德国IKA/艾卡 旋转蒸发仪
RV 10 digital FLEX
RV 10数显型代表着IKA RV 10旋转蒸发仪生产线的持续改进。该设备配有新的通用加热浴槽、立式玻璃组件、最先进的安全功能和数字连接。RV 10数显型是一款坚固可靠的实验室伴侣。其优化的浴槽体积确保可以实现快速加热。冷凝器单元有特殊设计的玻璃管,这些玻璃管提供高达1500cm²的冷凝面积,可实现非常高的效率。这就是RV 10 数显型提供可靠且可重复的过程结果的原因,这些结果通常保留给成本更高的系统。平滑启动、正反转间隔或计时器功能等其他功能支持用户的日常实验室工作。RV 10数显型的另一个重要方面是多重的安全特性。电动升降机在断电的情况下具有自动提升功能,以防止溶剂过热。安全温度电路可以单独设置。干运转保护、可调下降终点和浴槽设置的锁定功能完成了一系列安全功能。此外,IKA为增加安全需求提供了涂层玻璃器皿的选择。RS 232接口允许通过IKAs“Labworldsoft”进行远程控制。加热浴槽通过主单元的IR接口控制。
新型:4升加热浴槽
通用水/油加热浴槽
具有“安全停止”功能的电动升降机
RS 232和红外接口
优化加热浴槽体积,实现快速加热
高效1500 cm²冷凝器单元
坚固的设计
符合人体工程学的加热浴槽手柄
软启动
正反转间隔
计时器功能
干运转保护
安全温度回路
下降端点定位
可选镀膜玻璃组件
退瓶旋钮,可松开贴紧的玻璃器皿
由于用户界面的人机工程学设计,操作简单安全
包装说明:带加热浴槽HB数显型,包括缓冲瓶
技术参数
冷凝器种类 | 垂直式 |
冷凝面积 | 1500 cm2 |
电机原理 | 直流 |
速度范围 | 5 - 280 rpm |
转动可逆方向 | 是 |
升降架 | 马达 |
行程 | 140 mm |
加热温度范围 | 室温 - 180 °C |
加热输出功率 | 1350 W |
加热温度控制精确度 | 1 ±K |
浴槽最大容量 | 4 l |
计时器 | 是 |
外形尺寸 | 500 x 430 x 410 mm |
重量 | 18.5 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 是 |
电压 | 220 - 240 / 115 / 100 - 240 / 100 - 120 / 100 - 115 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 1400 W |
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com 进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA Works Guangzhou 电话Tel: +86 20 8222 6771 |
单位名称: |
广州经济技术开发区友谊路173-175号
联系电话: |
Email: |
