均质/粉碎
固体样品粉碎机
固体样品粉碎机
北京同洲维普科技有限公司
CM100
咨询热线:4006-8008-67
  高品质经济型固体样品粉碎机设备适合于软性的、中性的、韧性带弹性或者纤维质的样品提供粉碎处理。适用于干性材料;进行分批或连续的粉碎处理;对长纤维和大体积的样品无需预粉碎即可一步完成;最终出样尺寸0.5-20毫米,通过底筛控制,底筛有多种规格可选。 广泛应用于纸板、纸张;药材、调料;木材、稻草、秸秆;皮革、橡胶;设备原料;骨头、饲料;电缆、塑料、电子废料、非金属废弃物;谷物;褐煤、泥煤等样品的粉碎、研磨。
一、 产品介绍
1、研磨、均质化、研制:
固体样品粉碎机是目前实验室样品制备的首选仪器,适用于粗粉碎和中细要求的制样。典型的进样尺寸60×90mm最大处理量可达到60公斤/每小时,最细粒度可达500um,实际结果根据具体材料而不同。
2、操作方便、安全可靠:
最佳的的粉碎、研磨性能最可靠的操作安全是非常重要的。容易锁(图一)和安全开关(图二)同时存在,仪器只有在容易锁关闭,样品收集器正确的插入的状态下才能启动。
进料漏斗和CM100的外壳都是由硬钢材质做成。
仪器进料漏斗和装置盒子是根据人类环境改造学而设计,在实验室里占据的空间小。
3、产品特性与优点:
1、对非均质化的混合样品也能实现有力、高效的粉碎;2、转速连续可调,700-3000转/分钟;3、转刀安装、拆卸无需工具,方便清洗;4、出样尺寸由底筛控制,多种孔径可选;5、底筛可轻易更换;研磨过程迅速,产生热量少;6、研磨舱方便开启;7、研磨舱表面经光滑处理提高清洁度;8、双重轴承;9、制动马达;10、电机保护开关和电子安检系统,保证电机制动后方可开启舱门;10、配件品种多,实现用途多样化;11、带脚轮,方便设备移动。
二、技术指标:
技术参数
电源 100-120/200-240V,50-60Hz 电机功率 1.5千瓦
电机转速 150-3000转/分钟
运输数据
包装尺寸 700mm×600mm×1150mm 毛重 85kg
外形尺寸 650mm×700mm×1320mm 净重 80kg
特点性能
工作原理 切割粉碎 进样尺寸 ≤90mm
批次样品量 0.25-30升/次 连续样品量 0.2-60公斤/小时
最终出样尺寸 0.5-20毫米 转刀 标准配置
可调转速 700-3000转/分钟,连续可调,数字显示
三、配置及附件:
多种规格的底筛 转刀 进料漏斗
北京同洲维普科技有限公司(www.auwii.cn)位于北京市昌平区宏福创业园,是一家集制冷、气动技术于一体的技术型企业。公司致力于将产品技术创新应用于环保、科研、医疗、工业生产线等领域中,为推动产业发展而努力。
公司科研队伍由国内知名技术专家带队,通过不断创新,攻克多项技术难关,开发了多项跨行业技术应用系统。
公司的主要产品及研究项目有:实验室冷水机、低温循环机、激光冷水机、工业冷水机、双温冷水机、金属浴、无油空压机等;并可承接工业生产线制冷、科研制冷配套系统等项目的设计施工。
我公司生产的产品具有外形美观、结构合理、操作简单、控温精确、接口丰富、检测报警功能完备、配置齐全的特点,能够满足各行业的需求。
公司通过多年技术创新,解决了冷水机在冬季极低环境温度制冷、夏季极高环境温度制冷、冰点制冷、远程控制以及空压机高效除水、空压机自动排水等技术问题,能够为全国各地提供优质的产品和服务。
公司研发、生产、销售、服务团队秉承“服务无极限、真诚到永远”的服务理念,以精湛的技术、精美的设计、精细的制造,为您提供精心的服务。
北京总部:北京昌平区北七家镇宏福创业园十号院1号厂房   生产基地河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区迎宾北路百世金谷燕郊国际产业基地36c
4006-8008-67;010-81787012 ;18911337392
