pH电极、pH探头、pH传感器、pH sensor
纯水PH电极、高温PH电极、污水用PH电极,化工用PH电极PH电极pH电极、pH探头、pH传感器、pH electrode、pH sensor
PH8010型工业复合污水PH电极
PH电极基本原理
PH测量中使用的电极又称为原电池。原电池是一个系统,它的作用是使化学能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势(EMF)。此电动势(EMF)由二个半电池构成。其中一个半电池称作测量电池,它的电位与特定的离子活度有关;另一个半电池为参比半电池,通常称作参比电极,它一般是与测量溶液相通,并且与测量仪表相连。
技术参数:
型 号: PH8010
测量范围: 0-14PH
温度范围: 0-85℃
耐 压: 0.6MPa
材 质: PPS/PC
斜 率: >96%
零点电位: 7PH ±0.3
安装尺寸: 上下3/4NPT管螺纹
连接方式: 低噪音电缆线直接引出
应 用: 用于各种工业废水、环保及水处理
特 点:
采用国际最先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界。不易阻塞,维护方便长距离的参比扩散途径,极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命内置温度传感器(可根据用户要求选用Pt100,Pt1000或NAT等)温度使用范围广,内置温度传感器,可用于防爆区域新型设计的玻璃球泡,增加了球泡面积,防止内缓冲液中干扰气泡的生成,使测量更加可靠采用PPS/PC外壳,上下3/4NPT管螺纹,安装方便,不需要护套,节省了安装成本电极集中pH、参比、溶液接地、温补于一体,溶液接地与参比联结可作ORP使用电极采用优质低噪音电缆线,可使信号输出长度大于20米以上、无干扰 该电极采用超底阻抗敏感玻璃膜制成、在低电导、高纯水场合下、同样具有响应快、测量准、稳定性好、不易水解的特点
单位名称: |
上海浦东秀沿路118号
联系电话: |
Email: |
