ELF-II全自动极简过柱机:正反相制备分离纯化的高效利器
一、产品核心优势
1. 正反相全兼容,一机满足多元需求
l 支持正相/反相色谱分离纯化,适配硅胶、C18、离子交换等多种色谱柱,覆盖有机合成、天然产物提取、生物大分子纯化等应用场景。
l 二极管阵列检测器(PDAD)全波长扫描(200-400nm),精准捕捉目标产物特征峰,避免漏检或误判。
2. 智能梯度控制,分离效率倍增
l 双泵二元梯度系统,支持1-150mL/min宽流速范围,梯度比例可在线实时调整,实现复杂样品的高效分离。
l 动态斜率功能与流速自适应技术,根据实时洗脱状况自动优化参数,避免超压或分离失败。
3. 全流程自动化,解放人力,提升操作安全性
l 7位收集阀支持阈值收集、斜率收集等智能模式,搭配50mL离心管支架,实现无人值守连续收集。
l 溶剂吹扫系统自动清除管路残留,减少溶剂浪费与操作风险;液位监测与压力报警双保险,确保实验安全。
二、关键参数解析
(一)溶剂输送系统:高精度与长寿命的完美结合
l
注射泵驱动:双泵二元梯度设计,流量精度达±1%,连续运行寿命超5000小时。
l
实时压力监测:最大系统压力1MPa,超压自动暂停保护色谱柱与管路。
l
316L静态混合器:耐腐蚀材质,适配1-150mL/min流速,混合体积4.0mL,确保溶剂梯度均匀性。
(二)检测器系统:精准捕捉每一处信号
l
全波长扫描:200-400nm波长范围,两通道同时采集,调整精度±1nm,可重复性±0.5nm。
l
低噪声高灵敏度:基线噪声±5×10-5AU,基线漂移1×10-3AU/h,检测范围0-5AU,适用于痕量物质分析。
l
流通池可选:0.1-2.4mm流通池适配不同样品量,减少样品消耗。
(三)控制系统:智能化与灵活性兼备
l
可拆卸平板Pad:支持多台设备集中控制,数据一键转移与恢复,兼容台式电脑联用。
l
在线修改功能:运行中实时调整梯度、流速、波长等参数,无需暂停实验。
l
智能数据处理:积分与归一化定量、谱图模拟接收、叠放对比等功能,简化数据分析流程。
l
联用扩展:支持第三方检测器信号输出,兼容复杂联用系统。
三、典型应用场景
场景1:天然产物活性成分纯化
l
需求:从植物提取物中分离高纯度黄酮类化合物。
l
解决方案:
o 反相C18色谱柱,梯度洗脱(水-甲醇),流速50mL/min。
o 二极管阵列检测器设定280nm波长,阈值收集目标峰。
o 动态斜率功能自动优化梯度,分离效率提升30%。
场景2:有机合成中间体快速纯化
l
需求:合成反应后快速分离中间体,缩短研发周期。
l
解决方案:
o 正相硅胶色谱柱,梯度洗脱(正己烷-乙酸乙酯),流速100mL/min。
o 斜率收集模式根据峰形自动触发收集,避免手动操作误差。
o 溶剂吹扫系统自动清除残留,减少交叉污染。
四、客户价值
1.
效率提升:全自动流程减少人工干预,单次实验时间缩短40%。
2.
成本节约:溶剂吹扫系统降低溶剂消耗,年节省成本超万元。
3.
数据可靠:PDF格式实验报告自动生成,符合GLP规范。
4.
安全无忧:液位监测与压力报警双重保障,避免实验事故。
五、服务支持
l
技术培训:提供在线操作指南与现场培训,确保快速上手。
l
定制方案:根据客户需求开发专属分离方法,支持方法库共享。
ELF-II全自动极简过柱机,以智能控制、高效分离与安全可靠为核心,助力实验室实现从毫克级到克级的高纯度制备。选择我们,让分离纯化更简单、更精准!
