搅拌器
德国IKA RW 20 digital 顶置式机械搅拌器
RW 20 digital
进口
德国/IKA
RW 20 digital
待询
RW 20 digital
为您的实验室增加新功能:
  • 新: 数字显示
  • 新: 强劲有力、竖长外形、人性化的设计
  • 在可靠的RW20系列基础上进行性能与技术改进
  • 马达动力稳定
  • 两个速度档位(高低速档),范围为60-2000rpm
  • 穿透式搅拌桨(仅当固定时)
技术参数
最大搅拌量 (H2O) 20 l
电机输入功率 70 W
电机输出功率 35 W
转速显示 LED
速度范围 60 - 2000 rpm
最大粘度 10000 mPas
搅拌轴最大输出功率 26 W
允许连续运转时间 100 %
搅拌轴最大转矩 150 Ncm
在60转时,搅拌轴最大转矩(过载) 300 Ncm
在100转时,搅拌轴最大转矩 150 Ncm
在1000转时,搅拌轴最大转矩 24 Ncm
速度范围 I (50 Hz) 60 - 500 rpm
速度范围 II (50 Hz) 240 - 2000 rpm
速度范围 I (60 Hz) 72 - 600 rpm
速度范围 II (60 Hz) 288 - 2400 rpm
转速控制 无级
转速设置精度 1 ±rpm
速度测量偏差 30 ±rpm
搅拌桨固定 转夹头
转夹头夹持范围最小直径 0.5 - 10 mm
空心轴,内径 10.5 mm
空心轴(停止状态可插入)
支架固定 延长臂夹头固定
延长臂直径 13 mm
延长臂长度 160 mm
Speed control 机械的
额定转矩 1.5 Nm
外形尺寸 88 x 294 x 212 mm
重量 3.1 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 20
电压 220 - 240 / 100 - 115 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 72 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
