动物实验仪器
SELECTRA-XL型全自动生化分析仪
进口
荷兰威图VITALAB
SELECTRA-XL
13524369272 doctorate@126.com
生化:360测试/小时
生化+选配ISE:800测试/小时
系统原理任选分立式(Random Access)光学比色法间接离子选择电极法(ISE)
系统测试模式带线性检查的动力学分析带/不带试剂空白(和/或样品空白)的双波长终点法分析
两点法分析包括所有测量点的反应曲线减少样本量的重测功能非线性多点定标曲线拟合功能
标本位置:样品盘包括内圈和外圈两部分;外圈包括80个可识别条码的样品位, 内圈包括20个定标位、10个质控位、10个急诊和微量样品位
相关功能:可连续进样,内置条码读取装置
标本载体:可用原始采血管(13or16mm),所有位置均可放置5ml或10ml原始采血管或微量样品杯
标本用量:每个实验样品体积1-30ul,按0.1ul步进
标本取样针:样品针具有液面传感、防碰撞保护和搅拌等多种功能
稀释功能:可使用3种不同的稀释液,按1:5,1:10,1:20,1:30,1:40,1:50等比例预编稀释程序
试剂运行系统
试剂的位置:两个试剂盘,每盘含有25ml试剂位24个,5ml试剂位8个。所有位置均可定义为R1、R2或R3
试剂用量:R1:110—400ul,1ul递进
               R2:0—180ul,1ul递进
               R3:0—180ul,1ul递进
实验中的
试剂用量:典型试剂消耗180 ul/测试
试剂加注针:试剂针具有试剂预热功能并带有液面传感器和内置搅拌器
试剂冷藏:试剂位带冷藏,比环境温度低12℃左右
反应温度:采用专利的半导体恒温装置使反应温度恒定在±0.1℃
光源系统:12V20W石英碘灯光源
波长范围:仪器可提供16种分析波长,自动滤光片轮可自动完成程控的波长选择
吸光度量程:-0.1-3.0Abs
质量控制
可预定义15种不同的质控物,每项实验同时最多带3种
质控程序自动采用Westgards规则进行判断
分析项目:生化、免疫、特种蛋白、滥用药物、治疗药物和电解质
处理方式:连续随机处理;急诊处理;批处理
试剂要求:开放式;可使用各种国产及进口试剂
测试项目:可测试项目:包括生化、免疫、药物监测以及特种蛋白大于127项
    上海博士仪器有限公司致力于引进国外先进的科学仪器设备,服务于中国科研用户。目前公司经营的产品涉及药理学、生理学、病理生理学、心理学、药物开发以及生物技术等科研与教学领域。我公司以服务中国生命科学领域科研事业为己任,以为客户提供优质的完整的实验室解决方案为使命,以客户为中心,以专业人才为保障,为客户提供专业的长期的优良服务。
    主要产品有:激光多普勒血流仪,动物无创血压测量系统,大、小动物专业麻醉机,动物监测系统,离体组织/心脏灌流系统,彩色微球血流测量系统、自动给药系统,动物自动采血系统,恐惧测量系统,动物轨迹记录系统,多导生理信号分析记录系统,脑立体定位仪,微量注射泵,动物呼吸机,动物麻醉机,动物用血液分析仪,动物行为检测系统等各类动物科研仪器,并努力为客户提供完善的实验室解决方案。
    公司专业的售后服务团队不仅提供售前技术咨询和快速供货服务,同时还提供包括安装调试、应用指导、维护保养在内的整套售后服务。公司在上海和北京设立了办事处,为全国客户提供方便、快捷的服务。
上海市杨浦区宁国路228号14F
