波谱/磁共振
功能磁共振视觉刺激呈现系统
功能磁共振视觉刺激呈现系统
fMRI Experiment System
进口
美国AVOTEC
sv-5400/sv-6011/sv-
视觉刺激呈现系统
视觉呈现系统:从问世到今天已经广泛应用在全世界范围内1.5T,3T,4T,7T 和9.4T各种场强的磁共振机上, 着眼于今天,面向未来。Avotec将继续为您精确的视觉显示系统,满足您的科研及临床需求。
SV-5400:兼顾fMRI临床应用与病人舒适性,非常适用于简单的fMRI研究任务或者是在检查过程中播放电影提高病人的舒适度。SV-5400系统具有以下特点:
1、系统使用SV-5400液晶投影系统完成视觉呈现任务,该投影仪安置在磁体尾端,不会影响医院的日常临床检查,经济实用但又不会过分降低系统的整体表现。
2、SV-5400使用AVOTEC独有的人孔内投影屏,保证投影光路不会受到任何遮挡,病人总是能够看到清晰完整的图像,同时,这样的设计也保证不会有任何射频干扰磁共振正常工作。
3、为病人提供舒适的扫描环境,操作简单,不会浪费医生宝贵的诊疗时间。 4、播放的影片格式多样,包括DVD,TV,甚至是IPOD,丰富的内容可以分散病人检查时的注意力,尤其对于儿童患者,使病患在检查过程中保持安静,提高检查成功率。
5、SV5400系统配备有反射镜组,安装在头线圈上部,镜组可以在3个维度内任意调节,保证被试具有良好的无遮挡的视野,观察到呈现的刺激。
6、背投式投影屏幕安装在磁共振人孔内,可以随意移动和拆卸,不会对日常扫描造成任何影响。
7、视频信号的传输完全为光纤传输,直流供电电源系统也配备专门的过滤器,精密的RF屏蔽和惰性构造确保了无噪音无伪迹的系统。
8、为Real Eye TM Model RE-5701 Eye Imaging System 提供眼睛成像、眼追踪的功能。
SV-5400技术参数:
SV-5400组件
·带独立液晶监控器(NTSC/PAL)的视频接口
·5400 液晶投影仪(NTSC/PAL)
·5400投影仪安装系统
·背投影屏幕
·投影仪眼镜
物理属性
·视频接口,5.5”高x 9.75”宽x 11.75”深,14磅
·SV-5400液晶投影仪(磁惰性),6”长x 4.3”深,3磅
·NTSC(60Hz)or PAL(50Hz)
电学
·110VAC-60Hz,2.5安培;220VAC-50Hz,1.5安培
布线
·5400DC电源线,2个屏蔽双扭线,200英尺(最大)
·5400双线光纤电缆(ST 连接器),200英尺(最大)
·笔式波导板滤波器
选配附件
·DVD 播放器
·fMRI VGA-NTSC 转换器
·头垫支架
·直角镜头
SV-5400配套方案:投影舒适系统:SV-5400系统一套,SS-3000系统一套,RF-5200系统一套
SV-6011: LCD液晶投影系统是专门为核磁环境下开发的视觉呈现系统。液晶投影是呈现视觉刺激最简易、最经济的方式。SV-6011具有以下特点。
1、投影系统安装磁体后方,兼容任何长前的磁体设备,无需增距镜头实现长距离投影。
2、SV-6011是一套专门为MR系统设计的彩色投影系统,系统接受XVGA(1024×768)信号输入,同时兼容NTSC/PAL视频信号(400×600,配备专门转换器)GUI颜色校准,电子的快门等设计,满足您最苛刻的应用需求。
3、高精度的RF 屏蔽,惰性构造和被动式的冷却技术(增加了专门的风冷系统,冷却系统安装在设备间内),视频信号的传输完全为光纤传输,直流供电电源系统也配备专门的过滤器,确保该系统无噪音无伪迹。
4、SV6011系统都配备有反射镜组,安装在头线圈上部,镜组可以在3个维度内任意调节,保证被试具有良好的无遮挡的视野,观察到呈现的刺激。
5、SV-6011使用AVOTEC独有的人孔内投影屏,保证投影光路不会受到任何遮挡,病人总是能够看到清晰完整的图像,同时,这样的设计也保证不会有任何射频干扰磁共振正常工作。
7、为Real Eye TM 5701和5721 眼睛成像系统增加了眼追踪的功能。
SV-6011技术参数:
直流电源线供应两个部分:(1)在控制室至渗透面板滤波器之间运行(2)在渗透面板过滤器至磁体后部之间运行。该直流电源线由一端的一个圆形连接器和另一端的一个9针的Sub - D连接器来结束运行。
冷却控制电缆主要在控制室至冷却器之间的运行,通常用在设备室或电脑室。该冷却控制电缆由一端的一个9针的Sub - D连接器来结束运行。
空气冷却器线是一条0.4的外径塑料线,它通过一个波导的渗透,在设备室的冷却器至渗透控制面板,从渗透控制面板到磁体后置的投影仪之间运行。
光纤电缆传送视频和控制信号。该光纤电缆遵循与直流电源线相同的路径。例如,通过渗透控制面板,从控制室传输到磁体的后部。SV - 6011使用由ST连接器终止的(3)双工光纤电缆。请注意,光纤电缆是连续的,他们根本不使用类似直流电源线的笔式波导板上的连接器。
In-Control Video ™ 软件模块
In-Control Video ™ 软件模块为您的视觉呈现增加了非并行的远程控制的灵活性。ICV-Color 可以实现完整的RGB控制,因此,可以进行色彩校准。ICV-Physical 可以实现图像的颠倒和成像。ICV-Diagnostic在通讯和温度方面提供了完整的系统信息。所有设置都可以保存,方便以后使用。
In-Control Video ™软件模块界面
SV-6011配套方案:
投影单眼监控系统:SV-6011系统一套,SS-3100系统一套,RE-5701系统一套
投影双眼监控系统:SV-6011系统一套,SS-3100系统一套,RE-5721系统一套
投影无监控系统:SV-6011系统一套,SS-3100系统一套
SV-7021:光纤视觉眼镜是世界最尖端的双目视觉刺激呈现及监控系统。在fMRI领域科学研究方面具有重要作用。SV-7021具有如下特点。
1、SV-7021系统为MR系统兼容的双目光纤镜组呈现系统,系统接受双路独立XCGA信号输入(1024×768),也可接NTSC/PAL制式视频信号输入(需要配备专门转换器)
2、系统的核心由一对光纤目镜组成,具有完全磁共振兼容性,镜组由3轴全自由度系统固定于头线圈上,单一镜组可以分别调节,轻松实现双目视觉融合,同时整个系统具有业内独一无二的折射校正,保证视像清晰不变形!
3、双侧目镜通过光纤将图像引出到一个设置在磁体前端的投影仪上,以便于操作者对图像进行必要的调整。视频设备及电源位于控制室,视频信号同样通过光纤传输到磁体间,以保证完全隔绝射频影响。系统的电源、冷却系统等与其他系列产品相同。
4、SV-7021系统具有专门的软件支持,支持色彩校准,电子快门等技术,全方位满足您的应用需求,系统可以与RE4601/4621监护系统配合进行单眼或双眼眼动监测。
5、SV-7021光纤眼镜是全玻璃和塑料结构,MR惰性,是患者安全的视觉呈现设备。全部部件采用无磁化处理,达到完全性磁共振兼容,可以应用与任何磁体上,任何场强,而不会产生射频干扰及伪影。
6、SV-7021系统具有专门的软件支持,支持色彩校准,电子快门等技术,全方位满足您的应用需求,
7、系统可以与RE-4601/4621监护系统配合进行单眼或双眼眼动监测。
SV-7021技术参数:
直流电源线供应两个部分:(1)在控制室至渗透面板滤波器之间运行(2)在渗透面板滤波器至磁体前部之间运行。该直流电源线由一端的一个圆形连接器和另一端的一个9针的Sub-D连接器来结束运行。
冷却控制电缆主要在控制室至冷却器之间的运行,通常用在设备室或电脑室。该冷却控制电缆由一端的一个9针的Sub-D连接器来结束运行。
空气冷却器线是一条0.4的外径塑料线,它通过一个波导的渗透,在设备室的冷却器至渗透控制面板,渗透控制面板至磁体后部的投影仪之间运行。
光纤电缆传送视频和控制信号。该光纤电缆遵循与直流电源线相同的路径。例如,通过渗透控制面板,从控制室传输到磁体的后部。SV - 7021使用由ST连接器终止的(4)双工光纤电缆。请注意,光纤电缆是连续的,他们根本不使用类似直流电源线的笔式波导板上的连接器。
In-Control Video ™ 软件模块界面
SV-7021配套方案:
光纤单眼监控系统:SV-7021系统一套,SS-3100系统一套,RE-4601一套
光纤双眼监控系统:SV-7021系统一套,SS-3100系统一套,RE-4621一套
光纤无监控系统:SV-7021系统一套,SS-3100系统一套
北京佳恒创新科技有限公司是一家以自主研发科研设备,同时代理国外先进仪器设备的公司,并服务于心理学、人工智能、生物医学工程、信号处理、智能建模和神经网络等领域。
         公司是美国AVOTEC公司在中国大陆地区指定的唯一代理商。美国AVOTEC公司有15年fMRI刺激仪生产经验,全球2000多家用户长期检验,并被GE、Siemense、Philips磁共振厂家选为fMRI研究专用产品。AVOTEC产品可以提供多种研究共用的平台,良好兼容EEG/ERP以及眼动信息与fMRI信号的同步采集,为今后设备整合提供良好的扩展平台。
         我们定期为客户提供相关知识的理论培训班,将国际最新的研究方法和理念传达给每个客户,讲授新的研究进展和研究方法,此外,我们还通过与客户的探讨和交流,及时对用户的需求做出反馈信息。
         公司拥有多名工作经验丰富的专家和专业的研发团队。在不断开发新产品的同时,公司还拥有着经过国外专业培训的有较好专业背景并熟悉市场的销售人员及技术服务人员,可根据不同客户的需求,提供仪器的技术咨询,提供最佳解决方案等技术服务。 建立了十分完善的客户服务体系,保障完善的售前售后服务。
北京市海淀区板井路曙光花园智业园A座12A
