鱼跃yuwell全系列制氧机故障维修 北京客服
鱼跃yuwell全系列制氧机故障维修总部 北京客服:400 666 3590;010-8963 6276.
北京全区提供上门维修服务,支持全市区邮寄维修服务。
1、F型制氧机的工作原理是什么?
工作原理是以AC220V电源为动力,空气为原料,采用分子筛,在常温下通过变压吸附分离法(PSA法),制取符合医用氧标准的高纯度氧气。
2、国产分子筛和进口分子筛的区别?分子筛使用寿命到底是多少?
1)进口分子筛在吸附分离效果的可靠性、稳定性以及使用寿命上都比国产分子筛优越。
2)寿命取决诸多因素,特别是湿度。正常使用一般可在三年以上。
3、制氧机可否用十米的吸氧管吸氧?7F-3L制氧机可否带三通同时供两个人吸氧用? 对氧浓度是否有影响?
可以。当总流量在3L/min时,氧浓度没有影响;总流量>3L/min时,随着流量的逐步增大,氧浓度会有所降低。
4、制氧机为什么会有规则节奏性的 噗、噗 声?
由于制氧机是采用变压吸附的工作原理,是机内换向阀正常换向交替工作排除氮气的声音。
5、报警用的电池能用多久?
正常使用一般可用一年以上。
6、制氧机制造出的氧气和医院的氧气有什么区别?
答:仅仅是氧浓度不一样,都是采用变压吸附的原理进行制氧。医院的大型中心供氧的氧气浓度可达到98%以上。
7、使用制氧机时感觉氧气量小了是什么原因,需要怎么样检查?
可能的原因
(1)过滤网脏了,堵塞,清洗或者更换过滤网。
(2)湿化瓶内的滤芯周围气泡冒得少了,滤芯堵塞,清洗或者更换滤芯。
8、吸氧管内有时为什么会有水珠?应该怎么样处理?
吸氧管内有水珠,可能的原因
(1)吸氧时间长
(2)湿化瓶内加入的水太多
(3)湿化瓶内加入的水温度太高
(4)机器周围没有完全通风,工作温度过高
排水的方法:
开机后,连接吸氧管至出氧口,用手指重复开闭管路端口排除管内水滴。
9、新制氧机为什么刚开机器时会有塑料的味道?
是鼻氧管、机内硅胶管、海绵等在封闭的包装内余积的味道,对人体无害。可以先开机一段时间待排除气味后再使用。
| 单位名称: |
北京市朝阳区小红门鸿博家园一期B区4-4-603
| 联系电话: |
| Email: |
