环境监测仪器
CEL-200系列数字声级计
CEL-200系列数字声级计
进口
英国
CEL-200
CEL-200系列数字声级计
完全符合标准的高性价比声级计
产品介绍:
   CEL-200系列声级计带有直观的2键操作,是一系列使用简便的设备,设计用于危险评估等各种场合的噪声测量。
   通过使用新的数字技术,CEL-200系列声级计可以提供优异的重复性,确保高的精确度性能,外壳设计紧凑牢固。
   CEL-200系列声级计价格便宜,却又无可比拟的高分辨率显示器,可以显示噪声值得时间历史,可以轻松的对当前的噪声环境进行评估。
主要特点:
*操作简单
*坚固耐用
*高清晰度显示
*采用
新数字技术
*完全符合IEC61672的相关规定
*测量范围大
*最大值保持功能
*自动校准
*电池寿命超过35小时
*质保期两年
*USB输出到PC,带可选软件
*包括校正证书
*4种型号可选
*纪录型和平均型
性能
CEL-200系列声级计具有简单的用户界面,只是用两个“软键”操作。屏幕底部显示的各种选项使设备的是用十分简便。所有的设置更改在设备下次打开电源时将自动保留。为了能够精确测量起伏噪声值,CEL-244和CEL-246型声级计测量平均值,计算一段时间的平均值:欧洲标准是用Leq表示,美国标准是用Lavg表示。为了定量分析噪声随时间的变化情况,纪录型号(CEL-242和CEL-246可以存储419000个数据点)还可以存储噪声值得时间历史和整个测量的各种值。(例如最大值和平均值,如下表所示)
型号选择 CEL-240 CEL-242 CEL-244 CEL-246
即时和最大值 * * * *
纪录1秒的值   *   *
可选纪录间隔时间为1-10秒       *
计算平均值(Leq或Lavg)     * *
符合ANSI SI.4,IEC61672,60651的相关规定 * * * *
符合ANSI SI.43,IEC60804的相关规定     * *
dB24软件
dB24软件,此可选软件将CEL-200系列声级计的实时USB输出,纪录和保存到PC上,声压水平通过dB24按秒保存到一个数据文件中,该数据文件基于PC的电子表格应用程序兼容。存储在纪录型号声级计(CEL-242和CEL-246)内的数据可以进行访问,因为这些型号的声级计可以当作记忆棒使用,从而可以讲数据传输到电子表格应用程序中。
CEL-200系列数字声级计
上海牧晨电子技术有限公司创立于2003年,一直专注于环境保护和职业健康测量仪器的销售和服务,与众多知名品牌建立了良好的合作关系,共同帮助客户选择适宜的产品和解决方案。
企业使命: 中国美丽环境的守护者
企业价值观: 诚信、友善、勤奋、专注
经营理念: 客户和员工满意是持续发展的根本
主要产品: 水和废水分析、空气和有害气体检测、工作场所危害因素检测、职业卫生检测、气象和水文环境监测等便携式和实验室仪器及连续监测系统。
合作品牌: Xylem、WTW、YSI、Global Water、SI Analytics、STM、CASELLA、IST、ESC、HANA等。
主要产品:
PH计/酸度计、电导率测定仪、溶解氧测定仪、水质离子测定仪、浊度测定仪、水质硬度计、化学需氧量COD/生化需氧量BOD快速测定仪、余氯总氯比色仪、总氮总磷分析仪、非分散红外测油仪/油分仪、农药残毒速测仪、土壤养分速测仪、紫外可见分光光度计、水质采样器
空气离子计数器/负离子浓度测试仪、声级计/噪声分析仪、电场磁场强度计/微波功率密度仪、放射性/射线检测仪、温湿度计、风向风速仪/气象测定仪、照度计/太阳辐射仪、气体采样泵/粉尘采样器、激光粒子计数器/粉尘检测仪,一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪、甲醛检测仪、氡气检测仪、有机气体检测仪、臭氧检测仪、烟气检测仪/燃烧分析仪、致冷剂/可燃气体泄漏检测仪、酒精测试仪、
手持式声级计,个体声暴露计,个体采样泵,便携/在线粉尘检测仪,气溶胶检测仪,噪声检测仪,振动测试仪。
我公司由多名专业工程师组成,能够为客户提供方便快捷、专业的技术支持,也可提供上门现场技术培训,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心。售后服务电话:021-64358726 18917105909
上海市剑川路910号
