波谱/磁共振
功能磁共振眼监控/追踪系统系统
功能磁共振眼监控/追踪系统系统
fMRI Experiment System
进口
美国AVOTEC
RE5701﹠RE5721/RE-46
眼监控/追踪系统
Real Eye眼监控系统:你必须需要知道试验中你的被试是否按照你的要求注视屏幕呈现所有的刺激,以保证实验结果的可靠性。Real Eye监护追踪系统可以全程监控被试注视情况,同时如果和眼动视频监控结合,既可轻松实现MR眼动研究应用。眼动监控控制单元设置在核磁控制室中。控制单元包括:(1)红外线控制调整(2)视频监视器(3)眼动监控视频输出(4)系统电源。眼动监控单元与摄像头单元的直流供电电缆在波导板处进行滤波,而图像信号的传递完全实现光纤传输。
眼监控系统使用示意图
RE-4601:视觉监护追踪系统与SV-7021 双目光纤镜组相结合使用,提供完美的视觉刺激呈现和视觉监护追踪同步化。紧凑的设计便于在磁共振特殊的狭小空间内安装和调试。系统同样采用全无磁设计,适合在任何场强磁共振使用。RE-4601系统具有以下特点:
1、人工学设计舒适准确,紧凑的设计便于在磁共振特殊的狭小空间内安装和调试。基于视频的暗瞳孔眼追踪器满足了眼睛追踪能力的要求。
2、Avotec RE-4601采用全无磁设计,眼动监控追踪组件设置在控制室中。直流供电组件通过波导板滤波后为整个系统供电。影像传输采用全光纤传输。不会产生任何磁共振伪影,保证被试安全。
3、摄像组件是设置在人孔外面的磁体上。摄像组件包括红外线光源和图像呈现镜头。安装方便快捷,解决了长时间调节视频问题。
4、兼容性好,可兼容使用通用线圈、液晶投影系统、暗瞳孔追踪器。Avotec 为RE-4601 眼睛追踪系统的使用提供了两种液晶投影仪。一种是SV-5400 复合式视频投影仪
(NTSC/PAL)。另一种SV-7021是XVGA(1024x768)高分辨率的投影仪。选择其中一种投影仪,你就会获得Avotec只为你提供的可靠、创新与支持
5、AVOTEC同时提供RE-4621系统,对双眼同时地进行监控和追踪。
RE-4601技术参数:
Real Eye RE-4601/4621组件
•连接单一液晶监控器的追踪接口(NTSC或PAL),电源线,RCA电话线(接到眼追踪系统)
•视频接口:(NTSC或PAL)
•影像接口:IR 照明系统,眼睛成像系统
•电源和光纤电缆,连接器,追踪器接口与视频接口间的滤波器
注意:
1. Real EyeTM4601系统的使用要求MR与液晶投影系统相兼容。设计RE-4601为了与Avotec’s SV-5400 和SV-6011投影系统一起工作。
2. 以基于视频的暗瞳孔眼追踪器满足了眼睛追踪能力的要求。眼追踪系统不包括在Real EyeTM4601系统之内。
3. NTSC或PAL形式以用户所在国家的标准形式为基础。
物理属性
追踪器接口,5.5”Hx9.75”Wx11.75D”,14 lbs.
视频接口(磁惰性),4.3”H(包括手柄)x6.6”Wx10.5D”,7 lbs.
成像接口:塑料,10”x12”x6”(名义上的,取决于头部线圈),IR 照明纤维,10’;眼成像导航,10’;IR 纤维和成像导航,塑料和玻璃构造。
电学
视频输出(追踪器接口)NSTC(60Hz)或PAL(50Hz)
视觉/光学
IR 亮度:890nm
IR 级:<2.5mW/cm2(IR照明器镜片)
电学
110 VAC 50-60 HZ,2.5 安培, 220 VAC ,1.5安培
布线
电源线/信号线,4个屏蔽双扭线,200'(最大);光纤视频线(ST连接器),200'(最大),三相接地线,7英尺。
彩色
外观:珍珠白,重点部分炭灰色。
•产品规格如有变更,恕不另行通知。
RE-4601配套方案:
光纤单眼监控系统:SV-7021系统一套,SS-3100系统一套,RE-4601一套
光纤双眼监控系统:SV-7021系统一套,SS-3100系统一套,RE-4621一套
RE-5701:在fMRI实验中,了解被试是否真正地注视视觉呈现的刺激十分重要,更为严苛的实验可能需要同时测量和记录瞳孔凝视点和眼跳数据。传统的记录方法是使用长程相机对眼睛进行拍照,但是由于长程相机不能接近磁体,对焦调整非常麻烦。另外就是可以使用磁共振兼容的相机置于人孔内拍照,但是,这样会带来安全和射频污染的问题。RE-5701系统设计遵循最简单原则。系统采用全光纤影像传输,红外线照明。照明和成像共用一套镜组,系统调节非常便捷。全系统无磁设计,保证使用安全,屏蔽射频干扰。RE-5701具有如下特点:
1、RE-5701系统设计遵循最简单原则。系统采用全光纤影像传输,红外线照明。照明和成像共用一套镜组,系统调节非常便捷。全系统无磁设计,保证使用安全,屏蔽射频干扰。
2、RE-5701采用全无磁设计,眼动监控追踪组件设置在控制室中。直流供电组件通过波导板滤波后为整个系统供电。影像传输采用全光纤传输。不会产生任何磁共振伪影,保证被试安全。
3、固定于头线圈上的光学组件,该组件又包括目镜镜组、红外线照明光源和视觉影像呈现系统。系统安置在病人眼睛上方常调节非常方便。
4、摄像组件是设置在人孔外面的磁体上。摄像组件包括红外线光源和图像呈现镜头。安装方便快捷,解决了长时间调节视频问题。
5、 兼容性好,可兼容使用通用线圈、液晶投影系统、暗瞳孔追踪器。Avotec 为RE-5701 眼睛追踪系统的使用提供了两种液晶投影仪。一种是SV-5400 复合式视频投影仪(NTSC/PAL)。另一种SV-6011是XVGA(1024x768)高分辨率的投影仪。选择其中一种投影仪,你就会获得Avotec只为你提供的可靠、创新与支持
6、AVTEC同时提供RE-5721系统,对双眼同时地进行监控和追踪。
RE-5701技术参数:
Real Eye RE-5701/5721组件
•视频接口:(NTSC或PAL)
注意:
1. Real EyeTM5701系统的使用要求MR与液晶投影系统相兼容。设计RE-5701为了与Avotec’s SV-5400 和SV-6011投影系统一起工作。
2. 以基于视频的暗瞳孔眼追踪器满足了眼睛追踪能力的要求。眼追踪系统不包括在Real EyeTM5701系统之内。
物理属性
电学
视觉/光学
IR 亮度:890nm
电学
布线
彩色
外观:珍珠白,重点部分炭灰色。
•产品规格如有变更,恕不另行通知。
RE-5701配套方案:
投影单眼监控系统:SV-6011系统一套,SS-3100系统一套,RE-5701系统一套
投影双眼监控系统:SV-6011系统一套,SS-3100系统一套,RE-5721系统一套
北京佳恒创新科技有限公司是一家以自主研发科研设备,同时代理国外先进仪器设备的公司,并服务于心理学、人工智能、生物医学工程、信号处理、智能建模和神经网络等领域。
         公司是美国AVOTEC公司在中国大陆地区指定的唯一代理商。美国AVOTEC公司有15年fMRI刺激仪生产经验,全球2000多家用户长期检验,并被GE、Siemense、Philips磁共振厂家选为fMRI研究专用产品。AVOTEC产品可以提供多种研究共用的平台,良好兼容EEG/ERP以及眼动信息与fMRI信号的同步采集,为今后设备整合提供良好的扩展平台。
         我们定期为客户提供相关知识的理论培训班,将国际最新的研究方法和理念传达给每个客户,讲授新的研究进展和研究方法,此外,我们还通过与客户的探讨和交流,及时对用户的需求做出反馈信息。
         公司拥有多名工作经验丰富的专家和专业的研发团队。在不断开发新产品的同时,公司还拥有着经过国外专业培训的有较好专业背景并熟悉市场的销售人员及技术服务人员,可根据不同客户的需求,提供仪器的技术咨询,提供最佳解决方案等技术服务。 建立了十分完善的客户服务体系,保障完善的售前售后服务。
北京市海淀区板井路曙光花园智业园A座12A
