NGN-2A开放式积分浊度仪――空气能见度仪
Optec的NGN-2A开放式积分浊度仪采用独有的野外测量设计,可以准确测量大气的散射系数(bscat)。外部空气通过直接的、无障碍的路径到达光学测量室,这使得空气的温度、湿度、气溶胶和样气环境收到的影响非常小。采用的Optec LPV透射技术,NGN-2A耗电低,坚固耐用、设计紧凑,易于安装和操作,非常适合于远程无人值守测量。
Optec的NGN-2A用来测量bscat,无论是在城市还是在野外无人区域都积累了非常丰富的经验,包括安装调试、标定、测量、数据处理、数据传输和分析等所有监测方面。
在可见光波段的波长范围内,从一个辐射光源出来的分散光有一个很大范围的散射角。由于总的光散射路径是一样的,光沿路径散射相同,积分浊度仪可以直接计算bscat。
主要特点
野外设计:
连续监测大气散射系数bscat,550 nm波长
直接的、无障碍的光学通路
仪器本身对环境及测量样本的影响非常小
明确的光学响应特性
模块化设计,便于使用和更换部件
灵活的设计可以适应加热器或颗粒物采样口
清洁空气和定期标定使稳定性和可重复性好
耗电低,可采用太阳能供电
内置主机监测和控制操作,可适应多种数采,并能提供问题诊断
按用户设置的时间间隔自动清洁和校准
用户自设采样模式
具有RS232和模拟输出
使用方便
野外应用,不需要昂贵的保护机箱
用于远程遥测非常理想
尺寸小、安装简单,易于装在塔上或建筑物上
维护量小,一年才需维护一次
非常适合能见度的长期连续监测
Optec NGN-2A 浊度计克服了以往浊度计设计的采样缺点,能够连续,准确地测量大气散射系数。NGN-2A功耗低、设计紧凑和数字化电子技术,确保在各种环境条件下的稳定性和线性。在各种环境条件下的完整的,独立的系统操作。光学测量室开放式的路径可以打开一个完整的侧面使不受限制的、没有受到干扰的环境空气自由流通。
在环境密封箱里,包含CMOS电脑,灯组件,电机,泵,电子组件等。CMOS计算机控制所有NGN-2A操作功能,包括:
散射光测量
清洁空气,标零
定期气体标定
湿度检测可以在雨雪天气关闭光学测量室
光学测量室温度测量
原始数据压缩
多种误差检测设计
诊断测试
操作系统和运行时的数据采集程序,基于RTL-FORTH,保存在EPROM里,电池供电的RAM保持最初的操作设置和实时时钟。电路监视计算机的正常操作,如有静电放电或电涌中断操作将重启计算机。一个简单的诊断程序,通过RS-232连接的外部终端激活,测试NGN-2A的许多职能。
数据收集通过数据采集器进行。也可通过使用调制解调器,远程进行数据采集和通信。数据由2个模拟通道或RS-232接口输出。两个12位D/A转换器,使散射光测量和其相关状态代码在不同通道记录于数采的电压读数。两个输出范围可选:0-5伏或0-10伏。
RS - 232接口提供更多信息记录。每个数据系列包括:
测量状态代码
散射光的原始数据
灯亮度的原始数据
标准散射光数据
积分时间
腔室温度
日期和时间
技术参数:
Optec的NGN-2A 经过了一系列的实验室测试和野外试验,可满足各种环境能见度监测需要,完全可以适应国家公园管理局和其他能见度监测项目。
中心波长:550 nm,100 nm带宽
散射角度:5 -175°
测量范围:0.01 km-1 (瑞利)至 20.00 km-1 计数)(0-32,768
分辨率:±0.001 km-1
瑞利区域准确性:±10% (±0.001 km-1)
环境密封箱包含所有组件:
大进样口,带有电动门
采样室
洁净空气标定(标零)泵和过滤器
样品风扇
定期气体标定螺线管进气口
腔室温度传感器
CMOS 控制计算机具有实时时钟
有降水时,雨感探测器可以关闭进样口
内置的CMOS计算机可控制所有的操作和数据输出,可用数字输出和模拟输出格式。
耗电:13.8 VDC,5A (正常操作耗电大约45w)
工作温度范围:-20 ~45℃
工作相对湿度范围:0%~100%
测量室温度:测试表明,在各种操作环境条件下,样品室平均加热温度小于0.5度
安装:
NGN-2A可以很容易地兼容到其它系统里,比如细颗粒物采样器,摄像系统,气象仪器,或其他污染物监测站等。NGN-2A没有必要进行特别的防护,但是建议使用降水/太阳辐射防护。坚固、紧凑的设计可以适应多种安装方式来固定。外部电源,定期校准供气和数据记录系统是必需的。系统耗能低,可配置太阳能供电。
操作:
安装以后,只需要进行简单设置仪器即可运行。CMOS计算机控制用户预设监测的所有操作。定期清洁空气(标零)和定期校准气体自动执行,数采自动记录数据并存储。没有调整到零和量程值是必需的。但是,操作者在每运行750个小时后必须更换新灯,更换操作很容易完成。
仪器建议每年维护1次。
采样和校准协议可编程。有三个选项可任意选择:
连续2分钟积分
每小时的前10分钟积分
低功耗模式下,每间隔3分钟,进行2分钟积分
可根据要求提供个性化的操作模式,例如在城市地区,2分钟的连续累积bscat,6个小时间隔清洁空气零标定,以及每周定期气体标定。在偏远地区,空气质量变化小,NGN-2A可以循环模式工作,收集1个小时或者一天的10分钟积分bscat,一天的清洁空气零标定,以及每周定期气体标定。
如果一个系统发生故障时,可以通过连接到RS-232接口的外部终端来激活诊断命令或一个简单的诊断程序,可恢复大部分NGN-2A功能到正确的操作。
NGN-2A的安装和标准程序,已经成功应用于城市和边远地区,并具备了丰富的实验经验。
产地:美国
