IDEAL-101W溶解臭氧水检测仪
这是一款利用电化学隔膜极谱法原理测定臭氧水浓度的检测仪。在阴阳极上加载一精度的极化电压,臭氧透过渗透膜在电极上反应,电极间产生的电流大小与臭氧浓度成正比关系。
这与市面上有出现的测定氧化还原电位(ORP)电极不同。ORP电极仅仅只是定性及半定量臭氧浓度测量。
仪表式臭氧水浓度测试仪采用高精度三电极系统测量,测定分辨率达0.01ppm。测量范围0~20mg/L(PPM)
IDEAL-101W系列臭氧水浓度测定仪,适合水厂、制药厂、食品厂等需要对水中臭氧浓度进
行监测的场合,测量范围由0~20mg/L(PPM)
系统采用高选择性的膜式极谱法的三电极体系,对臭氧浓度进行监测,溶于水中的臭氧通
过透气膜进入内部电解室,在阳极与对电极间加载一精确的极化电压,臭氧电解还原在电极
间产生一极化电流,电流的大小与臭氧浓度成正比关系
系统采用宽电压输入,交直流可选择
系统特点
△谱式极谱法,高精度
△大屏幕50×25,128×64 点阵显示
△多种输出接口选择
△报警点选择并输出
△调零可设置
△标准值输入用户可自行设置
△维护量低
系统技术指标
测量范围 0~20PPM
准确度 ±0.02 PPM
重复度 ±0.01 PPM
线性误差 满量程 <0.1%
零点飘移 <0.1 mg/L
显示 4 位主体显示 3 位温度显示
功率 AC110~230V
臭氧检测仪,在线臭氧分析仪,臭氧分析仪,臭氧在线检测仪,臭氧监测仪,臭氧在线监测仪,臭氧浓度分析仪,臭氧气体检测仪,臭氧气体监测仪,臭氧在线分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧分析仪,臭氧浓度检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧气体检测仪,臭氧浓度检测仪,高浓度臭氧检测仪,臭氧浓度在线检测仪,臭氧实时检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧发生器分析仪,紫外臭氧检测仪,紫外臭氧在线检测仪,紫外光臭氧在线检测仪,紫外光臭氧浓度检测仪,臭氧检测报警器,臭氧测定仪,臭氧浓度测定仪,紫外臭氧分析仪,臭氧检测仪市场,臭氧检测仪行业,臭氧监测仪,臭氧环境检测仪,臭氧探测仪,臭氧浓度探测仪,臭氧发生器探测仪,臭氧在线探测仪,臭氧检测管,臭氧水检测仪,臭氧水测定仪,臭氧水监测仪,溶解臭氧检测仪,溶解臭氧测定仪,溶解臭氧测试仪,臭氧浓度监测仪,臭氧变送器,臭氧浓度变送器,臭氧在线变送器,臭氧水检测仪,臭氧水监测仪,在线臭氧水检测仪,便携式臭氧检测仪,在线式臭氧检测仪,臭氧传感器,臭氧浓度传感器,臭氧在线传感器,臭氧浓度 在线检测仪,臭氧浓度计,臭氧仪,臭氧测定仪,臭氧检测仪,臭氧浓度计,臭氧仪,臭氧治疗仪,臭氧发生器,臭氧检测装置,臭氧检测仪,臭氧在线检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧气体检测仪,臭氧浓度检测仪,高浓度臭氧检测仪,臭氧浓度在线检测仪,臭氧实时检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧发生器分析仪,紫外臭氧检测仪,紫外臭氧在线检测仪,紫外光臭氧在线检测仪,紫外光臭氧浓度检测仪,臭氧检测报警器,臭氧测定仪,臭氧浓度测定仪,紫外臭氧分析仪,臭氧检测仪市场,臭氧检测仪行业,臭氧监测仪,臭氧环境检测仪,臭氧探测仪,臭氧浓度探测仪,臭氧发生器探测仪,臭氧在线探测仪,臭氧检测管,臭氧水检测仪,臭氧水测定仪,臭氧水监测仪,溶解臭氧检测仪,溶解臭氧测定仪,溶解臭氧测试仪,氧浓度监测仪,臭氧变送器,臭氧浓度变送器,臭氧在线变送器 臭氧在线检测仪专业生产制造商-中外合资淄博爱迪尔测控技术有限公司.
第一章
1.1 综述
LM溶解式臭氧检测仪是一款适用臭氧水浓度测量监测及控制的便携式仪表,测量范围为
0~20mg/L,并且系统可监测臭氧臭氧水的温度,范围为0~55℃
该系统采用的传感器为膜式极谱法直接测定臭氧水浓度的电化学传感器,流经透气膜
表面的臭氧水,臭氧气体会通过透气膜,并扩散至内部电解槽,在加载极化电压的阴极和对
电极表面发生还原反应产生电流,此测量过程不会污染水样或加进任何其他化学物质,测试
后的水样可以重新进入系统使用。
1.2.标准配置
该套系统由主机与测量电极两部分构成,建议使用旁路法安装。
与传感器电极相关的透气膜、电解液、通讯电缆等都可以独立供应
1.3.特点
1、 采用三电极体系,测量范围0~20mg/L,准确度高,灵敏性好
2、 宽电压AC100V~230V、DC12V 可选择
3、 输出通讯接口包括了RS232、RS485、4~20mA 多种选择
4、 灵活的输出报警设置,用户可以自行设定最低值的最高报警,确保达到臭氧的消毒效果,
又不会浪费臭氧能耗
5、 128*64点阵式大屏幕显示,测定结果明了。
6、 嵌入式壳体,用户安装设备极为方便。
7、 简单快捷的的一键校准及调零
8、 电极上设置线性集成温度传感器
1.4.性能指标
显示参数 测量浓度值 0~20mg/L
传感器温度0~55℃
测量范围 0~20 mg/L
显示屏 55×27.5mm 可视区域 128×64 点阵
浓度4 位点阵式
温度3 位点阵式
键盘 4 键
重量 1KG
使用环境 主机 -20~60℃
电极 -5 ~50℃
储藏 -5 ~50℃
环境湿度 0~95﹪
传感器 三电极极谱膜法直接测量臭氧水浓度
传感器材料 尼龙+玻纤
输出耐压 >600V
线长 8m
电源 AC100V~230V
功率 2W
1.5.参数指标
准确度 0.02mg/L
精密度 0.01 mg/L
灵敏度 0.05%
线性误差 <0.1%
预热时间 <3 秒 对主机
电压波动影响 0.05%
电极响应时间 60 秒 不少于90%
第二章
仪表安装
仪表的安装极为方便,只需在面板上控开92×92 的方型孔,检测仪直接往孔口一推卡紧,
安装就算完成。
安装前请先将检测仪两边的固定弹簧片插入固定槽
第三章
管道安装
旁路式设计
第四章
接线安装
在仪表的后盖,里侧有相应的接线端子说明
第五章
测定电极
5.1.电极工作部分
分别分为顶盖、透气膜、O 型圈、电解筒体、感应电极、对电极、参比电极、温度传
感器及电极支承体构成
5.2.电极的附属保护部分
分别为保护盖,电极手柄、电气连接头
第六章
6.1.用户界面及接线
仪表本身不设开关,外接电源接通时就进入工作状态。可选择AC100V~230V 或DC12V
电源。通讯口支持RS232、RS485、4~20mA、以及继电器报警等输出,在仪表后盖板里面均
有对应的接线端子。
6.2.使用界面
6.2.1 按键
mode 进入/退出设置键,任何时候通电时,按此键都可以进入或退出设置
另外对所进行的设置取消,也可以使用此键。
上键 与左键配合可以移动至需设置的图标。另外也是0~9 的数字选择键
左键 可以配合移动选择图标及设置数据的小数点位数
确认 对所选择的项目进行确认并退出
6.2.2 显示
主体显示 上列浓度为4 位数,小数点后两位,浓度单位为mg/L
下列为温度显示,未位。小数点后一位
设置显示 按mode/ESC 键时,回随即出现设置的类别,分为
zero 调零 alarm 报警 LF 出厂
calibra 校正 com 通讯口
6.3. 软件使用指南
调零设置的使用
准备:①连接好的臭氧水浓度调零主机电极,通电不少于30min,将电极头没入不含臭
氧的自来水不少于10min,先按ESC 键,按移动键将设置选择键移动至zero,然后按enter
键,屏幕上回显示调零设置的选择项 ozone=0 与temp=0,移动选择键选ozone=0,再按enter
键确认并退出,臭氧水浓度零位调节完毕。
②温度调零
准备:先将备好的一杯冰石混合物,然后将电极没入被中,停留约10s
先按ESC 键,选择零位调节,并按enter 键确认,进入零位调节的两个选项,选
择temp=0,按enter 确认并退出,温度零位的调零完成。
校正设置的使用
准备:开启制臭氧水装置并稳定进行1 小时。确保产生的臭氧水浓度均衡不变,将主
机与电极连好,电极测量端放进臭氧水中。通电不少于10min
① 数据锁定hold
按ESC 菜单键,进入设置界面,移动图标,选择calibra 并按enter 键确认。按确
认键后会出现hold 选项。此时。选择该项并按enter 确认。
② 确认锁定数据是的臭氧浓度值
锁定数据时应同时取水样进行精密标定其浓度值,建议使用碘量法进行化学标定,
具体操作请参照相关资料进行
③ 数据输入renew
当进行数据锁定hold 确认后,图标回进入下一个,数据输入renew 并闪烁。此时,
按enter 键会看到00 、00 的选择,其中为0~9 的数字选择键,为移动图标,系统
默认为小数点后两位的设置。当前选择的位数回闪烁提示,输入结束后,按enter 键
会进入平常测量状态。
报警alarm 的设置
按ESC 键进入菜单设置,移动图标,选择alarm 图标并按enter 确认,会出现high
最大值、low 最小值的报警选定。选择要社顶的项,按enter 键,会进入相应的数
值设置会看到00 、00 的选择,其中为0~9 的数字选择键,为移动图标,系统默认
为小数点后两位的设置。当前选择的位数回闪烁提示,输入结束后,按enter 键会
确认相应的选择项数值,并保持high、low 选择项上,设定结束后,按ESC 键会退
出,进入正常的测量状态
④ 通讯口com 的设置
按ESC 键,移动图标,选择com 口的设订,按enter 键后,会显示RS232、RS485
0~20mA 的选择项,选择所需的通讯口,按enter 键确认并且退出
⑤ 出厂设定reset 的选择
按ESC 键,移动图标,选择reset 图标,进入后回显示enter,在按一次enter 确认
键,会恢复出厂的原始设定。
第七章
1、 测量时,确保电极测量头的温度传感器没入被测量的臭氧水溶液
2、 电极进行维护时,应将信号线插头拔出
3、 有如下情况时,才维护电极的必要
a、 透气膜破损
现象:膜表面有划痕、穿孔等
b、 透气膜受到污染
现象:膜表面有黑点,或其他颜色的杂块
c、 透气膜里侧电解液耗尽
现象:倒置电极膜表面没有看见气泡,建议将透气膜固定套筒去下检查
4、 正常使用条件下,建议每隔3 个月对电极进行一次维护检查,维护检查程序如下:
①、断开信号连接线
②、拧下透气膜套筒
③、用稀盐酸0.1N 清洗电极及透气膜
④、用去离子水反复清洗数次电极及透气膜筒
⑤、纸巾吸干或晾干电极表面的水滴
⑥、新的透气膜使用时,光用数滴电解液对透气膜进行湿润处理
⑦、将电解液倒进透气膜筒内饿2/3 高度
⑧、轻弹透气膜筒,以便使附在内壁的气泡逸去
⑨、垂直握住电极体,电极测量头朝下,小心将透气膜筒体旋入电极,会有少许的电
解液流出,着属于正常现象。
⑩、倒转电极,检查膜片的背面是否有气泡,如有靠近电极的气泡,会有测定结果,
产生大的影响,可用轻弹电极头来移去气泡,如果不起作用,电极电解液需重新
灌注
第八章
故障及处理
1、 数据不稳定 电极电解液过少或嗲你表面有气泡
2、 测量值偏低 水流过低
3、 测量值偏高 水流过快
4、 测量值错误 仪器校正数据有误,电极维护要进行,仪器的零点也要进行校正
中外合资淄博爱迪尔测控技术有限公司-臭氧检测仪专业生产制造商!
公司传真:0533-6282811
公司地址:山东省淄博市高新区化北路先进制造产业园综合楼二楼
在线QQ:2672095803 24小时电话: 李经理13325208656
