德国IKA/艾卡 A 10 basic分析研磨机
A 10 basic
最新设计的批次式研磨机,可用于研磨硬质的、易碎的、柔软的以及纤维类的样品,研磨量最大50ml。样品可以在研磨腔中直接脆化;一般难以研磨的,油性的以及水性的样品都可以研磨。在研磨机的开发过程中,安全性设计被放在首位。只有当研磨盖正确关闭后,研磨机才可启动;并且只有研磨机完全处于静止状态,盖子才能打开。快速停止功能有效保护使用者的安全。新A10基本型与旧款A10的研磨腔设计、刀头及转速均相同,故能保持研磨效果的一致性。 新A10基本型提供以下特别功能:
工序类型 | 分批处理 |
工作原理 | 剪切/冲击 |
电机输入功率 | 300 W |
电机输出功率 | 240 W |
最大转速 | 25000 rpm |
转速偏差 | 500 ±rpm |
最大圆周速度 | 73 m/s |
最大使用容积 | 50 ml |
最大给料硬度 | 5 Mohs |
最大给料颗粒 | 6 mm |
冲击/剪切刀头材料 | 不锈钢1.4034 |
研磨室材料 | 不锈钢 1.4301 |
工作时间 开 | 5 min |
工作时间 关 | 10 min |
研磨室,可用水冷却 | 是 |
研磨物料可在研磨室用干冰冷却 | 是 |
外形尺寸 | 130 x 250 x 145 mm |
重量 | 3.13 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 41 |
电压 | 220 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 300 W |
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com 进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA Works Guangzhou 电话Tel: +86 20 8222 6771 |
单位名称: |
广州经济技术开发区友谊路173-175号
联系电话: |
Email: |
