环境监测仪器
BMT臭氧浓度分析仪
BMT臭氧浓度分析仪
爱迪尔
BMT臭氧浓度分析仪
产品特点:
* 双光束 UV 光度计,长寿型汞灯源,质保期 3 年。
* 高精度, 误差小于 0.5%。
* 压力及温度补偿。
* 内置式气体过滤器。
* 可选配内置型气体吹扫装置。
* 控制自动归零用继电器接点。
* 错误警示:光度不足, 样品槽污染, 超出量程, 错误总结。
* 经面板按键或经计算机窗口软件设置功能。
* g/Nm3, %wt/wt 或 ppmv 单位显示。
* 计时设置自动归零。
* 压力单位以 bar, psi, Torr 或 MPa 显示。
* 含流量计与臭氧破坏器。
BMT 964BT台式高浓度臭氧分析仪的详细资料:
台式臭氧分析仪(轻便可携)
型号 : BMT-964 BT
测量范围 : 0~400 g/Nm3
显示器 : 16 字母背光液晶显示屏
紫外灯寿命 : 约 65,000 小时
显示单位 : g/Nm3, %wt/wt, ppm, ppmv
浓度误差 : 最大 0.5%
再现性误差 : 最大 0.2%
反应时间 : 讯号输出 0.03 秒, 显示 0.3秒
零点漂移 : 0.2 %/天(非累积性)
环境温度 : 0~50 °C(非凝结性)
取样流量 : 0.1~1 升/分钟
温度补偿 : 标准
压力补偿 : 至绝对压力 1.15 Bar
讯号输出 : 4~20mA(隔离,激活)0~10V(隔离)
浓度报警 : 高/低浓度报警
计算机接口 : 双向 RS232, 2400- 38400 Baud
供电 : 85- 264V, 15VA
尺寸 : 144 x 72 x 230 mm
重量 : 约 2.1 Kg
保修:3 年(非人为损坏)
制造商 : 德国BMT
臭氧检测仪,在线臭氧分析仪,臭氧分析仪,臭氧在线检测仪,臭氧监测仪,臭氧在线监测仪,臭氧浓度分析仪,臭氧气体检测仪,臭氧气体监测仪,臭氧在线分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧分析仪,臭氧浓度检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧气体检测仪,臭氧浓度检测仪,高浓度臭氧检测仪,臭氧浓度在线检测仪,臭氧实时检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧发生器分析仪,紫外臭氧检测仪,紫外臭氧在线检测仪,紫外光臭氧在线检测仪,紫外光臭氧浓度检测仪,臭氧检测报警器,臭氧测定仪,臭氧浓度测定仪,紫外臭氧分析仪,臭氧检测仪市场,臭氧检测仪行业,臭氧监测仪,臭氧环境检测仪,臭氧探测仪,臭氧浓度探测仪,臭氧发生器探测仪,臭氧在线探测仪,臭氧检测管,臭氧水检测仪,臭氧水测定仪,臭氧水监测仪,溶解臭氧检测仪,溶解臭氧测定仪,溶解臭氧测试仪,臭氧浓度监测仪,臭氧变送器,臭氧浓度变送器,臭氧在线变送器,臭氧水检测仪,臭氧水监测仪,在线臭氧水检测仪,便携式臭氧检测仪,在线式臭氧检测仪,臭氧传感器,臭氧浓度传感器,臭氧在线传感器,臭氧浓度 在线检测仪,臭氧浓度计,臭氧仪,臭氧测定仪,臭氧检测仪,臭氧浓度计,臭氧仪,臭氧治疗仪,臭氧发生器,臭氧检测装置,臭氧检测仪,臭氧在线检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧气体检测仪,臭氧浓度检测仪,高浓度臭氧检测仪,臭氧浓度在线检测仪,臭氧实时检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧发生器分析仪,紫外臭氧检测仪,紫外臭氧在线检测仪,紫外光臭氧在线检测仪,紫外光臭氧浓度检测仪,臭氧检测报警器,臭氧测定仪,臭氧浓度测定仪,紫外臭氧分析仪,臭氧检测仪市场,臭氧检测仪行业,臭氧监测仪,臭氧环境检测仪,臭氧探测仪,臭氧浓度探测仪,臭氧发生器探测仪,臭氧在线探测仪,臭氧检测管,臭氧水检测仪,臭氧水测定仪,臭氧水监测仪,溶解臭氧检测仪,溶解臭氧测定仪,溶解臭氧测试仪,氧浓度监测仪,臭氧变送器,臭氧浓度变送器,臭氧在线变送器,臭氧浓度检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧在线检测仪,臭氧检测,臭氧检测仪,便携式臭氧气体检测仪,臭氧气体检测仪,便携式臭氧浓度检测仪,水中臭氧在线检测仪,臭氧检测仪报价,臭氧浓度在线检测仪,臭氧检测仪厂家,水中臭氧检测仪,臭氧监测仪,空气臭氧检测仪,臭氧水浓度检测仪,臭氧浓度检测报警仪,带打印臭氧检测仪,进口臭氧检测仪,德国臭氧检测仪,在线臭氧检测仪,臭氧检测仪价格,在线式臭氧检测仪,在线臭氧浓度检测仪,臭氧检测器,uv100臭氧检测仪,高浓度臭氧检测仪,臭氧检测仪 进口,a-21zx 臭氧检测仪,空气中臭氧检测仪,200型臭氧检测仪,水中臭氧浓度检测仪,在线式臭氧浓度检测仪,ati臭氧水检测仪,臭氧浓度检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧在线检测仪,臭氧检测仪器,臭氧浓度检测,臭氧检测,臭氧检测仪,便携式臭氧气体检测仪,臭氧气体检测仪,臭氧检测设备,臭氧快速检测盒,臭氧检测盒,便携式臭氧浓度检测仪,臭氧检测试剂盒,水中臭氧在线检测仪,臭氧检测仪报价,空气臭氧检测试纸,臭氧浓度在线检测仪,臭氧检测方法,臭氧检测试验机,臭氧检测仪厂家,水中臭氧检测仪,臭氧快速检测,臭氧气体检测,空气臭氧检测仪,空气中臭氧检测试纸,臭氧快速检测试剂盒,臭氧水浓度检测仪,臭氧检测试剂,空气臭氧检测,臭氧浓度检测报警仪,臭氧检测试验,带打印臭氧检测仪,臭氧的检测方法,臭氧浓度检测方法,进口臭氧检测仪,德国臭氧检测仪,臭氧检测管,臭氧检测器,臭氧检测电路,在线臭氧检测仪,在线式臭氧检测仪,臭氧检测仪价格,高浓度臭氧检测仪,uv100臭氧检测仪,臭氧监测,臭氧检测仪 进口,水中臭氧检测,空气中臭氧检测仪,a-21zx 臭氧检测仪,200型臭氧检测仪,在线臭氧浓度检测仪,水中臭氧浓度检测仪,臭氧含量检测,臭氧破坏物检测,在线式臭氧浓度检测仪,臭氧水浓度检测,臭氧 检测,臭氧气体检测管,臭氧 检测方法,ati臭氧水检测仪 臭氧在线检测仪专业生产制造商-中外合资淄博爱迪尔测控技术有限公司.
中外合资淄博爱迪尔测控技术有限公司-臭氧检测仪专业生产制造商!
公司传真:0533-6282811
公司地址:山东省淄博市高新区化北路先进制造产业园综合楼二楼
公司网址:http:///
在线QQ:2672095803            24小时电话: 李经理13325208656
臭氧是一种强氧化剂,具有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数。
1. 臭氧发生器产量的标定
发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。
2. 臭氧浓度保证消毒效果
只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。例如当臭氧浓度为 0.08~0.6ppm 时,对空气中细菌繁殖体中的大肠杆菌作用 30min ,其平均杀灭率达 84.60~99.9% ,而空气中臭氧浓度为 0.34~0.85ppm 时,作用 10~30min ,其杀灭率可达 99.47~99.97% 。又如臭氧对空气消毒时,当浓度为 0.21mg/L 时,作用 10min 对金黄色葡萄球菌杀灭率达 90.81% ,如提高浓度为 0.72mg/L 时,作用时间仍为 10min ,杀灭率可达 99.99% 。
一般讲臭氧的浓度愈高其杀菌效果愈好。
3. 环境臭氧浓度不能过高
臭氧除了对人类有益的一面外,同时它又是一种对环境污染的物质,我国环境空气质量标准( GB3095-1996 )中规定臭氧的浓度限值( 1 小时平均)一级标准为 0.12mg/m 3 ;二级标准为 0.16mg/m 3 ;三级标准为 0.20mg/m 3 。臭氧的工业卫生标准大多数国家最高限值为 0.1ppm ( 0.20mg/m 3 )。因此利用臭氧消毒杀菌浓度不应过高,臭氧发生器的产量不是越高越好。例如:一般家庭用室内杀菌的臭氧发生器产量应在 200mg/h 左右,最高不要超过 400mg/h 。这样,在臭氧杀菌工作 30~60min 后,室内残余浓度低于果品家卫生标准要求。需要注意的是,一些过敏体质的人,长时间暴露在臭氧含量超过 0.18mg/m 3 的环境下,回出现皮肤刺痒,呼吸不畅,咳嗽及鼻炎等症状。浓度再高,会给人体造成更大的伤害。
4. 臭氧应用工程与设备需要监测臭氧浓度
臭氧发生器发生臭氧能力在很大程度上受气源的湿度、冷却水温度、放电面的老化等影响,所以要经常对臭氧浓度进行检测。对大型臭氧设备,最好在流程中装有高浓度臭氧(气体)检测仪,并有检测混合后水的溶存臭氧检测仪,还有检测排放的尾气中所含臭氧浓度的检测仪。以便控制整个系统处在最佳工作状态。
臭氧检测仪,在线臭氧分析仪,臭氧分析仪,臭氧在线检测仪,臭氧监测仪,臭氧在线监测仪,臭氧浓度分析仪,臭氧气体检测仪,臭氧气体监测仪,臭氧在线分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧分析仪,臭氧浓度检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧气体检测仪,臭氧浓度检测仪,高浓度臭氧检测仪,臭氧浓度在线检测仪,臭氧实时检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧发生器分析仪,紫外臭氧检测仪,紫外臭氧在线检测仪,紫外光臭氧在线检测仪,紫外光臭氧浓度检测仪,臭氧检测报警器,臭氧测定仪,臭氧浓度测定仪,紫外臭氧分析仪,臭氧检测仪市场,臭氧检测仪行业,臭氧监测仪,臭氧环境检测仪,臭氧探测仪,臭氧浓度探测仪,臭氧发生器探测仪,臭氧在线探测仪,臭氧检测管,臭氧水检测仪,臭氧水测定仪,臭氧水监测仪,溶解臭氧检测仪,溶解臭氧测定仪,溶解臭氧测试仪,臭氧浓度监测仪,臭氧变送器,臭氧浓度变送器,臭氧在线变送器,臭氧水检测仪,臭氧水监测仪,在线臭氧水检测仪,便携式臭氧检测仪,在线式臭氧检测仪,臭氧传感器,臭氧浓度传感器,臭氧在线传感器,臭氧浓度 在线检测仪,臭氧浓度计,臭氧仪,臭氧测定仪,臭氧检测仪,臭氧浓度计,臭氧仪,臭氧治疗仪,臭氧发生器,臭氧检测装置,臭氧检测仪,臭氧在线检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度检测仪,臭氧检测仪价格,臭氧气体检测仪,臭氧浓度检测仪,高浓度臭氧检测仪,臭氧浓度在线检测仪,臭氧实时检测仪,便携式臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧浓度分析仪,臭氧发生器检测仪,臭氧发生器分析仪,紫外臭氧检测仪,紫外臭氧在线检测仪,紫外光臭氧在线检测仪,紫外光臭氧浓度检测仪,臭氧检测报警器,臭氧测定仪,臭氧浓度测定仪,紫外臭氧分析仪,臭氧检测仪市场,臭氧检测仪行业,臭氧监测仪,臭氧环境检测仪,臭氧探测仪,臭氧浓度探测仪,臭氧发生器探测仪,臭氧在线探测仪,臭氧检测管,臭氧水检测仪,臭氧水测定仪,臭氧水监测仪,溶解臭氧检测仪,溶解臭氧测定仪,溶解臭氧测试仪,氧浓度监测仪,臭氧变送器,臭氧浓度变送器,臭氧在线变送器  臭氧在线检测仪专业生产制造商-中外合资淄博爱迪尔测控技术有限公司.
公司传真:0533-6282811
公司网址:http:///
(美国独资)淄博爱迪尔测控技术有限公司是在山东省淄博市高新技术开发区博士创业园创办的以开发计算机软硬件集成技术、高精度测量传感器技术、医用传感器技术、动力电池技术等为主体的高科技创新型企业。
   公司坚持“以人为本”的发展理念,在“爱迪尔”的旗帜下集结了一大批懂技术、会管理、善经营的高素质人才。目前,公司总部成员中博士4人(其中在美博士3人)、硕士4人(其中在美硕士3人);教授4人、高级工程师5人、高级会计师2人、高级工业设计师1人;他们当中,有富有创新精神、精通专业知识、具备高层次研发能力的高学历、高职称的专业技术人才;也有运筹帷幄、业绩显赫的管理干部;还有具备丰富营销经验的经营人才。
   公司积极实施“高起点引进、研发、与国内企业合作发展”的策略,依托美国总公司高层次技术人才的优势和经验,紧密结合国内市场需求,着力研发具有自主知识产权、追踪国际先进水平的新技术产品。主要产品有:IDEAL-2000型双光路紫外臭氧浓度检测仪、IDEAL-1000型紫外光臭氧浓度检测仪、IDEAL-W101型溶解臭氧浓度检测仪、IDEAL-2103型长效光源臭氧浓度检测仪、IDEAL-2203型长效光源臭氧浓度传感器、IDEAL-2200型紫外光源手持式臭氧浓度检测仪、IDEAL-100型紫外光源臭氧浓度传感器、IDEAL-110型直形灯管光源臭氧浓度传感器、MC500在线式臭氧检测仪、MC300在线式臭氧变送器、MC800便携式臭氧检测仪、IDEAL-120型U形灯管光源臭氧浓度传感器、IDEAL-130型长效光源臭氧浓度传感器、动力电池采样模块,动力电池均衡模块,动力电池综合实验平台,动力电池充放电设备等。积极谋求与国内其他公司的紧密合作,在“优势互补、资源共享、共同发展”的原则下,先后与国内多家企业进行了成功的合作。其中与淄博前沿医疗器械有限公司联合研制了高科技产品ZAMT-100型立式医用臭氧治疗仪及ZAMT-100型便携式医用臭氧治疗仪。该产品在美国总部进行了国际领先水平的第三代产品定型和技术统筹设计。其装配的紫外高精度臭氧浓度传感器为美国整体引进技术产品,系统控制软件和臭氧催灭系统技术由美国爱迪尔公司提供,具备独立的知识产权,多项技术已申请国家专利。
   公司的宗旨是:坚持诚信、追求卓越。公司将以一流的技术、一流的质量、一流的服务、一流的信誉, 努力开拓国内外技术市场,打造以美国总部的国际前沿技术为依托,立足山东、辐射全国的重要国产化计算机技术及精密测量新技术平台。在此基础上愿与国内高新技术公司进一步合作,为发展国内高科技产业而携手努力、共同发展!
仪器仪表事业部产品:
臭氧发生器出口检测仪,臭氧治疗仪专用传感器,空间臭氧在线监测仪,便携式空间臭氧监测仪,溶解臭氧浓度检测仪,消毒柜箱体分析仪,臭氧泄漏报警器,臭氧远程变送器等自主研发生产品。
美国ATI,意大利B&C、英国CITY、德国BMT、美国2B、美国ECO、美国INUSA等品牌检测仪器代理。
臭氧发生器产量专业解决方案,臭氧应用水处理专业解决方案,空间臭氧消毒GMP专业解决方案,大气臭氧环境监测专业解决方案,臭氧泄漏监测专业解决方案。
动力电池事业部产品:
镍氢动力电池,镍氢动汽车改装,动力电池采样模块,动力电池均衡模块,动力电池综合实验平台,动力电池充放电设备等自主研发生产产品。
新能源汽车专业解决方案,新能源汽车充放电专业解决方案,电池采样均衡专业解决方案,电池性能评估专业解决方案。
山东省淄博市高新区化北路先进制造产业创新园
