XK-22R技术参数白皮书
XK-22R台式高速大容量冷冻离心机广泛用于生物学、农业科学及临床研究,特别适用于样品量大,要求离心力大的实验工作。在遗传工程、生物制药工程,细胞工程,分子诊断、蛋白基因片断分离,回收胚蛋白固液分离等实验中均有应用。
仪器特点
1、微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、无碳粉污染、 运行稳定、转数精度高,液晶显示,按键操作,轻压式电子门锁,可方便开启和关闭门盖,并带有应急开锁装置,防止意外断电情况样品可正常取出。
2、可编程操作、运行时用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升降速曲线、35组可存储、修改、调用离心程序,AEC切换模式即离心力与转速之间互设确定,均可在同一离心力或者转数下运行。
3、大屏幕液晶显示,轻触式按键、进口高能效无氟制冷系统,可快速冷却离心腔,温控精度高,待机情况下,可自动预冷至设定温度。
4、10种升速曲线、10种减速刹车曲线、三级阻尼减震、离心效果达到佳,计时方式:为到达设定转速开始倒计时。
5、可选配转子自动识别技术、设有超速、超温、门盖安全自锁功能等故障自动报错误代码,方便维修识别,不锈钢内套、三级保护套等多种保护,确保人身、机器安全。
6、一机多用,既能低速水平离心又能高速角转离心,满足不同实验需求,设置转速同时可瞬时离心,转子体及其附件均可高温消毒,可选配带生物安全的密封性离心杯,全程封闭离心。
主机参数
7、最高转速 22000r/min 总功率 2000W
8、最大相对离心力 31384xg 压缩机组 高性能压缩机组、无氟制冷剂
9、最大容量 4x750ml 离心腔直径 Ф420mm
10、定时范围 1~99min59s 瞬时或连续 离心温度精度 ±1.0℃
11、温度设置范围 -20℃~+40℃ 在最高转速运行时温度可控制在4℃
12、支持电源 AC220±22V 50/60Hz16A
13、转速精度 ±20r/min
14、整机噪音 <55dB(A)
15、外形尺寸 730x650x405mm(长x宽x高) 净重 78kg
转子参数
转子配置:6*100ml角转子及15mL/50mL/100mL适配器(包含尖底和圆底)
4*250水平转子包含15mL/50mL/100mL适配器(包含尖底和圆底)
