标的TDF程序(例如AOAC方法2001.03/AACC方法32-41.01;Matsutani方法)。
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
所售仪器类商品,保修一年,终身维修。
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
上海:021-64280805
