三洋超低温保存箱【立式】
功能描述
三洋MDF-U32V超低温保存箱主要用于医学生物学领域活性制剂的保存,包括生物试剂、生物酶类、核酸、肿瘤组织、骨髓、细菌及病毒、单克隆抗体、精子及受精卵等。这些生物材料只有在稳定的深低温环境中才-80摄氏度以下的温度。
技术参数
型号 |
MDF-U32V |
操作温度 |
温度范围(环境温度30℃时) |
有效容积 |
内胆尺寸(宽×深×高) |
490 X 600 X |
外形尺寸(宽×深×高) |
670 X 867 X 纤细外形,实验室的小门也可轻松进入 |
占地面积 |
小于0.58M2 |
净重 |
186公斤 |
箱体构造 |
内外表面 |
烤漆聚丙烯镀层钢板 |
三洋专利VIP真空隔热材料 |
多层独立的真空隔热板为开放框架,包覆无氟硬聚安酯发泡密闭隔热层,超薄的箱壁提供最高效的隔热效果和最大有效容积 |
外门 |
1个,带一个防滑可单手操作的大把手 |
隔热材料内门 |
2个独立不锈钢框架内门,高强度ABS板材配合无氟发泡隔热材料,带外翻式把手,易安装的内门铰链 |
三层独立门密封垫圈 |
分别配合内门和外门的2个独立的压缩式垫圈,外加外门的一个磁性门垫圈,完全隔绝空气对流,减少门上结霜 |
搁架 |
3个独立可调节的不锈钢搁板 |
脚轮 |
4个(其中2个可调节高度) |
检测孔 |
2个(后板上端1个,底板右侧1个,直径 |
降噪装置 |
细玻璃纤维吸音装置;单独隔离的冷冻机组;冷凝器风扇降噪设计;所有制冷组件的防振缓冲安装方式 |
SANYO 高效密封式压缩机 |
2个独立压缩机组的级联式循环方式,级间热交换器,高效的气冷式高温极冷凝器,可清洗的冷凝器过滤网和降噪装置 宽电压启动,220V±10%,压缩机五年保修 |
无氟制冷剂 |
高温极R-407D;低温极R-508 |
标准电源 |
220V/50Hz |
微电脑温控 |
是 |
延时启动 |
有 |
温度警报 |
有 |
过滤网警报 |
有 |
可清洗进气过滤网 |
有 |
门锁 |
有,可加挂独立门锁 |
断电警报 |
有 |
远程警报接口 |
有,可连接远程集中控制和系统 |
故障预警按钮 |
STATUS按钮,可在故障发生之前报警提示,例如环境温度过高,电源发生不稳时,压缩机工作效率降低时 |
温度显示 |
红色液晶大字体数字显示 |
额定功率 |
680W |
*MDF-436低温保存箱 -20~-35℃ 426L
*MDF-236低温保存箱 -20~-35℃ 221L
*MDF-U442(N)低温保存箱 -15~-40℃ 426L
*MDF-U5411低温保存箱 -20~-40℃ 482L
*MDF-593(N)超低温保存箱 -86℃ 487L 卧式
