美国伯腾ELX-808酶标仪
ELx808™ 光吸收酶标仪在数据处理和分析方面具有出色的灵活性。这款多通道酶标仪延续了 BioTek 提供最高规格酶标仪的一贯传统,具有精度高、准确性好、重复性强的特点。通过 ELx808 机载的自检诊断及校准测试板,可以很容易地确认并记录酶标仪的性能。所有计算都可自动完成。凭借我们在高质量硬件制造方面的优良传统,ELx808 为酶标仪领域设定了全新标杆。
作为一台可独立工作的酶标仪,ELx808 可用于以下领域:
型号# |
ELX808 |
ELX808IU |
| 96-孔板 | • | • |
| 380-900 nm | • | |
| 340-900 nm | • | |
| 温控 | • | |
| 震荡 | • | • |
| 软件 | 选配 | 选配 |
| 常规 | |
| 检测模式 | 光吸收 |
| 检测方式 | 终点、动力学、线性扫描 |
| 微孔板类型 | 96 孔板 |
| 温度控制 | 4-Zone™温控模块,最高至50 °C (ELx808IU) |
| 震荡 | 线性 |
| 软件 | Gen5 仪器控制软件 (Gen5 数据分析软件可选) |
| 机载软件 | 55 个用户可编制程序 |
| 吸光度 | |
| 光源 | 卤钨灯 |
| 波长选择 | 滤光片 |
| 波长范围 | 380 至 900 nm 340 至 900 nm (ELx808IU) |
| 带宽 | 10 nm |
| 动态范围 | 0 至 4.0 OD |
| 分辨率 | 0.001 OD |
| 滤光轮容量 | 6 个位置 |
| 提供滤光片 | 4 位滤光片 (5 位 UV可选) |
| OD 准确性 | < 1% @ 2.5 OD < 2% @ 3.5 OD |
| OD 线性 | <1% @ 2.5 OD |
| OD 可重复性 | < 0.5% @ 2.5 OD < 1.5% @ 3.5 OD |
| 读板速度 | 96孔:8秒 |
| 物理特性 | |
| 功率 | 100 - 240 Volts AC. 50/60 Hz. |
| 尺寸 | 15.5"款 x 16"长 x 8.75"高 (39.4 x 40.6 x 22.2 cm) |
| 重量 | 30 lbs (13.6 kg) |
| 法规 | |
| 法规 | 仅为体外诊断所用。CE和TUV商标认证,RoHS条款。 |
型号# |
ELX808 |
ELX808IU |
| 96-孔板 | • | • |
| 380-900 nm | • | |
| 340-900 nm | • | |
| 温控 | • | |
| 震荡 | • | • |
| 软件 | 选配 | 选配 |
| 常规 | |
| 检测模式 | 光吸收 |
| 微孔板类型 | 96 孔板 |
| 震荡 | 线性 |
| 吸光度 | |
| 光源 | 卤钨灯 |
| 波长选择 | 滤光片 |
| 带宽 | 10 nm |
| 动态范围 | 0 至 4.0 OD |
| 分辨率 | 0.001 OD |
| 滤光轮容量 | 6 个位置 |
| 读板速度 | 96孔:8秒 |
| 物理特性 | |
| 法规 | |
具体参数可能会进行调整。 性能参数值代表厂家测试的平均值
标准配置(包括) | ||
线缆 | ||
| 71072 | Parallel Printer Cable (25-pin male to 36-pin male) ![]() |
| 75053 | Serial Cable, Null Modem (9-pin female to 25-pin female) ![]() |
滤光片 | ||
| 3100405 | 405nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100450 | 450nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100490 | 490nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100630 | 630nm Filter for ELx808 ![]() |
操作手册 | ||
| MANUAL | Operator's manuals can be obtained via the Customer Resource Center | |
可选 | ||
线缆 | ||
| 75104 | USB to Serial Adapter ![]() |
| 75135 | Parallel to USB Adapter ![]() |
滤光片配件 | ||
| 3110508S | Empty Filter Wheel for ELx808 | |
| 3122037 | Plug (Dummy filter) for ELx808 ![]() |
滤光片 | ||
| 3100340 | 340nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100415 | 415nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100515 | 515nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100540 | 540nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100550 | 550nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100562 | 562nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100570 | 570nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100590 | 590nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100595 | 595nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100600 | 600nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3100620 | 620nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3404650 | 650nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3404690 | 690nm Filter for ELx808 ![]() |
| 3404750 | 750nm Filter for ELx808 ![]() |
产品认证套包 | ||
| 7340543 | ELx808 Qualification Package | |
测试板和试剂 | ||
| 7120779 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (25 mL) ![]() |
| 7120782 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (125 mL) ![]() |
| 7260522E | Absorbance Test Plate ![]() |
上海新领生物科技发展有限公司是集全球多个研制、开发、生产、规模销售及生物技术开发的厂商,在美国东西海岸都有公司和仓库 可海外代购 在上海联合销售与服务而设立的具有独立法人资格的综合性公司。本公司不仅为用户提供知名厂商在实验方面的强势产品。同时与国内外各大优秀企业合作,得到各实验室器材厂商的全力支持,为用户在生物实验室仪器和器材方面提供全面而优质的服务。本公司为客户提供生物实验室的各种仪器维修保养业务: 冷冻干燥机、真空离心浓缩仪、冷冻离心机、通用离心机、高压灭茵器、恒温水浴、摇床、真空泵、制冰机、低温冰箱、冷却水循环器eppendorf 各种离心机 雷勃LabsystemsMK3、伯乐Bio-rad680、宝特Elx-800 808、奥地利安图斯2010、伯乐Bio-rad1575、宝特Elx-50洗板机 BIORAD pcr仪 t100 s1000 c1000 CFX96 QX200 ABI7500 7300 Veriti 等系列产品。
另外可国外代购 各类试剂耗材 目前 BD 耗材做的比较多
BD 试剂
1, 货号231141, M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated
BD 耗材
1, 货号305215, Needle Admix Nokor 18X1-1/2 Tw
2. 货号309628, 1mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
3. 货号309657, 3mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
4. 货号309646, 5mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
5. 货号309604, 10mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
6. 货号302832, 30mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
7. 货号305165, NEEDLE, 21 g x 1'
8. 货号305195, Regular Bevel Needles, 18G x 1”
9, 货号305110, 26 G x 3/8 in. BD general use sterile hypodermic needle. Regular wall,
10. 货号305199, BD PrecisionGlide Single-use Needles Short Bevel - Regular Wall ; Pack of 100
11. 货号309659, BD Slip Tip Sterile Syringes
12. 货号305559, BD Safety-Lok Syringes
| 单位名称: |
603 Room, Xinwu Building, No.698 Guangzhong Road, Jing an District, Shanghai, China.
| 联系电话: |
| Email: |
