电泳仪电源
Bio-Rad电泳仪PowerPac系列
进口
美国
Bio-Rad电泳仪PowerPac系
Bio-Rad 提供完整系列的电泳仪以满足电泳技术最严格的要求。这些电泳仪轻便、编程简单,并经最严格的国际安全标准IEC1010-1 认证,以确保人员与环境的最高安全保证 。通过以下选购指南选择最适合你电泳需要的电泳仪。
Powerpac基础
Powerpac高电流
Powerpac通用
Powerpac高电压
输出范围(可编程)
电压
10-300V
5-250 V
10-500 V
20-5000 V
电流
4-400 mA
0.01-3.0A
0.01-2.5 A
0.01-500 mA
功率
75 W(最大)
1-300 W
1-500 W
1-400 W
输出类型(带自动跨接)
恒压或恒流
恒压,恒流或恒功率 1min-99hr,59 min
恒压,恒流,恒功率或恒温 1min-99hr,59 min
定时器
1-999 min
伏特-小时控制
有,99000V-hr
有,99000V-hr
暂停/继续动能
显示
3位数字发光二极管
16字符×2行液晶显示屏
128×64像素,亮背景
图形液晶显示屏
128×64像素,亮背景
图形液晶显示屏
可编程方法
1个方法最多3个步骤
无储存能力
存储9个方法
每个最多9个步骤
存储9个方法
每个最多9个步骤
实时时钟
断电后自动恢复
数据传输/存档
有,可选择
温度控制
通过温度传感器;30-90℃±2℃
微安培读数
安全性能
空载监测
荷载突变监测
过载/短路监测
过压保护
空载监测
荷载突变监测
地面漏电保护
过载/短路监测
过压保护
空载监测
荷载突变监测
地面漏电保护
过载/短路监测
过压保护
空载监测
荷载突变监测
地面漏电保护
过载/短路监测
过压保护
操作条件
0-40;0-95%湿度
0-40;0-95%湿度
0-40;0-95%湿度
0-40;0-95%湿度
可叠放
可以
可以
可以
可以
输出插孔数目
4对并联
4对并联
4对并联
4对并联
安全标准
EN-61010,CE
EN-61010,CE
EN-61010,CE
EN-61010,CE
IQ/CQ规程
有,可选择
有,可选择
输入功率(实际)
9-120或198-264 VAC
50/60 HZ自动切换
9-120或198-264 VAC
50/60 HZ自动切换
9-120或198-264 VAC
50/60 HZ自动切换
9-120或198-264 VAC
50/60 HZ自动切换
体积(W×D×H)
21×24.5×6.5 cm
25×28.5×8 cm
27.5×34×10 cm
27.5×34×10 cm
重量
1.1kg(2.4 lb)
2.0 kg(4.4 lb)
2.5 kg(5.5 lb)
2.85 kg(6.3 lb)
北京亚泰科隆是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。公司主要生产销售:洁净设备,低温设备,培养设备,干燥设备等,超净工作台、冷冻干燥机、层析实验冷柜、恒温循环水器、组织培养架、凝胶成像系列。   目前,公司产品已遍及国内各省、市、自治区的科研单位、大专院校、工矿企业等部门。几年来,公司在加强经营销售及技术服务方面做了大量的工作,建立了完善的销售、服务网络,并有一批专业的销售服务人员在各地走访,登门为用户服务。今日的亚泰科隆,已拥有大专院校及科研单位各行业近千家用户, 产品应用数十家国家级重点实验室,以产品技术含量高、品质优良、服务周到而博得广大用户的认可。
北京市石景山区鲁谷大街53号西富港写字楼310
