药检/制药仪器
血液检测试剂盒—-偶氮显色法
血液检测试剂盒—-偶氮显色法
进口
日本SKK
50tests〕
咨询电话010-88865677
日本生物化学工业株式会社提供-内毒素 主剂及缓冲液
1:偶氮显色法鲎实验定量测定内毒素水平
2:排出G因子干扰, 葡聚糖干扰
我公司向您供SKK日本株式会社生物试剂(Seikagaku Corporation)
一 PYROTELL® 凝胶法 :定性、半定量、更高的灵敏度.单位(Eu/ml)经标定合格后供货
0.03 EU / ml
0.06 EU / ml
0.125 EU / ml
0.25 EU / ml
0.5 EU/ ml
鲎试剂 内毒素检测试剂 无热源试剂 鲎试剂 内毒素检测试剂 凝胶法 浊度法 显色法
请咨询定购电话: 010-88865677 13466618207 liaoqisong@163.com 刘小姐 无热源试剂
email: liaoqisong@163.com
鲎试剂---内毒素检测试剂(010-88865677 请咨询定购电话: 010-88865677 13466618207 liaoqisong@163.com)
无热源吸头
登陆网站:www.bxgk.com
一 、 PYROTELL® 凝胶法 :定性、半定量、更高的灵敏度
二 、 PYROTELL®-T浊度法:一步、经济、简单、较大范围内定量
三、 PYROCHROME®显色法:快速、简便、小范围内定量
请咨询定购电话: 010-88865677 13466618207 liaoqisong@163.com凝胶法
浊度法
显色法
动态检测仪
内毒素检测仪
登陆网站:www.bxgk.com
凝胶法
浊度法
显色法
试管法
微板法
提供SKK(Seikagaku Corporation) 日本株式会社生物试剂
本公司与美国鲎试剂生产行业技术实力最强的,成立最早的ASSOCIATES OF CAPE COD(科德角)与日本两大生化试剂厂家——日本生化工业株式会社(建立于1947年)、和光纯药株式会社建立研究协作关系。
公司主要产品有各种灵敏度的凝胶化鲎试剂。高灵敏度定量鲎试剂和隐G因子鲎试剂。还研制了对应抗生素类等对鲎试验有干拢药品品种试验时所用的“抗干扰溶解液”、增加鲎试剂灵敏度的“增活溶解液”等配套产品,这些产品都已在客户中推广使用,大大提高了检测的效率和质量,公司还生产细菌内毒素工作标准品和顺应2005年版药典中内毒素含量小于0.0001EU/ML的细菌内毒素检查用水。
公司近期还开发成功显色基质剂盒(临床检测MT-1A、B型试剂盒)该试剂盒可检测微量细菌内毒素,及有色药品中细菌内毒素。检测细菌内毒素范围可达0。001EU/ML左右并可快速检测定量临床血液、脑腹水、胆汁、各种体液、尿液、脑脊液等标本中微量细菌内毒素,同时B型试剂还可检测革兰氏阳性细菌.
技术询问:请咨询定购电话: 010-88865677 13466618207 liaoqisong@163.com
Test Cat Description
60tests 010040 Toxicolor DIA Set
1set 020055 Standard Endotoxin CSE-L Set
1set 020056 Standard Endotoxin CSE-H Set
50tests 020130 Toxicolor LS-50M Set
50tests 020150 Endospecy ES-50M Set
24tests 020170 Endospecy ES-24S Set
100pieces 800799 Dry-Heat-Sterilized Test Tube(for Endotoxin Test) with Alminum Cap(10x75mm)
25pieces 800800 Dry-Heat-Sterilized Conical Tube with Alminum Cap(10x75mm)
50pieces 800801 Dry-Heat-Sterilized Test Tube with Aluminum Cap(12x105mm)
1set 800804 Dry-Heat-Sterilized Aluminum Foil
100pieces 800807 Dry-Heat-Sterilized Aluminum Cap
1piece 800815 Test Tube Rack(11mm)
1piece 800816 Test Tube Rack(14mm)
1piece 800817 Test Tube Rack(26mm)
50pieces 800820 EG Tube II EG Tube(S)
1piece 900510 Toxipet Dispenser
1piece 900513 Toxipet Sampler 10(0.5-10μL)
1piece 900515 Toxipet Sampler 100(10-100μL)
1piece 900516 Toxipet Sampler 200(20-200μL)
1piece 900517 Toxipet Sampler 1000(100-1000μL)
50pieces 900520 Toxipet Dispenser Syringe(3.0ml)(Endotoxin,β-Glucan Free)
500tips 900540 Toxipet Tip 200
100tips 900545 Toxipet Tip 1000
50plates 900570 Toxipet Plate LP
定购电话: 请咨询定购电话: 010-88865677 13466618207 liaoqisong@163.com
内毒素指示剂    微信电话 13466618207
美国ACC内毒素指示剂(DCV)是用来检测干热去热源系统的指示剂。每一支DCV都含有至10,000EU的内毒素(E coli O113:H10:K),可以直接放入干热炉中进行检测。
  美国ACC公司的DCV指示剂是于验证去热源系统的指示剂,是纯大肠杆菌提取物,不同于内毒素标准品,其中不添加任何形式填充物,例如稳定剂或赋形剂等,因此不会对干热后内毒素的回收率造成影响。
  去热源的小瓶经过高温后(保留一瓶作为对照),应降低污染的风险,需密封后达到室温时开始进行检测。在每个去热源的小瓶中加入1ml的内毒素检查用水,再次密封并进行60秒的漩涡震荡,得到的溶液用LAL鲎试剂去验证其内毒素含量。检测方法可以使用凝胶法的实验进行验证。
  用DCV验证去除内毒素的方法,通过了美国FDA认证,并且可以在美国药典(USP)和欧洲药典(EP)中,查到对应的验证方法,根据干热后内毒素的含量,与对照指示剂的内毒素含量相比,得到相差的对数数量级,对比美国药典的执行标准,已确定是否达到标准。
  美国ACC内毒素指示剂(DCV)仅用于验证去热源。
  保存条件:复苏之前请保存在2-8 C
  规    格:10支/盒
北京海淀区远大路世纪金源购物中心B区写字楼1006室
010-88865677 13466618207(24H service)(广告勿扰)
