液相色谱
KH-3500Plus型全能型薄层色谱扫描仪
上海/科哲
KH-3500Plus型
上海科哲公司是中国的法定型薄层色谱扫描仪生产商,KH-3000型全能型薄层色谱扫描仪是上海科委十五攻关项目,是中国薄层色谱仪器的作品,在国内拥有大量的用户,受到广泛好评。为了发挥薄层色谱扫描仪竞争优势,上海科哲公司推出了薄层色谱扫描仪:KH-3500Plus型全能型薄层色谱扫描仪,集成了全自动薄层色谱扫描仪、自动条带点样仪、薄层图像分析系统,并极大提升了工作站的控制功能。
主要特点
1、采用了全自动二维狭缝,可调节扫描光斑大小,为国际领先;
2、可以进行沿X轴、Y轴两个方向的二维扫描,为国内首创;
3、使用24位A/D数模转换器的薄层色谱扫描仪,信号处理精度、扫描精度大大提高;
4、测量室带有254nm、365nm、白光观察灯,为国际领先;
5、波长范围为190 nm~900 nm,是波长范围最宽的薄层色谱扫描仪;
6、具有强大的荧光分析功能,最多可以安装6片滤光片;
7、用户可使用电子签名、21CFR Part11及3Q认证;
8、将薄层图像分析软件列为标配;
9、带有薄层点样软件,可自动条带点样,使定量更精确;
10、具有图像轨迹跟踪功能,便于轨迹校正;
11、中药指纹图谱功能列为标配,具有强大的聚类分析功能;
主要优点
1、仪器具有光电与图像两个检测器,可同时得到扫描与图像数据;
2、可用图像指导薄层色谱扫描,自动进行轨迹追踪,速度更快,结果更准;
3、扫描速度快,定量准确;
4、高度可操作性,操作非常容易;
5、高度自动化,可控制全自动展开仪、全自动定量喷雾系统、薄层浸入衍生化器等薄层色谱周边仪器;
6、可条带点样,并自动代入薄层色谱扫描程序;
仪器组成:
1、KH-3500TopStation主机(含光源、光栅单色仪、移动平台、USB串口);
2、GoodLook-1000型全自动薄层色谱成像系统;
3、Tstar-3500Plus专业薄层中药指纹图谱工作站;
4、SP-30E型全自动薄层色谱点样仪;
KH-3500Plus条带点样功能
条带点样分离数多、点样均匀、重现性好,是仪器化薄层色谱分析首选的点样方式。KH-3500Plus集成了全自动条带点样仪,使用高细分精度步进电机点样,准确度高、条带均一,非常便于薄层色谱扫描分析。可以将点样坐标直接代入薄层色谱扫描软件,直接进行薄层色谱扫描。
KH-3500Plus薄层色谱图像分析功能:
薄层色谱图像是薄层色谱独特的优势,非常感性直观,中药新药研究申报必须提供薄层色谱图片,GoodLook-1000是一种高性能、操作十分简单流畅的图像分析系统,符合2005、2010版中国药典薄层色谱法3.5的规定,与卡玛公司的数码成像系统处以同一档次,产品配置更高,功能更为强大,完全可以取代进口产品,完成薄层图像记录所有功能,并拥有一定的定量、半定量功能,适用于中药指纹图谱分析、中药新药申报、中药质量分析、快速检测分析等工作;
主要指标
1、测量方式:反射吸收法、透射吸收法、反射荧光法、透射荧光法;
2、光谱范围:190nm~900nm(连续可调);
3、光源:卤钨灯、氘灯、汞灯(自动切换);
4、单色器:全息光栅(1200线/mm);
5、光谱带宽:5nm、10nm、20nm可选标配(10nm);
6、波长准确度:±1nm;波长重现性:优于0.1nm;
7、最小位移分辨率为:25~50μm;
8、成像波长:254nm、365nm 、白光(全自动控制);
9、测量平台:可放200mm×200mm色谱板(可定制300×200mm色谱板);
10、扫描速度:0~120mm/s;
11、数模转换:24位A/D,八通道,20μs、2次转换;
12、测量室照明:标配254、365nm×8W,白光均为标配;
13、荧光滤光片:K320、K360、K400、K450、K510、K550为标配,8个滤光片位置,其他滤光片波长可定制;
14、狭缝尺寸:长0-8mm、宽度0-4mm、连续可变、任意组合,电脑自动控制;
15、检测器:光电倍增管;
16、数据采集:数据采集速度30000DPS,数据传输:2000000baud;
17、扫描方式:线性扫描;
18、操作系统:WIN7/10;
19、电源接口:USB接口 220V 300W;
由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
    上海科哲生化科技有限公司是中国最大最专业的薄层色谱仪器生产商;中国薄层色谱仪器行业的领导者。前身是2002年1月成立的上海科贺生化科技有限公司的薄层色谱仪器部。2004年,为了适应上海科委十五攻关项目的要求,在科贺公司科研生产部分的基础上单独成立了上海科哲生化科技有限公司,继承了上海科贺生化科技有限公司的薄层色谱仪器部的全部市场地位、无形资产与研发团队,专注于薄层色谱仪器的研发、生产与销售,翻开了历史新的一页。2006年11月,上海科委十五科技攻关项目“薄层色谱扫描仪研制”顺利验收,使我国在全波长薄层色谱扫描仪、自动展开仪、自动点样器、自动定量喷雾器等高端产品线与进口产品建立了一一对应的关系,使我国成为了薄层色谱仪器强国,我国薄层色谱工作者也增加了更实惠的选择。
  上海科哲生化科技有限公司是中国薄层色谱仪器研发的中心,是国内唯一的法定薄层色谱扫描仪生产商,下设研究开发中心、生产加工中心、营销管理中心,具有完善的精密机械加工、电子加工测试设备、拥有全套进口薄层色谱扫描仪、全自动点样仪、展开仪等先进设备。
  上海科哲生化科技有限公司是负责任的公司,2004年公司就通过了计量认证许可与ISO9001:2000质量保证体系,最新型的KH-3000型全波长薄层色谱扫描仪也拥有国家计量中心的检测报告, 打造精品国货,让我们的仪器做到:“性能优越、价格合理、质量稳定、服务及时”,为“中国制造”争得荣誉,为用户创造更大的价值。
上海市闵行区都会路2338号47号楼508室
