环境监测仪器
HS6000B 定量SF6气体泄漏监控报警系统
华帅
HS6000B
产品简介
 SF6气体作为目前发现的最稳定的温室效应气体,踞实验证明在10.5um处具有强烈的光谱吸收特性。SF6激光变送器利用二氧化碳激光器、窄带滤光片、高灵敏低噪声光电探测电路、稳定的光斩波器、参考光路和开放式光路结构等先进的设计方法和技术实现了对待测区域中SF6气体浓度的实时、在线、开放式高灵敏红外激光光谱遥测。
        SF6激光变送器是在分析和比较国内外同行业相关气体检测方法的基础上,将先进的开放式光路高灵敏中红外激光吸收光谱技术应用于SF6气体检测,完全拥有自主知识产权,国内首创,技术水平达到国际领先。智能SF6激光变送器克服了传统的SF6检测仪必须进行采样,从而只能实现点式测量的弱点,采用开放式光路,不需要采样就能测量区域中SF6气体的浓度;集气体分析、模拟量输入、开关量输入、协议转换、通信接口转换、传输和开关量输出控制等功能于一体,覆盖了工业控制及监测系统的现场采集所需功能,能根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型采集系统。
    智能SF6激光变送器综合运用了开放式光路高灵敏中红外激光吸收光谱技术、数据采集处理、通信技术于一体的开放系统平台,它的所有功能均采用模块化设计,便于工程安装及工程维护。系统自身带有自动浓度校准功能,不需要额外的定期校准。
功能特点
 .激光变送器由智能模拟量采集器、激光发射与光强监测单元、激光接收单元、信号处理单元等组成,达到实时监测区域空气中SF6气体浓度的目的。智能SF6激光变送器功能说明:
 .对区域空气中SF6气体的定量检测分析功能(运用开放式光路高灵敏中红外激光吸收光谱技术,消除了激光自身强度波动和外界环境的影响)。
 .实时显示区域空气中的SF6气体浓度值,任意设置报警浓度,当环境中SF6气体浓度超过设定的报警值时发出超标报警功能。
 .每一个SF6气体激光探测器可监测0.1~200m范围内的SF6浓度变化,不需要任何采样装置,只需要一个反射器,激光经过要监测的区域后被反射器反射回来到达探测器,就实现了对整个光路中的SF6浓度的测量。
  .利用激光光谱吸收技术检测,对SF6气体泄露检测,测量精度可高于百万分之一,检测分辨率达到1ppm量级,而且重复性好,稳定可靠,使用寿命长,定量分析,采用开放式光路技术,避免了采样而且实现了大范围的连续空间的监测,操作简单,故障率少。
技术参数
  SF6浓度检测范围:02000ppm,误差小于10ppm
   SF6浓度检测最小示值:1ppm
  泄漏报警阀值: 1000ppm   可调
  报警误差:<5%
  氧气浓度检测范围:025.0%
   氧气浓度检测误差:<0.5%
   氧气浓度检测最小示值:0.1%
  缺氧报警阀值:18.0%   可调
  温度检测范围:-30100
  相对湿度检测范围:0100%
  检测点:标准配置12点(可扩展到36点)。
  数据记录功能:报警事件自动记录,海量存储,自动更新。
  报警输出:继电器空接点输出,可与RTU相连,同时支持RS485报警输出。
  支持RTU远程启动风机功能。
  支持红外人体检测,自动启动风机或语音提示。
  风机控制器:开关型:直接控制风机电源;脉冲型:与风机控制开关相连。可根据现场情况选配。
  风机启动支持多种模式:定时启动、报警启动、有人时自动启动、远程启动、手动启动等。
  主机多种形式:壁挂式、3U 19英寸标准机箱、触摸屏落地POS机式;仿windows界面,用户界面友好。
  通过RS485支持测量数据远传输出如:门口安装大型LED显示屏,远处立即看到测量参数和系统运行情况。(需用户另行选配)
南京华帅科技有限公司是致力于电力、石化、医药、化工、食品等行业的高科技公司。公司一直把质量和服务放在首位,坚持“以质量求生存,靠技术谋发展,向管理要效益,让客户满意” 的服务宗旨;善于学习,勇于创新,始终恪守“品质至上,至诚至信”的信念,凭借自身优势,建立具有核心竞争力和持续发展力的新型企业。
公司博集一流科技人才,有多名教授级高级工程师和高级技术人员, 不断开发高品质的产品,同时不断跟踪国外高新技术产品的发展动态,代理进口的一流产品。
发展状况
南京华帅科技有限公司经过多年的发展,已经形成了多系列的仪器仪表产品:
如: SF 6 微水仪、 SF 6 纯度仪、 SF 6 分解产物测试仪、 SF 6 密度继电器校验仪
 SF 6 检漏仪、氢气湿度仪、氢气纯度仪、氢气检漏仪、 SF 6 泄漏报警、氢气泄漏报警、
 SF 6 过滤净化装置、水质分析仪器、高压试验系列、闪点\燃点系列全自动测定仪等。
欢迎来我公司莅临考察!
南京市中山科技园旺鑫路420号58号楼
