梯度PCR
TECHNE,TC-5000基因扩增仪
TECHNE,TC-5000基因扩增仪
Full Size 96-well Thermal Cyclers
进口
英国TECHNE
TC-5000基因扩增仪
国际品牌给您质的保证!欢迎电询:13602179928
特点:
图形显示; 触模式显示屏; 优异的加热速度; 宽线性梯度; 梯度计算器;
英国 Techne®是热循环 PCR仪的其中一个始创者,也是全球领先供应商之一。在 PCR研究方面已经超过 20多年的历史。温度控制方面精准,稳定。 Techne 的 TC-5000属于大容量梯度 PCR,性价比高, 8个 Peliter,使控温,升温更加精准,应用软件可组合其他系列 PCR串联,使多台主机联合使用。
特点
* 梯度范围 20°C - 70°C,最大梯度 30°C。
* Quad Circuit 技术:每个加热块含有 8种 Peliter,被 4块独立的温度电热调节器控制均匀的传送到每个加热块,确保准确控制
TC-5000线性梯度。
* 通用加热块规格:可互换加热块,使加热块可在几秒钟内不需要任何工具得以更换 .( 60× 0.5ml,96× 0.2ml,96× 0.2ml用于裙
边板, 384微孔板或原位平板。
* 设定压力,可编程加热盖。
* 通过 Gensoft软件进行 PC控制,可在 www.techne.com上免费升级。
* TC-5000 是一个可联网装置,可以与 Techne系列的其他基因扩增仪连接到一台 PC。
业经证明的记录 : 20 多年的基因扩增仪设计经验保证了 Techne TC-5000可满足所求的各种程度的规范要求。
图形显示 : ‘ 实时 ’ 图形显示器可在程序运行的同时显示样品温度情况, 包括梯度的上下限。这种图实时显示你的实验状态。
触模式显示屏 : TC-5000 装有独特的 115 x90mm触摸屏幕,方便用户的编程操作。
优异的加热速度 : 最大加热速度为 3°C /秒 , 50°C时加热块均匀度为 ± 0.3°C ,有或没有梯度 ...绝不打折扣 !
宽线性梯度 : 市场上的最大线性梯度循环仪, 30°C的最大梯度,使您可在一次实验中优化操作规范。
梯度计算器 : 梯度计算器功能可显示每列试管的温度。 这保证重现实验重现性。
技术参数
型号 TC-5000
样品容量 : 0.2ml 96
样品容量 : 0.5ml 60
384 孔 加热块
原位板
热块温度 100 到 115oC
梯度范围 20°C - 70°C
最大梯度 30°C (384 加热块为 16°C )
温度范围 4°C - 99°C
每个热块的 Peltier单元 8
50oC 时的热块温度均一性 < ± 0.3° C
最大变温速率 3.0 ° C / 秒
可选热盖温度,压力可调 100 到 115oC
编程 触模式显示屏
图形显示器 实时图形
热盖启用 /停用
过温停机保护
程序数量 50组
密码保护
停电后的自动重新开始
PC 连接功能 RS232/RS485
外部尺寸 L x W x H (mm) 420 x 220 x 260
产品代码 描述
FTC5/05 TC-5000 基因扩增仪,用于 60 x 0.5ml 微量试管, 230V
FTC5/H02 TC-5000 基因扩增仪,用于 96 x 0.2ml 微量试管或 96孔板 , 120V / 230V
FTC5/F02 TC-5000 基因扩增仪,用于 96 x 0.2ml 微量试管或 96孔全裙边板, 230V
FTC5/384 TC-5000 基因扩增仪,用于 384孔微板 , 230V
FTC5/FLAT TC-5000 基因扩增仪,用于原位板, 230V
FTC51B5D TC-5000 加热块,用于 60 x 0.5ml 微量试管
FTC51BHD TC-5000 加热块,用于 96 x 0.2ml 微量试管或 96孔板
FTC51 BFD TC-5000 加热块,用于 96 x 0.2ml 微量试管或 96孔全裙边板
FTC51 BID TC-5000 加热块,用于原位板
FTC5B384 TC-5000 加热块,用于 384孔微板
中国独家代理:
美国Eukaryotic Express公司新近推出新型转染试剂
One-Minute Geneshuttle™ Transfection Reagent
产品特点
•快速:使用One-Minute Geneshuttle™进行转染实验,不需要质粒和转染试剂的预孵育,不需要转染前后的细胞换液(即转染不受培养基中牛血清影响),完成一次转染只需1分钟!
•便捷:对于筛选抗药性稳定细胞系实验,使用One-Minute GeneShuttle™,可直接在细胞消化传代后直接转染,节约24~48小时实验时间!
•高效/低毒:对于大多数常用原代细胞、二倍体细胞和传代细胞系均有较高转染效率,部分优化条件后实验可以得到接近100%转染效率。在有效转染范围内对绝大多数细胞低毒性。
•稳定:One-Minute GeneShuttle™可保存于-30ºC ~ 室温多种环境,且不对转染效率造成负面影响。
•用途广泛:适合瞬时表达或稳定细胞系建立,同样适用于多孔板中的高通量实验需求。
美国Eukaryotic Express公司生产的快速热启动DNA聚合酶TaqUltra Hotsoart DNA Polymerase,采取先进的抗体热启动技术,室温时结合在酶上的抗体抑制酶的活性;94℃变性步骤开始时,抗体变性,酶被释放到反应体系中。同经化学修饰用于热启动的Taq DNA聚合酶相比,Taq Ultra酶不需要在94℃10至15分钟的长时间加热激活,仅仅需要1至2分钟 Taq Ultra的聚合酶活性即可完全被激活!
产品特点:
1.先进的抗体热启动技术,2分钟即可完全激活聚合酶活性。
2.增强PCR反应的特异性和灵敏度
3.产物的长度、保真度和产量均得到明显改善
4.室温配置,酶用量减少一半,更加经济实惠
北京欣凯隆生物科技有限公司代理Merck(Calbiochem、Novagen、Novabiochem、Stratagene)、Agilent Technologies、CALBIOCHEM、Novagen、invitrogen、Amresco、Sigma等公司试剂、耗材、仪器产品
朝阳区酒仙桥南路4号院金泰利达写字楼406室
